Электро котел и телевизионная антенна
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 6.1.2016, 22:41
Добрый день!
Прошу помочь "чайнику". В общем стоит электрокотел Эрдо на 9кв на три тена. Два из них активны. Суть в том, что пропадает сигнал на телевизоре с антенны (уличная всеволновая и на цифру). Я обратил внимание что происходит это за 5-7 секунд до выключения электрокотла, после того как произойдет щелчок отключения эфир восстанавливается. С чем это связано?
Сообщений в этой теме
- Гость_Александр_*   Электро котел и телевизионная антенна   6.1.2016, 22:41
- - Гость Александр   Если нужно сообщу дополнительную информацию.   7.1.2016, 9:31
- - zendo057   Котел запитать через фильтр,сделать ревизию контак...   7.1.2016, 12:02
- - qweret   проблема скорее в создаваемых помехах? если да, то...   7.1.2016, 12:57
|- - Гость_Александр_*   Цитата(qweret @ 7.1.2016, 12:57) проблема...   7.1.2016, 13:33
|- - moshkarow   Цитата(qweret @ 7.1.2016, 12:57) проблема...   8.1.2016, 19:38
- - Гость   Это пипец, не ловит антенна теперь. Она могла из з...   8.1.2016, 2:37
- - Roman D   Вполне вероятно, что проблема не в электрокотле, а...   8.1.2016, 8:27
- - Гость_Павел   Помехи создаются скорее всего из-за того, что анте...   8.1.2016, 12:10
|- - Roman D   Цитата(Гость_Павел @ 8.1.2016, 11:10) Пом...   8.1.2016, 21:08
- - qweret   ТС сделай фотку антенны и декодера, а в котле без ...   8.1.2016, 19:01
|- - Гость сочувствующий   Цитата(qweret @ 8.1.2016, 19:01) ... а в ...   8.1.2016, 19:13
|- - qweret   Цитата(Гость сочувствующий @ 8.1.2016, 19...   9.1.2016, 18:22
|- - Гость сочувствующий   Цитата(qweret @ 9.1.2016, 18:22) ...состо...   9.1.2016, 20:25
- - qweret   Цитата(Гость сочувствующий @ 9.1.2016, 20...   9.1.2016, 23:26
|- - Гость сочувствующий   Цитата(qweret @ 9.1.2016, 23:26) ... плас...   9.1.2016, 23:34
- - qweret   Цитата(Гость сочувствующий @ 9.1.2016, 23...   9.1.2016, 23:42
|- - Гость сочувствующий   Цитата(qweret @ 9.1.2016, 23:42) но конта...   10.1.2016, 10:11
- - Гость_Александр_*   В общем вчера приходил электрик сказал что у антен...   10.1.2016, 11:39
- - Гость_Александр_*   Электроводонагреватель ЭВПМ 9кВт УХЛ 4 220/380 В-5...   10.1.2016, 11:45
- - Гость   Цитата(Гость_Александр_* @ 10.1.2016, 11...   17.11.2017, 20:12
|- - Null   Цитата(Гость @ 17.11.2017, 21:12) у меня ...   19.11.2017, 20:19
- - uvk2   У меня котла нет, но на телике периодически, вне в...   19.11.2017, 0:24
- - savelij®   Вот "везунчики"... а у меня с телеками в...   19.11.2017, 1:32
- - uvk2   А параллельно контактам RC не надо?   20.11.2017, 7:04
|- - Null   Цитата(uvk2 @ 20.11.2017, 7:04) А паралле...   20.11.2017, 18:50
- - Rezo   Цитата(Null)Прочитал на одном из форумов:....Вот т...   20.11.2017, 19:02
- - Null   30 секунд. А ЕГЭ это что? 45 лет назад такого не б...   20.11.2017, 19:30
- - Rezo   Цитата(Null)30 секунд.У Вас даже 30, а у автора те...   20.11.2017, 19:57
- - Marten   Rezo, а причем тут "10 секунд пускатель мучае...   20.11.2017, 20:28
|- - Null   Цитата(Marten @ 20.11.2017, 20:28) видимо...   27.11.2017, 14:35
- - Rezo   Цитата(Marten)Источником помехи частенько является...   20.11.2017, 20:39
|- - Null   Цитата(Rezo @ 20.11.2017, 20:39) Вы увере...   21.11.2017, 17:46
- - razread   Позвольте поинтересоваться, если в схеме управлени...   20.11.2017, 21:11
- - Marten   Rezo, Согласен. Пришли к взаимопониманию Кстати, ...   20.11.2017, 21:23
- - razread   Понятно, а что если тогда установить промежуточное...   20.11.2017, 21:32
- - Marten   А нафига? Твердотельные реле тоже денег не малых с...   20.11.2017, 21:45
- - Rezo   Цитата(Null)теперь и я понял почему у вас появилос...   21.11.2017, 20:02
- - Marten   Мужики! Хорош ссорится! Давайте решать про...   21.11.2017, 21:41
- - Rezo   Цитата(Marten)Мужики! Хорош ссорится!Да вр...   21.11.2017, 21:48
- - uvk2   Цитатаэлектронный термостат от китайцев рублей за ...   22.11.2017, 18:58
- - Null   Заменил капиллярный термостат на электронный. Пита...   2.12.2017, 21:03
- - Rezo   Цитата(Null)Проблема с радиоприемом исчезла.Что и ...   2.12.2017, 23:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2025, 19:56
