TIG AC-DC |
TIG AC-DC |
13.9.2017, 18:45
Нет, только вторичку правильно сфазировать
13.9.2017, 18:47
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
имеется ввиду среднюю точку. Прцесс продолжается
Сообщение отредактировал владимирон - 14.9.2017, 14:07 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
14.9.2017, 21:21
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 11.1.2014 Из: Украина Львов Пользователь №: 37483 |
14.9.2017, 21:39
15.9.2017, 11:08
Добрый день. Олег скажите назначение проволок перемычек в ас конвекторе. Это уравнивающие сопративления чтоли. И из чего сделаны.
15.9.2017, 11:59
Медная проволка диаметром 1.5мм кусочки по 50мм, какое-то сопротивление имеет значит ток сумироватся буделт лучше, еще думал что если вдруг стрельнет, проще найти сгоревший ключ будет.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.9.2017, 12:11 |
15.9.2017, 15:56
Были предпосылки что может стрельнуть?
15.9.2017, 16:07
нет, но иногда открываеш сварочник и никак не поймеш, лежит ключ на плате 14х17, а на схеме его нет
16.9.2017, 21:23
Выпрямитель почти готов. И дроселек пригодился в тему 17мкгн 12ммкв
Сообщение отредактировал владимирон - 18.9.2017, 22:19 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
21.9.2017, 19:03
добрый вечер. спаял плату номер 5 . хочу залить прошивку. Олег какую прогу заливать у вас в архиве их две .спасибо.
21.9.2017, 19:18
Любую, у одной мертвое время 10% у другой 3%
21.9.2017, 19:59
понял счас попробую
Олег посмотрите пожайлуста провильно фьюзы стоят -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
21.9.2017, 20:09
spien поставь галочку
21.9.2017, 20:13
spien появляется только если фъюзы инверсные поставить . а на прямых фъюзах она не ставится.
21.9.2017, 20:17
я в этом не сильный советчик, у меня автономный прогер, скинул прошивку на карту памяти, вставил в программатор, прошил и забыл
21.9.2017, 20:25
поставил фъюзы инверсные все прошилось нормально . осликом можно проверить на выходе на драйвера как работает?
21.9.2017, 20:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Фьюзы сначала считывайте заводские, и только потом меняйте. SPIEN оставляете в том виде, в котором он у Вас прочитался, или будет при нажатии "по умолчанию". Если его изменить относительно того, который стоит по умолчанию, Вы не сможете после его изменения ни прошить, ни прочитать МК по SPI. Собственно этот фьюз так и называется - SPI ENABLE.
Сообщение отредактировал ERika - 21.9.2017, 20:34 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
21.9.2017, 20:29
Можно, только вкл работа происходит при замыкании Jmp1
21.9.2017, 21:40
не хотит работать . тишина .
21.9.2017, 21:49
светики какие нибудь горят?
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 10:42 |
