100 страниц V  « < 88 89 90 91 92 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
AlexPetrov
сообщение 5.3.2008, 4:03
Сообщение #1781
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Цитата(Гость1 @ 5.3.2008, 1:48) *
Народ! Подскажите где скачать весь этот форум в архиве RAR ZIP? Странички качать слишом муторно (1 2 части). В командировках почитал бы, но там инета нету.
К сожалению, единовременно и полностью ветку скачать пока невозможно. Работаем над этой проблемой.
Gooddi
сообщение 5.3.2008, 4:52
Сообщение #1782
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Цитата(кабельщик @ 5.3.2008, 1:06) *
Gooddi, как тебя угораздило остаться с такой дикой комбинацией - ТОР227 и кольцо 20х12х6?
Печально...
А с витками я тоже эксперементировал. Первичку догонял до 140 вторичку до 24 управление до 15 в разных комбинациях. Во всех случаях запускается даже с перевернытыми концами управы. Даже ничего не спалил на этот раз icon_smile.gif
燭樏黟罽 鍔謶勷
сообщение 5.3.2008, 16:03
Сообщение #1783
Цитата(Гость @ 4.3.2008, 20:26) *
Спасибо за ответ. Потыкал осциллографом. Картинка не меняется при вращении регулятора. Только в районе писка появляются шумы.
обнаружил что на второй обмотке развяз. трансформатора импульсов нетуicon_sad.gif
сообщение 6.3.2008, 13:09
Сообщение #1784
Привет всем сваркостроителям и сварщикам или хе универсальным спецам в этих областях!
Скажите пожалуста, какой ток можно снять с транса на 2-х комплектах Е80 с первичкой 22 витка вторичкой 7 витков, ключи 50U, снаберы RCD - 4H7,50Ом,HFA15TB60.
И еще вопрос: допускается ли длина проводов питания силовой части - от кондюхов к ключам около 20 см.? естественно все запаралелено 5 кондюхами типа К78-2...
Очень жду ответов. Заранее спасибо!!!
сообщение 6.3.2008, 15:10
Сообщение #1785
Подскажите, пожалуйтста. Из-за чего может быть разной амплитуда импульсов (напряжение) на обмотках драйверов(на одной раз в 10 больше напряжение)?
Gooddi
сообщение 6.3.2008, 15:39
Сообщение #1786
Из: Russia, Kopeysk
Как смотрел: С драйверами или без, стоят резисторы или голые концы с транса торчат, как мотал ТГР. Если в два провода сразу (или в четыре) и драйверы подключены то думаю косяк в монтаже драйверов. Если без драйверов на нагрузочных резисторах всё должно быть ровно. А как чювствует себя ключик?, не кипит.
燭樏黟罽 鍔謶勷
сообщение 6.3.2008, 17:38
Сообщение #1787
Ключик ушел в мир иной вместе с диодом . Без силы на резисторах картинки одинаковые были(с маленькой амплитудой). С силой - были разные.
Gooddi
сообщение 6.3.2008, 18:56
Сообщение #1788
Из: Russia, Kopeysk
Ну значит отключаем силу, отключаем силовые ключи, вешаем вместо ключей кондер 10н, смотрим амплитуду на кондере. Если разная то ковыряем драйвера и ищем косяк. Если там всё ОК, проверяем монтаж сылы.
Кстати какому ключику с диодом ставим крест, надеюсь не силовым???
燭樏黟罽 鍔謶勷
сообщение 6.3.2008, 19:14
Сообщение #1789
Спасибо за советы. Силовой ключ ушелicon_sad.gif. Мой косяк. Радиатор было снял. Поленился прикрутить.
Gooddi
сообщение 6.3.2008, 20:30
Сообщение #1790
Из: Russia, Kopeysk
燭樏黟罽 鍔謶勷
Гость_Серега098_*
сообщение 6.3.2008, 20:43
Сообщение #1791
Такой транс и 200 А сдюжит, ключи не сдюжат,, если по одному, то 80А ( на 40кГц), 100А ( на 30Кгц), 120А (на 20КГц, но транс надо проверять по калькулятору Лысого).
Если попарно то 160А (на 30КГц)
Вот добрый человек однажды неполенился на этом форуме:
"выборка из этого форума, того кто и как мотал трансы :
типоразмер.........первичка.............вторичка.......частота.........зазор
3хЕ80...........15 витков.............5 витков........25 кГц
2хЕ80...........18 витков.............6 витков........30 кГц
2хЕ65...........15 витков.............5 витков
2хЕ70...........12 витков.............4 витка
2хШ20х28 НМС....14 витков.............4 витков
1хЕ65...........27 витков.............9 витков
1хЕ70...........21 витков.............7 витков
1хЕ70............6 витков.............5 витков........40 кГц....схема Кольта
1хШ20х28........33 витков.............11 витков.......38 кГц..........0,07
форум
диаметр электрода................ток сварки при 20Вольт в дуге
1,5 мм................................25-40ампер
2,0...................................60-70 А
3,0.................................100-140 А
4,0.................................160-200 А
для расчета трансформаторов сварки обычно принимают плотность тока в обмотке:
для тока 100 Ампер........10 А/мм2
.........150 А.............8 А/мм2
.........200 А.............6 А/мм2"
Пленку паять прям на ноги ключей микрофарад 8 - 10, и банки можешь относить хоть в отдельный корпус (мое мнение)
усатый
сообщение 6.3.2008, 22:44
Сообщение #1792
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Господа, просветите, кто знает. Есть ли разница для обратнохода на ТОПе в какой части керна сделать зазор, в центре или сверху? Есть транс размером Е29 , но не из двух Ш, а снимается верхняя полка. Терзают сомнения по этому поводу, хотя думаю, что должно быть пофигу.
сообщение 6.3.2008, 22:59
Сообщение #1793
Предлагаю организовать wiki по Бармалею. Как Вы на это смотрите?
усатый
сообщение 6.3.2008, 23:29
Сообщение #1794
Из: Симферополь
А это что такое?
сообщение 6.3.2008, 23:57
Сообщение #1795
Цитата(усатый @ 6.3.2008, 23:29) *
А это что такое?
Вот например, Сварка.
Это набор статей, которые может править группа пользователей, т.е. любой пользователь.
Создать статью по Бармалею и по-тихоньку ее пополнять общими силами.
Gooddi
сообщение 7.3.2008, 4:56
Сообщение #1796
Из: Russia, Kopeysk
Я с такова транса делал, всё работает как надо. Теперь перешел на кольца потому как другого ничего не осталось.
燭樏黟罽 鍔謶勷
SERGUN
сообщение 7.3.2008, 15:52
Сообщение #1797
Из: Харьков
Пользователь №: 10442
Серега098
Этоя просто входил под именем ГОСТЬ.
Спасибо уважаемый, что просветил по поводу силового транса на 2-х Е80 и силовых проводо от кондеров до ключей.
Дай Бог тебе удачи, расти большой!!!
Серега098
Тебя же зовут Серега, меня тоже.
Вот хотел еще спросить: а вот схема Нексора на 160А - там ведь по одному ключу в плече... и ничего работает, правду говорят что очень не долго это может работать?
И еще вопрос: у меня вот при минимальном положении задатчика тока при включении слышыться шум в районе силового транса, который пропадает через сек. 30-50, транс ты знаешь на 2-х Е80, что бы это могло быть, подскажи пожалуйста.
Заранее благодарен.
Гость_toha_*
сообщение 7.3.2008, 16:31
Сообщение #1798
"а вот схема Нексора на 160А - там ведь по одному ключу в плече... и ничего работает, правду говорят что очень не долго это может работать?" - я вот никак понять немогу: неужто так тяжко по паре поставить???? 10 баксов - заплатил и спиш спокойно! или я чего то упустил? Пришли ж к выводу что Бармалеевские драйвера "утянут" пару по паре полтинников...
supryur
сообщение 7.3.2008, 17:01
Сообщение #1799
Из: Полтавская.обл
Пользователь №: 9076
У меня стоит по одному ключу в плече... и ничего работает-уже полгодика, без проблем-клиент доволен.
Д713
сообщение 7.3.2008, 18:30
Сообщение #1800
Пользователь №: 10605
"пару" то "утянут",практически как их зацепить?
просто "запараллелить"?
и еще вопрос "знатокам"-как грамотно "параллелить" "хилые" инверторы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2025, 13:46
