Промежуточное реле?
Гость_lab0ra_*
сообщение 23.10.2017, 18:50
Добрый день.
Я далек от электрики, но появилась нужда углубиться.
Суть вопроса, имеем 2 источника питания 220В приходящих на электронную плату.
1-й источник - 220в
2-й источник преобразованные 12в в 220в через инвертор.
Нужно чтоб при появления питания на одном из источников, второй отключался.
Но может случиться так что питание подается двумя источниками сразу, в этом случае приоритетом всегда должен быть 220в 1-го источника.
Подскажите какое реле мне искать?
сообщение 23.10.2017, 19:15
Любое реле с катушкой 220В с контактными группами, которые смогут коммутировать потребляемый ток. Катушку запитать от 1-го источника, контактными группами переключать источники.
В двух словах как-то так...
сообщение 23.10.2017, 22:59
Пользователь №: 27849
например такое
Сообщение отредактировал moshkarow - 23.10.2017, 23:01
"Фаза есть - ума не надо!"
шахтер
сообщение 23.10.2017, 23:19
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Цитата(moshkarow @ 23.10.2017, 22:59) *
например такое
Как такое будет ПЕРЕКЛЮЧАТЬ?
сообщение 23.10.2017, 23:39
шахтер, там же есть и НО и НЗ контакты...
сообщение 23.10.2017, 23:40
Пользователь №: 6974
Цитата(Гость_lab0ra_*)
....может случиться так что питание подается двумя источниками сразу, в этом случае приоритетом всегда должен быть 220в 1-го источника.
При такой задаче просто реле Вас не устроит.
Для запитки от двух источников сразу тех же самых потребителей (если я правильно понял вопрос), потребуется 2-й источник (преобразователь 12/220) с возможностью синхронизации (стробирования) с сетью (с 220 1-го источника).
В этом случае будет всё именно так, как Вы хотите....
Сообщение отредактировал Rezo - 23.10.2017, 23:41
сообщение 23.10.2017, 23:47
Нагрузок мы не знаем, но можем предполагать что угодно... а посему предложил бы чуть поменьше контактора. icon_wink.gif
Rezo, что-то мне подсказывает, что синхронизация не нужна... 220В выдаётся на некую электронную плату, возможно на БП
сообщение 24.10.2017, 0:04
В таком случае почему бы не использовать просто УБП, без всяких реле и прочего, т.к. он (УБП) уже имеется?
Вот и будет сеть 220 - 1-й источник основной приоритетный, а преобразователь 12/220 (УБП) - второй источник.
Но автор это стандартное включение почему-то не берёт во внимание.
Вот я и решил, что у него "нечто", что требует синхронность второго источника по отношению к первому, иначе не понимаю мысль этого автора....
сообщение 24.10.2017, 0:06
Цитата(Rezo @ 24.10.2017, 0:04) *
...иначе не понимаю мысль этого автора....
шахтер
сообщение 24.10.2017, 5:33
Из: Ростовская обл.
Ага был не внимателен. Виноват извините.
Сообщение отредактировал шахтер - 24.10.2017, 5:42
rosck
сообщение 24.10.2017, 5:46
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Реле с перекидным контактом, причем зазор между контактами должен быть по больше. Делали так на мелких реле. Через некоторое время, инвертор сдох. При переключении с инвертора под нагрузкой, на контактах не успела потухнуть дуга, а контакт подвижный контакт уже успел подключится к противоположному неподвижному. На выход инвертора, через дугу, пришло сетевое напряжение и он умер. Можно на двух реле с задержкой.
сообщение 24.10.2017, 7:29
такой вариант
Tad
сообщение 24.10.2017, 9:40
Пользователь №: 52268
Тоже не могу однозначно истолковать условия...
гудвин 30
сообщение 24.10.2017, 9:51
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Добрый день.
1-й источник - 220в
А что за электронная плата можно узнать.
И как критично время пропадание питания с одного источника и появление со второго.
Гость_labora_*
сообщение 24.10.2017, 11:25
Грубо говоря - это системный блок ПК.
Питание от 1го источника 200в, подается ночью (грубо говоря с 18:00 до 07:00), далее отключается и треуется питать систему вторым источником - через инвертор от акб 12в - 220в., далее по кругу.
Гость_labora_*
сообщение 24.10.2017, 11:38
Питание от 1го источника 220в, подается ночью (грубо говоря с 18:00 до 07:00), далее отключается и треуется питать систему вторым источником - через инвертор от акб 12в - 220в., далее по кругу.
220в, опечатался
гудвин 30
сообщение 24.10.2017, 12:09
Из: курская обл
Цитата(labora @ 24.10.2017, 11:38) *
220в, опечатался
А более конкретнее можете сказать про вашу плату.
Может там и не нужно преобразовывать 12 в 220в.
Какие напряжения нужны для питания платы.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 24.10.2017, 12:14
сообщение 24.10.2017, 12:29
И всё?
Так в чём собстенно проблема - не могу понять?
У Вас имеется 2-й второстепенный источник в виде преобразователя - устройство безперебойного питания, на который заводится питание от 1-го основного источника.
И как только наряжение на 1-м источнике исчезнет, безперебойник автоматически переключит питание от инвертора 12/220.
Это штатная схема во всех без исключения преобразователей бесперебойного питания.
Появилось напряжение на 1-м источнике, преобразователь безперебойного питания перебросит запитку от него - и так далее по кругу.
Что Вы хотите ещё выдумать?
Сообщение отредактировал Rezo - 24.10.2017, 12:32
Гость_labora_*
сообщение 24.10.2017, 12:30
Есть ПК, который питается от 220в (обычный стационарник, но мы не можем уйти от 220, т.к. помимо ПК, который питается БП, мы так же питаем доп оборудование на 220в).
гудвин 30
сообщение 24.10.2017, 13:01
Из: курская обл
Есть такой параметр, вот в этом аппарате что на картинке. Время переключения режимов стабилизатор-инвертор
≤6 мс
Ни каким реле вы не добьетесь.
Этот аппарат сам будет переходить с одного напряжения на другое и обратно + сам будет под заряжать аккумулятор.
Вот вам готовый вариант, но посмотрите подойдет ли он по мощности.АКБ в комплекте не идет.
Цитата(Rezo @ 24.10.2017, 12:29) *
И всё?
Это вы описали классическую схему УБП а у него есть розетка 220 и инвертор отдельно а по середине оборудование и он хочет в одно
время питаться от розетки в другое от УБП и все это коммутировать реле.+ переход между источниками.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 24.10.2017, 12:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 12:54
