Пускатель ПМА, как поставить регулятор
shilov.v.s
сообщение 28.11.2017, 16:47
Пользователь №: 53253
Доброго времени суток. В сауне стоит ПМА 4100УХЛ4В - 63А, 380V
Нужно поставить регулятор нагрева и какое то тепловое реле, которое при определенной температуре будет отключать Тэны.
Подскажите что для этого нужно и как это реализовать?
karcus
сообщение 28.11.2017, 17:08
Пользователь №: 40746
Нужно установить датчик температуры, подключить его к регулятору температуры. К выходу регулятора - контактор. Схема подключения есть в инструкцци к регулятору температуры.
shilov.v.s
сообщение 28.11.2017, 17:36
А можно подробнее, какие модели покупать?
Костян челябинск...
сообщение 28.11.2017, 18:12
Пользователь №: 14618
Ну наверное те, которые для управления холодильником с температурным диапазоном от -20 до -50 градусов. Не?
сообщение 28.11.2017, 19:06
Пользователь №: 27849
Диапазон:-0-400C
следующий вопрос - Светильник TDM серии НПБ400 для саун - Термоустойчивый, влагозащитный.
для примера
применения для освещения понженного напряжения
"Фаза есть - ума не надо!"
shilov.v.s
сообщение 28.11.2017, 19:50
Цитата(moshkarow @ 28.11.2017, 19:06) *
Диапазон:-0-400C
для примера
Извиняюсь, может я чего то не догоняю но у этого РЕКС-С100 Рабочее напряжение: 100 ~ 250 В ± 10%
сообщение 28.11.2017, 19:59
что не понятно ?
Он может питаться от 85-265 В AC
zendo057
сообщение 28.11.2017, 22:44
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
В сауне 400 градусов?
сообщение 29.11.2017, 6:51
ДИАПАЗОН :-0-400C
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 13:15
