![]() Токарный станок , вопрос по электрической части |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 9.12.2013 Пользователь №: 36865 ![]() |
Уважаемые форумчане, коллеги, столкнулся с такой проблемой... Смещаешь рычаг вправо и передняя бабка движется благополучно в прямом направлении, смещаешь рычаг влево(на реверс) 1-2 с. и бабка встает(начинает движение в обратном направлении и останавливается). Из-за чего может блокироваться реверсивное движение передней бабки?
Сообщение отредактировал Kuarbo - 28.11.2017, 22:44 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9285 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Это к экстрасенсам
Гость_Гость сочувствующий_* |
... Смещаешь рычаг вправо и передняя бабка движется благополучно в прямом направлении, смещаешь влево(на реверс) 1-2 с. и бабка встает(начинает движение в обратном направлении и останавливается). ... Это на какой модели токарного станка передняя бабка перемещается? Что-то новое? Всегда думал, что на токарном станке суппорт перемещается, ну и задняя бабка для закрепления детали или патрона со сверлом. Так задняя бабка вручную перемещается. Получается ТС не только в электрике, но и в станке не разбирается? |
Это на какой модели токарного станка передняя бабка перемещается? Что-то новое? Всегда думал, что на токарном станке суппорт перемещается, ну и задняя бабка для закрепления детали или патрона со сверлом. Так задняя бабка вручную перемещается. Получается ТС не только в электрике, но и в станке не разбирается? Где у меня написано, что перемещается?? Я написал "движется", для тех, кто не понимает, крутится, так понятнее? |
Пускатель реверса включается в какой момент?,может задержка на реверс,какой станок? каккая схема?В общем читай пост№2.
ПАТРОН! Он же шпиндель. Но всё равно непонятно, почему вопрос к электрикам. Фрикционами механики занимаются -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...передняя бабка движется благополучно в прямом направлении, смещаешь рычаг влево(на реверс) 1-2 с. и бабка встает(начинает движение в обратном направлении и останавливается)... Мне тоже стало интересно, как такое может быть, и я пошёл на слесарно-механический участок проконсультироваться у старых токарей. Вот они мне и рассказали, что такое движение передней бабки действительно иногда бывает, когда в обеденный перерыв с устатку да не евши примешь на грудь полкило коктейля Менделеева (40% С2Н5ОН + 60% Н2О), потом подходишь к станку, а там не то что передняя бабка, а вся станина так и ходит туда-сюда... ![]() Для тех, кто не в теме, что такое передняя и задняя бабка: -------------------- Забанен навечно!
Пускатель реверса включается в какой момент?,может задержка на реверс,какой станок? каккая схема?В общем читай пост№2. В названии топика написано какой, повторю еще раз ТОКАРНЫЙ, пускатель на реверс срабатывает сразу. Хе, была бы схема не спрашивал бы, станок совдеповский, документации не осталось. ![]() Еще раз... рычаг вправо - шпиндель(он же патрон) начинает вращаться, рычаг влево, шпиндель начинает вращаться в обратном направлении(реверс) и через пару секунд останавливается(как бы "тормоз" срабатывает). Сообщение отредактировал Kuarbo - 29.11.2017, 18:51 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Двигатель при этом останавливается? Если нет, то вы перепутали песочницы.
НА ШИЛЬДИКЕ ЧТО НАПИСАНО? Как станок называется? Блин, третий день информации добыть из вас не можем. Если есть модель станка, схема ищется за 5 минут. Чё как маленький то?
А еще там на крышке электрического отсека может быть схема на железной пластине изнутри.
ДИП 200
Уважаемый Kuarbo! Ваша беда находится в этом месте:
Эти механизмы практически у всех советских станков одинаковые. Концевой выключатель отключения холостого хода двигателя главного привода станка находится в задней нише передней тумбы. Скорее всего, что этот концевик неправильно отрегулирован, поэтому при включении реверса он срабатывает и вызывает срабатывание пневматического реле времени, которое разрывает цепь питания катушки пускателя двигателя главного привода станка и тот останавливается. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 30.11.2017, 3:18 -------------------- Забанен навечно!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7670 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Повторяю еще раз для тех кто не понял РАЦИЯ НА БРОНЕПОЕЗДЕ Снимайте рацию ![]() Токарные станки различаются по выполняемым функциям (токарно-винторезные, токарно-карусельные...), типу, модели (16К20, 16К40, ДИП-200, ДИП-300...1К62...) и производителям (Красн. Пролет., ЗИО, РЗТС, ИЗТС ...). И конструктора заводов разрабатывали свою документацию, соответственно схематическое решение было различное. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
ДИП 200 не имеет электрического реверса. Ваша проблема по МЕХАНИКЕ. Уважаемый Костян челябинский и все, кто повёлся на фото, представленное ТС в посте №9 (в том числе и я, дурак). Это фото взято со следующего сайта просто "от балды", чтобы придать реальность своему вопросу: http://tutmet.ru/tokarnyj-stanok-dip-200-harakteristiki.html Немного ранее ТС прямо заявлял, что точно не знает наименование модели своего станка. Поэтому закрадываются смутные сомнения в наличии у него этого станка. Судя по его вопросам, он вообще имеет весьма смутное представление об устройстве токарных станков и создал эту тему ради забавы или с другой непонятной целью. За такие вещи его надо примерно наказать, чтобы больше неповадно было "разводить" доверчивых людей на нашем уважаемом форуме. Мы здесь напрягаемся, пытаясь ему помочь, а он нам "фуфло втюхивает"... -------------------- Забанен навечно!
с другой непонятной целью. За такие вещи его надо примерно наказать, чтобы больше неповадно было "разводить" доверчивых людей на нашем уважаемом форуме. Мы здесь напрягаемся, пытаясь ему помочь, а он нам "фуфло втюхивает"... Видимо, на самом деле ТС далек от техники, но не обязательно у него (них) его нет, а фото мог выложить визуально схожий. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Уважаемый Костян челябинский и все, кто повёлся на фото, представленное ТС в посте №9 (в том числе и я, дурак). Это фото взято со следующего сайта просто "от балды", чтобы придать реальность своему вопросу: http://tutmet.ru/tokarnyj-stanok-dip-200-harakteristiki.html Немного ранее ТС прямо заявлял, что точно не знает наименование модели своего станка. Поэтому закрадываются смутные сомнения в наличии у него этого станка. Судя по его вопросам, он вообще имеет весьма смутное представление об устройстве токарных станков и создал эту тему ради забавы или с другой непонятной целью. За такие вещи его надо примерно наказать, чтобы больше неповадно было "разводить" доверчивых людей на нашем уважаемом форуме. Мы здесь напрягаемся, пытаясь ему помочь, а он нам "фуфло втюхивает"... Уважаеый, да вы хам и явно неадекватный, если я не сфотал станок, а взял его копию в инете это преступление? Наказать надо вас за неадекватность! И не надо передергивать, я не говорил, что незнаю модели! Сообщение отредактировал Kuarbo - 30.11.2017, 18:36 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 10:37 |
