![]() Вольтодобавочник перед стабилизатором |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 25.10.2017 Пользователь №: 53076 ![]() |
Перед стабилизатором установлен автотрансформатор для повышения напряжения на входе, задача стоит в том чтоб выключать его одним автоматом, как правильно реализовать кто подскажет?
Если тупо вырубать первичку, изза напряжения на вторичке получается обратный эфект повышения и транс начинает гудеть повысив напругу на первичке. ![]() ![]() Сообщение отредактировал stasiki - 25.10.2017, 23:45 |
А если отключать его одним, но сдвоенным? Или места не хватает?
Что-то мне кажется, что нужен сдвоенный переключатель.
Да, "пакетник" здесь будет более уместен. А я бы вообще поставил реле напряжения с пускателем, чтоб оно само всё включалось.
Я про то, что нужен именно переключающийся контакт.
И я про то - разве "пакетник" не переключатель?
Так же можно взять модульный переключатель TDM (по ширине как 2 автомата). |
Цитата(stasiki) Перед стабилизатором установлен автотрансформатор для повышения напряжения на входе.....Если тупо вырубать первичку, изза напряжения на вторичке получается обратный эфект.... Сударь!.... А у Вас картинка правильно начерчена?Какая первичка и вторичка может быть у автотрансформатора, если там рабочая и повышающие/понижающие обмотки связанные гальванически? Что и где я Вас не так понимаю? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Да, "пакетник" здесь будет более уместен. А я бы вообще поставил реле напряжения с пускателем, чтоб оно само всё включалось. Так я так и хочу сделать , так какой пускатель использовать тут? Какие контакты должны переключаться? А если отключать его одним, но сдвоенным? Или места не хватает? С местом проблем нет если сделать так то транс начинает гудеть так как ток проходит через вторичку дальше к стабилизатору и появляется напруга на первичке выше 1000 вольт |
Нужно один из проводов сетевой обмотки, вольтодобавочного трансформатора, отключить от сети и замкнуть на второй, то есть когда она не нужна ее нужно замкнуть накоротко. Сегодня видел трех позиционный рубильник у ЭКФ на 25А самое то.
Сообщение отредактировал rosck - 26.10.2017, 15:39 |
Цитата Какие контакты должны переключаться? см. фото. С пускателем нужно реле напряжения. Сами осилите? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7657 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Думаю, наиболее удобнее установка 2 силовых розеток с 3-я вилками: 2- для отключения трансформатора и 1 с внутренней перемычкой для восстановления питания стабилизатора без трансформатора.
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 17:30 |
