АЕ 1031 , Непонятка
fanat1k
сообщение 11.10.2017, 11:08
Пользователь №: 52773
Ребят, всем привет. Интересует вопрос по автоматам АЕ 1031. Гуглил, искал и вычитал, что если после наименования автомата стоит цифра 1, то там отсечка тепловая+электромагнитная. А если цифра 2, то отсечка только тепловая. Но при этом я имею автомат АЕ 1031-2 В16. По идее там отсечка тепловая, но ведь сама буква перед цифрой подразумевает, что есть электромагнитная отсечка. Кто что скажет по этому поводу? Вариант ответа поменяй автомат и не парь мозг не принимается, так как работаем со школами и этих автоматов тысячи, а денег как вы знаете никто на это не выделяет.
сообщение 11.10.2017, 13:20
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Может я конечно и ошибаюсь, но буква перед "16" обозначает совсем не то, что вы думаете, а климатическое исполнение.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 11.10.2017, 13:29
сообщение 11.10.2017, 13:24
Хотелось бы увидеть фотку самого предмета.
По ТУ после 2 д.б. УХЛ.
Сообщение отредактировал Олега - 11.10.2017, 13:25
сообщение 11.10.2017, 13:33
УХЛ(ХЛ), М, ОМ, О, В (ГОСТ 15150-69)
сообщение 11.10.2017, 13:43
встречал вариант расшифровки, где тип расцепителя 1-комбинированый, 2-электромагнитный, 3-тепловой
может у разных производителей встречаются отличия
сообщение 11.10.2017, 16:59
сообщение 11.10.2017, 17:59
а я ремблил, и нашёл другое тыц тыц
fanat1k
сообщение 11.10.2017, 18:56
Ну в общем я в основном по вашей первой ссылке и ориентировался и в основном всё, что я находил пишут тоже самое, что и по первой ссылке. Вторая ссылка какая-то вообще непонятная. Судя по ней получается, что только у 6А автомата есть электромагнитный расцепитель? Да ну фигня какая-то.
Меня не все правильно поняли, поэтому приложу фото из интернета, для правильного понимания. Если потребуется завтра попробую сфотографировать непосредственно сам автомат. То место, где я выделил красным там напсано АЕ 1031-2 и дальше всякая фигня тапа УФЛ и тд, на неё я совершенно не обращаю внимания. А то место, где я выделил синим, там стоит В16. Меня именно волнуют 2 вещи. В строчке выделенной красной как я понимаю цифра "2" подразумевает то, что автомат только с тепловой защитой, а в строчке выделенной синим буква "В" подразумевает ведь кратность электромагнитной отсечки верно? То есть получается какая-то несостыковка.
Сообщение отредактировал fanat1k - 11.10.2017, 18:57
fanat1k
сообщение 12.10.2017, 4:51
Вот сфотографировал сам автомат
сообщение 12.10.2017, 8:41
Разломал автомат с точно такой маркировкой. Электромагнитного расцепителя нет, только тепловой.
сообщение 12.10.2017, 9:35
Цитата(fanat1k @ 11.10.2017, 18:56) *
.. а в строчке выделенной синим буква "В" подразумевает ведь кратность электромагнитной отсечки верно? То есть получается какая-то несостыковка.
Пёс ее знает, что она обозначает. Но к характеристикам, появившимся у нас в 1992г., если не ошибаюсь 1994г., данная надпись скорее всего отношения не имеет.
Сообщение отредактировал Олега - 12.10.2017, 9:42
sasha4312
сообщение 12.10.2017, 10:47
Пользователь №: 49032
Вот литература на АЕ 1031 в прикрепленном файле
Двойка перед УХЛ - только тепловой расцепитель, если бы была единица - и тепловой и электромагнитный
Сообщение отредактировал sasha4312 - 12.10.2017, 11:35
Ваня Иванов
сообщение 12.10.2017, 11:54
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(fanat1k @ 11.10.2017, 11:08) *
...я имею автомат АЕ 1031-2 В16. По идее там отсечка тепловая, но ведь сама буква перед цифрой подразумевает, что есть электромагнитная отсечка. Кто что скажет по этому поводу?...
Уважаемый fanat1k! Вы очень правильно заметили несоответствие в обозначениях данного автомата, каких встречается тысячи! О чём это говорит? Это говорит, скорее всего, о некомпетентности производителя данного автомата, который нанёс на его корпус два взаимоисключающих обозначения. Данный автомат, похоже, изготавливается по неким доморощенным ТУ, а обозначение В16 - это обозначение времятоковой характеристики электромагнитного расцепителя по ГОСТ Р 50345-2010, в котором предписывается применять систему обозначений, взятую из стандарта МЭК 60898-1:2003, т.е. буквы B, C, D перед цифрами номинального тока. Хотя, как мы знаем, у зарубежных производителей кроме этого существуют характеристики A, Z, K и другие, но это уже другая тема...
сообщение 12.10.2017, 14:34
Цитата(sasha4312 @ 12.10.2017, 10:47) *
Вот литература ..
Саша, этой литературы - про 1 и 2 - весь гугель "в попугаях"
Похоже на обозначение. Коллега Сочувствующий проверял, ЭМР отсутствует. Следовательно буковка не с этой оперы.
Да, эти АВ выпускали по ТУ, только вряд ли они переписывались после появления другого ГОСТа (даже того года, который указан выше). Во всяком случае никаких намеков на существование АЕ1031 именно с характеристикой (любой буквы) я не нашел.
Намек нашел таки, ТУ. MD.29.18.05755789.018 - 2001. Правда это не объясняет :
1. казус одновременности "1" и "В16"
2. отсутствие МР при наличии "В16"
3. "В" по этому ТУ только для модификации 1031М-1
Разве что кто-то фуфло гнал, возможно и с поднебесной, уже тогда icon_confused.gif
Сообщение отредактировал Олега - 12.10.2017, 14:49
Ixtim
сообщение 12.10.2017, 16:04
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
ТСу похоже попался "привет из 90-ых"... В то время на просторах бывшего СССР творился адовый беспредел и автоматы скорее всего контрафакт, "сделанный на Малой Арнаутской улице в Одессе", а точнее говоря в руинах какого-нибудь завода, кучка жуликов организовывала по-быстрому малое предприятие и начинало клепать что-нибудь из неликвидов бывшего завода, те же автоматы к примеру... естественно, что соблюдение стандартов, нормативов и прочей шняги никого не интересовало... главное - быстрая прибыль
Мне попадалась партия таких автоматов: при проверке из 60 штук не сработал ни один - внутри не было расцепителей... просто пустышки! icon_eek.gif
Интересует вопрос по автоматам АЕ 1031... Вариант ответа поменяй автомат и не парь мозг...
Как не крути, это лучший вариант
Ваня Иванов
сообщение 12.10.2017, 16:47
Из: г.Иваново
...не принимается, так как работаем со школами и этих автоматов тысячи, а денег как вы знаете никто на это не выделяет.
Остаётся одно - пустить "шапку по кругу", может быть добрые люди дадут Вам денег для замены этих автоматов...
сообщение 12.10.2017, 17:36
возможно кишки и шкурка просто не родные
сообщение 12.10.2017, 20:25
Ну чего проще вскрыть один из резерва, раз их тысячи.
fanat1k
сообщение 13.10.2017, 18:12
Спасибо всем отписавшимся, ну хотя бы немного разобрались.
Сообщение отредактировал fanat1k - 13.10.2017, 18:12
сообщение 13.10.2017, 18:27
... Это говорит, скорее всего, о некомпетентности производителя данного автомата, который нанёс на его корпус два взаимоисключающих обозначения. Данный автомат, похоже, изготавливается по неким доморощенным ТУ, а обозначение В16 - это обозначение времятоковой характеристики электромагнитного расцепителя по ГОСТ Р 50345-2010, в котором предписывается применять систему обозначений, взятую из стандарта МЭК 60898-1:2003, т.е. буквы B, C, D перед цифрами номинального тока. Хотя, как мы знаем, у зарубежных производителей кроме этого существуют характеристики A, Z, K и другие, но это уже другая тема...
Вань, эти автоматы изготавливались задолго до 2010 года, ещё и стандартов таких не было. Ну и вопрос на засыпку: Вы в курсе, где данные автоматы производились? По моим данным это Казахстан и Молдавия. Может Вы ещё производителей знаете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2025, 16:18
