![]() как выключить контакт с нескольких автоматов |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.12.2017 Пользователь №: 53298 ![]() |
Мало опыта, как в электике, также на форумах ) так что не пинайте.
если коротко, надо подключить вытяжку с двух аппаратов, таймера и терморегулятора. Реле никогда не пользовался. Подскажите схему, вытяжка 50 ватт Сообщение отредактировал Roger123 - 5.12.2017, 12:01 |
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Roger123, какой таймер, какой терморегулятор? Какая вытяжка наплевать...
![]() Какой сценарий работы? Вот когда партизан выдаст эти данные под пытками, тогда можно дать конкретный ответ, понятный для человека, который "Реле никогда не пользовался"... В противном случае все советы будут натыкаться на стену непонимания... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
сарказм понял ) поподробнее, есть коробка с приборами, в которой контролирую температуру и удалять пары, вытяжка одна, 220в 50ватт. поставить другую не получается. её надо включать от терморегулятора (при перегреве подает ток 220в 10а), и от таимера (15 мин в час подпет 220в 10а). сейчас работает только на вентиляции. Вопрос-как включат вытяжку, недорого, когда один или оба аппарата подают ток )
типа реле с двумя катушками, или контактора (на 1А? Если такие есть) заранее спасибо |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...надо подключить вытяжку с двух аппаратов, таймера и терморегулятора... Подскажите схему... Уважаемый Roger123! Вот, чисто случайно у меня завалялась такая схема (японская, для себя берёг!) ![]() Спрашивайте, если что будет непонятно. -------------------- Забанен навечно!
Цитата вед у меня напряжение подают терморегулятор и таимер, а там коротнёт. Нет? Так о чём и речь то шла ранее... озвучьте, какие у вас релюхи? Если такие же "японские", как у Вани, то работать будет...![]() Может у Вас хитрющие шведские без релейного выхода... но всё равно не коротнёт. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Так о чём и речь то шла ранее... озвучьте, какие у вас релюхи? Если такие же "японские", как у Вани, то работать будет... ![]() никаких реле нет, нашел фотки. Подсоединил их просто к вытяжке, и все... ) питание вентилятора идет с помощю таимера, или терморегулятора (приходится менять в зависимости от температуры окр. среды) Если поставить согластно японской схеме, не замкнёт? Даже если оба включатся сразу? На терморегуляторе стоит реле, могу вечером посмотреть какое, если это важно. Ну, понятно что я чайник ) Понять и помочь )) Сообщение отредактировал Roger123 - 5.12.2017, 16:02 |
...Если поставить согластно японской схеме, не замкнёт? Даже если оба включатся сразу? Не замкнёт, проверено на себе! ![]() -------------------- Забанен навечно!
Цитата никаких реле нет У Вас реле есть, ибо (если не ошибусь на основании приложенного фото) внутри таймера - реле, внутри терморегулятора - реле. Так что, не замкнёт, это точно с вероятностью 99%, а 1% оставляю на явно кривое подключение... но тут надо очень постараться... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9283 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А если не замкнет, то как работать будет?
Костян челябинский, запутать следствие хотите?!
Попробую ) , спасибо
savelij®, наоборот, ясность внести
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3275 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
её надо включать от терморегулятора (при перегреве подает ток 220в 10а), и от таимера (15 мин в час подпет 220в 10а). с я бы уточнил - ИЛИ ? Не замкнёт, проверено на себе! ![]() ваня расcкажите , как работает ваша схема ? Сообщение отредактировал moshkarow - 5.12.2017, 19:14 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
тогда вы расскажите ( как представляется ) алгорит работы схемы
1) её надо включать от терморегулятора 2) от таимера (15 мин в час что дальше 1) холодно - время пришло работать таймеру 2) таймер отработал - но жарко ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2025, 21:23 |
