![]() Пускатель ПМА, как поставить регулятор |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.11.2017 Пользователь №: 53253 ![]() |
Доброго времени суток. В сауне стоит ПМА 4100УХЛ4В - 63А, 380V
Нужно поставить регулятор нагрева и какое то тепловое реле, которое при определенной температуре будет отключать Тэны. Подскажите что для этого нужно и как это реализовать? |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 ![]() |
Нужно установить датчик температуры, подключить его к регулятору температуры. К выходу регулятора - контактор. Схема подключения есть в инструкцци к регулятору температуры.
А можно подробнее, какие модели покупать? Ну наверное те, которые для управления холодильником с температурным диапазоном от -20 до -50 градусов. Не? -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3275 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
![]() Диапазон:-0-400C следующий вопрос - Светильник TDM серии НПБ400 для саун - Термоустойчивый, влагозащитный. для примера применения для освещения понженного напряжения -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
что не понятно ?
Он может питаться от 85-265 В AC -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
В сауне 400 градусов?
ДИАПАЗОН :-0-400C
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 10:21 |
