268 страниц V  « < 242 243 244 245 246 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
ERika
сообщение 10.11.2017, 12:36
Сообщение #4861
Пользователь №: 24851
Цитата(oleg1ma @ 10.11.2017, 12:21) *
ну диоду в оптопаре в принципе по барабану, какое питание, переменка или постоянка,
Не поняла, как Вы это видите, Олег. И что тогда подразумевается под контролем сети?
Шагается так - фиксируем нажатой первую кнопку, затем вторую. Затем отпускаем первую кнопку, затем вторую. Если "первая кнопка" - это верхняя - шагаем вверх, если "первая кнопка" это нижняя, то вниз. ОС - это обратная связь, когда переменник в крайнем верхнем положении - это ХХ (нижняя граница порога), если на шаг (99%) его опустить - это будет дуга. Если опустить ниже определенного - будет КЗ. Если запустить с зафиксированной кнопкой энкодера - попадаем в стартовое меню, там можно выставить стартовый таймер и резим шага энкодера (по 1 или по 5 ампер). После выставления, жмём кнопку энкодера - после отработки таймера попадаем в рабочий режим аппарата. Чтобы попасть в остновное меню - нажимаем кнопку энкодера и держим. Первые три настройки - это горячий старт (первое окно - набрасываемый ампераж, если превышает максимальный, отрабатывает максимальным током), второй экран - время горячего старта, третий - период повторения. Т.е. если стоит период две секунды, мы можем отрывать электрод с меньшей периодичностью, и горячий старт отработает только вначале первое касание. Далее идут выбор режимов 12U/60U. В режиме 12U аппарат засыпает через 2 сек после появления напряжения ХХ. (Режим сна отображается миганием показаний, ШИМ глушится). В режим сна аппарат можно перевести и принудительно коротким нажатием кнопки энкодера. В режиме сна можно менять ток, при выходе из режима сна он применится. Так же в режиме сна можно длинным нажатием кнопки войти в основное меню и внести нужные изменения. Выйти из режима сна можно либо коротким нажатием кнопки энкодера, либо касанием электрода. Если стоит режим 60U - далее в меню идёт настройка таймера сна, она поминутная 1-60мин. Если 12U - сразу переходим к настройке антистика. 0,0 - антистик отключен, 0,1-9,9сек - включен. При отработке горячего старта, показания на дисплее соответствуют выходному току, и меняются на время отработки горячего старта. Антистик - тоже отображается двумя экранами AnS_ и OFF - при полном истекании времени. Да, нижнее подчёркивание после показаний означает, что ШИМ разрешён, если оно тухнет, ШИМ блокирован. Вроде в основном всё, спрашивайте, если что непонятно.
Сообщение отредактировал ERika - 11.11.2017, 20:23
oleg1ma
сообщение 10.11.2017, 12:48
Сообщение #4862
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
да енкодер не удобный, в протеусе кнопка на мышке может сломатся быстро icon_biggrin.gif
sergey777.68
сообщение 10.11.2017, 12:54
Сообщение #4863
Пользователь №: 24348
в работе енкодер тоже себя не оправдывает(кнопки рулят).ds1821 для контроля температуры можно поставить.(выставляем на каком градусе)вкл перегрев и не занимаем проц).
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 10.11.2017, 13:08
ERika
сообщение 10.11.2017, 13:11
Сообщение #4864
Не знаю, я считаю, что кнопками неудобно. Переменник почему-то никому неудобным не кажется, а энкодер неудобен. Олег, кстати, под stm32 разве на кнопках управу пишет? Насчёт контроля температуры - за ds1821 благодарю, гляну что за зверь. Про термоконтроль на проце писала, что можно сделать как плюс к контролю сети. Чем удобен небольшой проц типа tiny24, компактный, шустрый, три канала АЦП без проблем. Можно прописать все пороги, гистерезис и т.п. и получается очень компактно всё. Может несколько дороже, чем на рассыпухе, но удобнее и компактнее. И блочно всё. Вообще стараюсь сейчас всё блочно делать - очень удобно, чем всё пихать в кучу. Как у меня в управе термоконтроль - есть логический вход и всё. А саму схему можно какую удобно сделать, или на биметалле, или на проце, или на рассыпухе аналоговую, на любое количество термодатчиков.
В протеусе такой энкодер сделала, чтобы проверить, что алгоритм работы подпрограммы энкодера соответствует коду энкодера. А когда проверяла вверх-вниз как регулировка тока работает, просто добавляла в программе пару строк, чтобы энкодер сам шагал каждую секунду либо вверх, либо вниз. Да, забыла добавить, при сработке антистика там порог меняется, т.к. гистерезис прописан, чтобы дребезга не было. Он пока небольшой стоит, но если нужно будет, легко меняется от 0 до любого. На границе дуга-ХХ гистерезиса нет, т.к. в нём нет смысла.
Сообщение отредактировал ERika - 10.11.2017, 13:38
sergey777.68
сообщение 10.11.2017, 13:20
Сообщение #4865
на stm32 плата универсал(по желанию)сам выбираешь какое будет управление (даже тип дисплея )выбирается автоматом. енкодеры бывают разные и хорошо в меню выбрать напр-вращения.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 10.11.2017, 13:27
sergey777.68
сообщение 10.11.2017, 13:49
Сообщение #4866
в железе уже есть icon_biggrin.gif осталось масло залить.Если с советами не поздно то все настройки не плохо выгрузить во внешнию память.(так сделано в гусях)так же изменить алгоритм работы вентилятора(начало сварки вкл фан)если нет перегрева.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 10.11.2017, 17:09
OlegarX-RUS
сообщение 10.11.2017, 19:10
Сообщение #4867
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Цитата(ERika @ 10.11.2017, 10:37) *
Понимаю, о чём Вы, но так или иначе.
Да но у подобных камушков команды процессора могут разнится даже в одном подклассе, а это влечёт не только изменение инициализации, но и перепись самих комманд тоесть всего кода (в пиках именно так и команды у одного 12F могут не соответствовать другому из той же серии 12F а тем более другим сериям) (правда там небольшие отличия но всё же) неужто во всём одинаковом подклассе атмелов у всех идентичные комманды процессора??? (я в атмелах этих не сильно "свидом" icon_smile.gif ) В армах там если ядро F0 или например F3 то команды ядра не только во всём подклассе одинаковые, но и одинаковые у разных производителей с таким же ядром!!! А отличия будут только в периферии и "бижутерии"!!!
У Вас ведь инициализация периферии тоже к железу привязана так или иначе, сами писали про аппаратно-програмные связи.
Да именно так и есть!!! пользуюсь только CMSIS под нужное семейство там прописанны регистры переферии с переводом в человеческий язык, для каждого семейства свой CMSIS и названия этих регистров соответствуют ихним аббревиатурам в референс мануале, то есть я и знать ни знаю в какое адресное пространство я пишу (если не подсмотреть глубже), но знаю что туда куда нужно icon_smile.gif
На всяких помогаторах типа HALL - калл icon_smile.gif не пишу принципиально icon_smile.gif ибо код раздувается в разы, а как эта хрень работает одному богу известна icon_smile.gif
А так да стиль написания очень похож на ассемблер если только с CMSIS писать.
А вот с командами процессора мне как бы параллельно какие из них будут прописаны для поставленной задачи, пускай компилятор думает у него голова большая icon_smile.gif
Цитата(sergey777.68 @ 10.11.2017, 11:07) *
зачем делать замер сети если есть сигнал с вых силы делаем анализ просадки на хх и настраиваем % заполнения.
На таком принципе действует параметрический стабилизатор напряжения (подсмотрел у "Паравоза-Электровоза") И годен он не только для полуавтомата, а и для целей урезания ширины импульсов при перенапряжении в сети и он работает в режиме поцикловки Кто вникнет в мысль думаю поймёт!!! Тобишь выставили ток к примеру 100А скважность будет ограничиваться по току, пропала дуга и на холостом ходу начала работать цепь по ограничению скважности то есть действующего напряжения на концах.
Цитата(oleg1ma @ 10.11.2017, 11:11) *
Нужно, просто есть ребята которым, что одна фаза, что две одинаково. и тогда с выхода силы уже ничего не пришдет, кроме пушного зверька.
А от дурака с двумя фазами может спасти газовый разрядник на 500 вольт постаянки последовательно с автоматом на нужное кол-во ампер icon_smile.gif при этом надо параллельно разряднику ещё и варистор или супрессор на чуть меньшее напряжение воткнуть чтоб короткие всплески в сети не подожгли дугу в разряднике так сказать в холостую.
Цитата(sergey777.68 @ 10.11.2017, 12:49) *
в железе уже есть осталось масло залить.
Серёга эти советы к кому???
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 10.11.2017, 19:15
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
ERika
сообщение 10.11.2017, 19:14
Сообщение #4868
Наверное Вам, у меня настройки незачем выгружать куда-либо. И управления вентилятором у меня тоже нет, т.к. его логичнее либо постоянно включенным держать, либо привязать к термоконтролю.
Направление вращения я как-то не догадалась сделать. Добавлю выбор в стартовом меню после выбора режима работы энкодера. Оставшейся памяти должно хватить. Спасибо за идею!:) Плату-универсал - будем ждать.
P.S. Да, забыла сказать, выставленный ток запоминается в ЕЕПРОМ при переходе аппарата в режим сна, не важно по таймеру или принудительно кнопкой. Само-собою, всё что пишется в ЕЕПРОМ предварительно проверяется, так что одно и то же друг на друга не пишется (экономим ресурс ЕЕПРОМ). ЕЕПРОМ прошивать не требуется, пока пользователь ничего не сохранял, настройки берутся по-умолчанию.
Ничего там не разнится, команды все одинаковые. Единственное, на камнях с бОльшим кол-вом памяти некоторые команды нужно будет поменять на более дальнобойные, например rjmp на jmp. Но такая замена делается через меню "заменить все rjmp на jmp" в несколько движений. Компилятор сам подскажет, что ему не нравится, так что тут всё элементарно правится за считанные минуты. А то что в пиках такая абра-кадабра (и мне ещё пики в пример приводите! icon_smile.gif)) творится, так это пусть будет головной болью любителей пиков icon_smile.gif. В avr тут как раз всё хорошо.
Сообщение отредактировал ERika - 10.11.2017, 19:56
OlegarX-RUS
сообщение 10.11.2017, 19:46
Сообщение #4869
Ничего там не разнится, команды все одинаковые. Единственное, на камнях с бОльшим кол-вом памяти некоторые команды нужно будет поменять на более дальнобойные, например rjmp на jmp. Но такая замена делается через меню "заменить все rjmp на jmp" в несколько движений. Компилятор сам подскажет, что ему не нравится, так что тут всё элементарно правится за считанные минуты. А то что в пиках такая абра-кадабра (и мне ещё пики как в пример приводите! icon_smile.gif)) творится, так это пусть будет головной болью любителей пиков icon_smile.gif. В avr тут как раз всё хорошо.
Я на асме только под пики писал, по этому про них только говорить и могу icon_smile.gif На асме не пробовал писать на STM , а тем более под Атмел icon_smile.gif
ERika
сообщение 10.11.2017, 19:56
Сообщение #4870
Не важно совершенно, какой я камень поставлю, мегу8, мегу16, мегу32 или мегу168. Да пусть даже и не мегу, а attiny какую-нибудь, всё равно, ничего кроме таблицы векторов прерываний и инициилизации периферии переписывать не нужно. Вернее таблицу векторов прерываний даже не переписывать, а просто скопировать из шита на конкретный проц.
OlegarX-RUS
сообщение 10.11.2017, 20:13
Сообщение #4871
Замусорили мы ветку, неудобно даже...почистить может?
Ну ни знаю думаю что в данных постах сути больше чем в аналогичных например двумя страницами ранее, и многие из людей могут подчерпнуть много нужного из данных постов всё таки здесь не только "водичка" !!! Так что думаю не стоит её чистить это же не политика icon_smile.gif
А суть Си это чтоб не учить команды процессора а сразу писать в более понятных выражениях плюс более красивое структурирование.
avlozitski
сообщение 10.11.2017, 20:18
Сообщение #4872
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(ERika @ 10.11.2017, 20:06) *
...почистить может?
Жалко терять такие посты, может перенести (с помощью модераторов) сюда:
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=29326
толян
сообщение 10.11.2017, 22:04
Сообщение #4873
Пользователь №: 13490
Цитата(ERika @ 10.11.2017, 20:22) *
Ну, если знаете как уговорить модераторов... Впрочем, наверное, Вы правы, если автор ветки не против, тогда пусть остаются.
Автор не против. Автору пока эта тема неинтересна, у него всё это есть, правда на ПИК-ах.
Так, что можете повеселиться, нагоняя не будет.
ERika
сообщение 11.11.2017, 20:30
Сообщение #4874
Благодарю, пики, avr-ки, не суть.
Дописала возможность выбора режима с реверсом энкодера, в стартовом меню, после настройки шага энкодера. Для того, чтобы в случае чего, лапы не приходилось перепаивать. Данный вариант перекомпилировала под стандартный энкодер, заодно пофиксила пару мелких недочётов и пару не замеченных ранее ошибок. В первом сообщении архив удалила. Фьюзы, если в реальный контроллер заливать, такие:
Сообщение отредактировал ERika - 22.11.2017, 22:26
Прикрепленный файл  mma_mcp4921.zip ( 53.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 199
6969
сообщение 17.11.2017, 5:21
Сообщение #4875
Пользователь №: 53166
если собрать схему из первого поста будет гореть дежурка? R 49 должен быть 10 ком?
Курянин
сообщение 17.11.2017, 10:16
Сообщение #4876
Пользователь №: 44243
да r49 10 ком после запуска блока питания с обмотки 18в через резистор r8 3к3 светодиод VD4 должен светится
6969
сообщение 17.11.2017, 13:07
Сообщение #4877
можно ли ставить транзисторы FGH60N60SMD ?
Vladim00
сообщение 17.11.2017, 14:11
Сообщение #4878
Пользователь №: 27599
ERika ты какими программами работаешь схемы,платы делаешь напиши.
ERika
сообщение 18.11.2017, 17:33
Сообщение #4879
Splan 7.0, Sprint-Layout 6.0
Vladim00
сообщение 18.11.2017, 18:41
Сообщение #4880
У меня почему то не открываются программы с твоей папки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2025, 23:23
