![]() Нужно понизить напряжение. , Нужно понизить напряжение на электрических барареях. |
Гость_Гость_Артур_*_* |
Здравствуйте,господа электрики.У меня такая проблема:на даче у меня стоят электрические батареи.Жрут очень много по 2-1.5 кВт.Хотелось бы понизить их в 2 раза.Есть мысль просто понизить напряжение...есть ли какая-нить "штука"?Например в розетку вставить и через неё дальше подключать батарею(типа переходника).
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 21.12.2007 Из: ХМАО Пользователь №: 10103 ![]() |
Несколько ТЭНов подключено? Это я к тому что может есть возможность просто отключить некоторые.
Отключить что? Батареи?Возможность есть,но нет желания....Лучше просто на всех напряжение понизить и всё...и что такое ТЭН?
Поищите поиском по инету - тиристорные регуляторы мощности. Если дружите с паяльником, то ессь наборы от МастерКит.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Понижать напряжение нет смысла- жрать будут ещё больше. Закон Джоуля-Ленца пока что никто не может отменить. Теплота и ток имеют квадратическую зависимость. Лучше установите терморегулятор который будет их включать и отключать тем самым поддержывая оптимальную температуру. Да и в самой батарее помоему есть терморегулятор, или не работает?
Гость_Гость_fakel_*_* |
Если тэны без автоматики (просто проволока), имеет смысл соединить их последовательно (не все конечно). Мощность упадет
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Понижать напряжение нет смысла- жрать будут ещё больше. Закон Джоуля-Ленца пока что никто не может отменить. Теплота и ток имеют квадратическую зависимость. Уважаемый коллега, ИМХО, Вы несколько ошиблись ![]() Действительно, Джоуленц говорил, что A=I2Rt, но при этом получается, что A=U2/Rt и количество теплоты снижается также квадратично. То есть нагрев проводника зависит от его сопротивления. Джоуль, конечно, Ленцем, но и старика Ома он тоже не отменял. Опять-таки P=UI или P=U2/R... Прошедшие праздники... ![]() А тиристорный регулятор будет в самый раз... |
Хотелось бы сказать,что про закон Джоуля-Ленца я знаю.И то что теплоты будет отдаваться вместе я знаю...а вот за тиристорный регулятор...присмотрюсь спс...есть ещё вопрос...а по фирмам какие будут получше и побезопаснее?
Вот savelij рекомендовал: дёшево и сердито!
http://www.masterkit.ru/main/bycat.php?num=21 - и все косяки только на себя, любимого! Хотелось бы сказать,что про закон Джоуля-Ленца я знаю. Это я другому форумчанину ![]() |
Поискав в интернете тиристорные регуляторы мощности,как я понял,они подключаются не к самой батареи,а как я понял,например,у коробки у автомата,и всё что у меня запитано на этот автомат будет с пониженным напряжением?(написано криво,но,надеюсь,смысл понятен)МНе нужно,чтобы только батареи были с пониженным напряжением,т.е. понижать напряжение нужно,как я понимаю,у розетки.
А терморегулятор не тот вариант. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый вечер.
1. Отопительные приборы необходимо выделить в отдельную группу (группы), и проводить понижение напряжения только на этих группах. Все будет хорошо. 2. Если нет особых требований, то почему бы не присадить напругу на конденсаторах. -------------------- Удачи.
Виктор |
Поискав в интернете тиристорные регуляторы мощности,как я понял,они подключаются не к самой батареи,а как я понял,например,у коробки у автомата,и всё что у меня запитано на этот автомат будет с пониженным напряжением?(написано криво,но,надеюсь,смысл понятен)МНе нужно,чтобы только батареи были с пониженным напряжением,т.е. понижать напряжение нужно,как я понимаю,у розетки. А терморегулятор не тот вариант. Совершенно не верное заключение из просмотренной в инете информации. Вам дали точную ссылку на набор от МастерКит, он подходит Вам на все сто. Если интересует пром. образец приобретите - http://euro-tools.shop.by/7/986/ Эти устройства свободно можно приладить в разрыв сети от розетки. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Самый простой и дешевый способ через кондеры или понижающий трансформатор с несколькими отводами.
По-цивильнее предложения выше либо смотрите http://www.e-automation.ru/reguljtor#4077599958 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Самый простой и дешевый способ через кондеры или понижающий трансформатор с несколькими отводами. Думаю, что трансформатор на несколько киловатт весит килограммов так сто, да и кондер будет немаленький и довольно дорогой (неполярный, микрофарад так на сотенку-другую и с рабочим током в десяток ампер). Боторея-то не одна, видимо. |
Мне непонятна конечной цели Артура - чего хочет, простого уменьшения мощности или поддержания комфортной температуры в помещении
Задача решается гораздо правильнее простой следящей системой за температурой помещения. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 17.1.2008 Пользователь №: 10258 ![]() |
Мне непонятна конечной цели Артура - чего хочет, простого уменьшения мощности или поддержания комфортной температуры в помещении Задача решается гораздо правильнее простой следящей системой за температурой помещения. Полностью согласен. Поставь на регуляторе 15 С - то же самое что и тиристорами на половину снизить напряжение (в пересчете на кВт/ч). Регуляторы есть прямого включения на 16 А, стоимость самого дешевого - 500 р. А можно электронный с возможностью програмирования с точностью до 1 часа на 7 дней. (около 2000 р). |
Гость_ZavGar_* |
Полностью согласен. Поставь на регуляторе 15 С - то же самое что и тиристорами на половину снизить напряжение (в пересчете на кВт/ч). Регуляторы есть прямого включения на 16 А, стоимость самого дешевого - 500 р. А можно электронный с возможностью програмирования с точностью до 1 часа на 7 дней. (около 2000 р). Возможно, снижая напряжение, человек хочет снизить максимальный ток. И держать обогреватели включёнными постоянно. Но тиристорные схемы (особенно - дешёвые) гонят по сети сильные радиопомехи. По всей видимости, без (авто)трансформатора не обойдётся (хотя и он гудит). На 10 кВА весит 20-25 кг и стоит 10000 - 15000 р. |
Гость_ZavGar_* |
ОСМ-1 на 4 кВА - 36 кг. ОСМ - трансформатор, а здесь вполне уместен автотрансформатор Понижающие автотрансформаторы(LIDER) ........................................кг.........размеры ATL5000 ........................23....466 х 255 х 247...........6 839р. ATL7500 ........................23......................................8 664р. ATL10000.......................25.....................................10 009р. При заказе, судя по прайс-листу, указываются конкретные параметры, значит есть шанс заказать на требуемое входное напряжение и соответствующие отпайки (например, 210/180-175-150) |
Диод поставь, и будет тебе счастье!
А через тиристорный регулятор, ничего, кроме батарей, запитывать нельзя |
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2025, 20:05 |
