настройка Micrologic 2.0 , вопрос по уставкам
timba
сообщение 14.11.2017, 9:12
Пользователь №: 49612
Прошу заранее извинить за вопрос нубского характера, но все-таки хотелось бы разобраться.
Имеем Micrologic 2.0
1)уставки выставлены следующим образом: Ir = 0.5хIn, Tr = 0.5хIr, Isd = 1.5хIr, Номинальный ток In = 800А.
Вопрос, как будет работать защита при данных настройках.
Правильно ли я понимаю, что при уставке (Tr = 0.5) время срабатывания при (1,5 х Ir)=600А составляет 12,5 секунд(погрешность 0 до -30%). Но мгновенная отсечка также (Isd = 1.5 х Ir )=600А и там уже время срабатывания не более 80 мс.
Получается, что до тепловой защиты дело не дойдет и автоматический выключатель будет всегда срабатывать только от электромагнитной защиты без выдержки времени?
2)И еще вопрос: написано: Уставка по току отключение между 1,05 и 1,20 х Ir, но тогда почему при указании значений регулируемой уставки по времени пишут значения 1,5 и 6 и 7,2 х Ir. Все-таки при каких значения будет работать защита от перегрузок.
Помогите, пожалуйста, разобраться. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Pantryk
сообщение 14.11.2017, 9:30
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
1. При токе 600А вы уже попадаете в зону отсечки. При меньшем токе будет работать с выдержкой времени.
2. В таблице значения 1,5; 6; 7,2xIr это наклонная часть графика по трем точкам (для каждого значения Tr). Но начало наклонной части в районе Ir определено в диапазоне 1,05-1,2. Т.е. это только на графике нарисована линия а с учетом точности 0-30% и 1,05-1,2 это целая область разброса срабатывания.
timba
сообщение 14.11.2017, 9:50
Pantryk
Спасибо Вам большое, кажется, понял.
timba
сообщение 14.11.2017, 11:46
И еще вопрос, подскажите, пожалуйста, а вот в этом диапазоне какое будет время срабатывания?
Pantryk
сообщение 14.11.2017, 12:17
Из: Минск, Беларусь
За производителя я говорить не могу. Если не указано производителем, то я вам тем более не подскажу. Скорее всего это будет продолжение наклонной части до пересечения c 1.05 и 1,2.
timba
сообщение 14.11.2017, 12:19
Pantryk
сообщение 14.11.2017, 12:26
Из: Минск, Беларусь
ну вот тут хорошо нарисовано. То, куда утыкается стрелка с надписью ir=0.4...1xIn это как раз 1,2. Параллельная ей левее это 1,05. То где стрелка Tr=.. - это наклонные участки. Ваш с Tr=0.5 это две самые нижние
сообщение 14.11.2017, 19:03
Пользователь №: 27849
какая панель зациты стоит ?
"Фаза есть - ума не надо!"
timba
сообщение 15.11.2017, 7:30
micrologic 2.0
Интересная программа, спасибо, только 2.0 там почему-то не нашел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 12:32
