4 страниц V  < 1 2 3 4 >
опасность повторного заземления нуля , есть ли опасность повторного заземления нуля?
сообщение 7.6.2016, 11:25
Сообщение #21
Я не ситуацию с обрывом или с токами прокомментировал, а предложение
Цитата(gomed12 @ 5.6.2016, 23:04) *
До точки повторного заземления PEN, сечение отпайки от ВЛ должно быть не менее 10 кв.мм по Cu или 16 кв. мм по Al.
Минимальное сечение PEN должно соблюдаться не до повторного заземления, не до ГЗШ, а на всем протяжении этого совмещенного проводника.
Цитата(gomed12 @ 7.6.2016, 10:02) *
Пример, когда PEN-проводник приходит не на ГЗШ, Рис.54b. А уже к ГЗШ сечение может быть меньше.
сообщение 7.6.2016, 11:27
Сообщение #22
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Я тоже самое говорю. Точка повторного заземления расположена за точкой присоединения PEN вместе с участком ГЗШ, значит рассматривается весь участок ТП - PEN - ЗУ, что равнозначно:
До точки повторного заземления PEN, сечение отпайки от ВЛ должно быть не менее 10 кв.мм по Cu или 16 кв. мм по Al.включая
Смотрите Рис.54 ГОСТ Р 50571.5.54-2013.
Скальпель Оккама
сообщение 7.6.2016, 12:03
Сообщение #23
PEN присоединен к шинам (рис.54) в ГРЩ, а ГЗШ может располагаться хоть в подвале. К ней уже не PEN идет, и требования такого сечения нет.
Частный случай, когда в качестве ГЗШ используется РЕ-шина, конечно возможен. Но это только частный случай
Сообщение отредактировал Олега - 7.6.2016, 12:08
сообщение 7.6.2016, 16:22
Сообщение #24
Эти шины и есть ГЗШ, раз на них и PEN, и вывод ЗУ.
Мы и рассматриваем частный случай ТС.
Частный дом, электроснабжение - 3 фазы, выполнено повторное заземление нуля эл. ввода. В случае обрыва нулевого эл. провода на уличной ВЛ-0,4кВ., не сгорит ли нулевая жила моего вводного эл. кабеля 4х4 мм. кв.
Скальпель Оккама
сообщение 7.6.2016, 16:59
Сообщение #25
Не всегда. На варианте b) и с) PEN подключен к шине, к которой не подключаются защитные проводники электроустановки, проводники уравнивания потенциалов.. Да и при варианте а) не возбраняется иметь отдельную ГЗШ, в своем шкафу (вне ГРЩ)
Наличие повторного заземления "нуля" еще ни о чем не говорит. Возможно и разделения-то как такового нет..
Сообщение отредактировал Олега - 8.6.2016, 8:56
АБорис
сообщение 8.6.2016, 13:26
Сообщение #26
Из: Владимирская область
Пользователь №: 49360
Ну и всё таки, уважаемые профессионалы. Я уже в конец запутался . Скажите пожалуйста, мне не стоит беспокоиться по поводу сечения моего вводного кабеля 4х4 квадрат, в случае обрыва нуля на уличной ВЛ-0,4кВ? Или мне ещё что то нужно предпринять? Да, и ещё небольшое пояснение - (ТС этой темы -я, просто когда создавал эту тему я был не зарегистрирован на форуме).
Сообщение отредактировал АБорис - 8.6.2016, 13:31
С уважением. Борис.
сообщение 8.6.2016, 14:08
Сообщение #27
Безусловно, питающий кабель необходимо заменить желательно на СИП 4*16.
Наша полемика вашей ситуации уже не касается, если и упоминается ТС это чтобы придерживаться темы.
Варианты b) и с) по 543.43. являются частными случаями, когда в ГРЩ места для шин или контактов не хватает. В основном в выполнении ГЗШ придерживаются рис. а).
Скальпель Оккама
сообщение 8.6.2016, 14:25
Сообщение #28
Цитата(gomed12 @ 8.6.2016, 14:08) *
.. питающий кабель необходимо заменить желательно на СИП 4*16.
Щит в здании, а у СИП полиэтиленовая изоляция. Желательно ВВГнг-Ls 4х10
FRAER
сообщение 8.6.2016, 14:35
Сообщение #29
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
АВВГнг-LS 4x16 всяко дешевле меди
сообщение 8.6.2016, 14:38
Сообщение #30
Если ГЗШ требуется контактов больше чем умещается на шине, она выносится и в варианте а). Вообще-то я говорю о самом принципе, pen расстается с "совместительством" в (.) разделения. Совпадение с ГЗШ - частный случай.
сообщение 8.6.2016, 15:06
Сообщение #31
Речь шла про обрыв ЛЭП и о последствиях, токи протекающие при этом через ГЗШ через (.) расставания не проходят.
Если выносится из ГРЩ это уже не а), а с) - частный случай. Но в любом случае токи протекают вне (.). Никто не оспаривает необходимость сечения PEN от (.) присоединения ЗУ до (.) разделения, но это совсем другая тема.
Сообщение отредактировал gomed12 - 8.6.2016, 15:06
Скальпель Оккама
сообщение 8.6.2016, 15:14
Сообщение #32
Нет, на с) вовсе не похоже.
Речь шла про обрыв ЛЭП и о последствиях, токи протекающие ..
SmartElectron
сообщение 8.7.2016, 20:34
Сообщение #33
Пользователь №: 49598
Когда устанавливали заземляющий контур в частном доме, тоже кстати на трехфазное электроснабжение, работали над данном проблемой, но своих усилий не хватило. Повезло, что знакомый работает в ленпроектсрое, прямо по телефону дал консультацию. Тут какая штука, нужно в первую очередь оценить состояние сетей ВЛ 0,4 кВ. Если сопротивление более 30 Ом, тогда стоит задуматься. Отдавайте предпочтение заземлению по точке объединения ответвлений от вл кабелем ввода, это всегда в плюс. Тем более раз жила такая тонкая.
Pantryk
сообщение 9.7.2016, 12:47
Сообщение #34
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Простите, прочитал несколько раз, но не смог понять вашу мысль. Сопротивление более 30 Ом чего? вашего ЗУ или всей линии? О чем в этом случае нужно задуматься? По заземлению - лучше в точке ответвления от ВЛ?
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 17.11.2017, 0:05
Сообщение #35
Здравствуйте, вот у меня такая же ситуация, как у ТС в начале темы. Т.е. на опоре ЛЭП щит учета, АВ 3Р на 16А и от него кабелем ВВГ 4*4 ввод в дом в земле метров 20 длиной. Если делать систему TN-C-S и разделять PEN в распред. щитке в доме с повторным заземлением, тогда не выполняются требования ПУЭ про PEN 10 мм.кв. и PEN на участке от щитка учета до распред щита в доме является потенциально незащищенным. Возможно ли в этом случае дополнительно заземлить PEN в щите учета без разделения, а уже в доме разделить на PE и N также с повторным заземлением. Или какой еще может быть практический выход из данной ситуации, кроме ТТ и переделки ввода, чтобы обеспечить заземление?
haramamburu
сообщение 17.11.2017, 0:21
Сообщение #36
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
без перекладки ввода - только ТТ
сообщение 17.11.2017, 12:22
Сообщение #37
Новые требования ПУЭ на старые электроустановки (до 2003) не натягивают (по сечению). Если остаетесь с прежним кабелем (вплоть до реконструкции электроустановки), то безвредное повторное заземление можно получить если не переусердствовать с сопротивлением растекания. При значении около 25-30 Ом (в сумме с естественными заземлителями на участке) кабель не перегрузится. Это теоретически, но однажды зарядят дожди и понизят Rзу... Потому дополнительно хорошо бы забить штырек у опоры и подключить в ЩУ. Но возможно такой заземлитель на вашей опоре (или соседних) есть. При этом сопротивление вашего ЗУ может быть меньшим.
сообщение 17.11.2017, 14:25
Сообщение #38
Спасибо за ответы. Вижу два различных мнения - только ТТ, либо все же TN-C-S с разделением PEN в доме и повторным заземлением.
Контур планирую сделать в виде классического треугольника - вертикальные электроды длиной 2,5м. уголок 4*40*40 к примеру и горизонтальные - полоса 4*40 длиной 1,2м. между вершинами. Так понимаю этот котур можно использовать в этих двух системах.
Только в случае с ТТ земля от нейтрали изолирована, на вводе в доме ставлю 4Р узо 100 мА и по групповым линиям узо либо дифы на 30 мА ( ну кроме освещения, там светодиоды и двухпроводка ). Так же СУП - к примеру, в ванную и на газовый котел тяну от контура заземления или гзш дополнительный провод 1*10 медью. Кроме того, на вводе будут три стабилизатора на каждую фазу. Этих мер достаточно для безопасного функционирования оборудования с заземлением по ТТ и будет ли это правильным ?
В случае с ТN-C-S делаю то же самое впринципе, т.к. узо и стабилизаторы уже есть, только в РЩ в доме от гзш повторного заземления ставлю перемычку на нулевую колодку, ноль на пожарное узо естественно после разделения. Так вот в случае обрыва PEN на линии от ТП ток от соседей теоретически потечет через эту перемычку на мой заземляющий контур. И вот тут два вопроса - возможна ли перегрузка PEN проводника вводного кабеля 4*4 медью
с вышеописанным контуром заземления? И второе - возможно ли появление опасного потенциала на чугунной ванной и корпусе газового котла с вышеописанной СУП?
Поправьте, пожалуйста, что неправильно описал и где возможные недостатки?
haramamburu
сообщение 17.11.2017, 15:22
Сообщение #39
Из: Дмитров
да, новые правила на старые не указ... только вот надо ли вот так делать... я бы не стал (я про разделение)
сообщение 17.11.2017, 15:47
Сообщение #40
Безопаснее и дешевле переложить кабель, заменив на 5*4.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 13:28
