![]() Вопрос про LED лампы и диммер , Диммируемые лампы не диммируются |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 22.8.2017 Пользователь №: 52765 ![]() |
Доброго времени суток, почитатели Фарадея, поклонники Теслы и просто знатоки своего дела.
Купил вот такие светодиодные лампы BRAWEX свеча 6Вт 4000К B35 Е14 диммируемая Артикул производителя: 0713A-B35-6N DIM Тип лампы: Свеча Цоколь: E14 Мощность: 6W Цветность: 4000K Световой поток 570lm Угол светового пучка: 250° Цветопередача: 85 Ra Аналог лампы накаливания: 50W Материал радиатора: аллюминий+пластик Размер лампы: 105х35мм Температурный режим от -25°С до +50°С Напряжение питания: AC220-240V Срок службы: 40000 часов Так как все розетки и включатели/выключатели были установлены одной серии, было решено купить диммер этой же серии на 1000W от Lezard (см. фото) Лампы с этим диммером не диммировались. Почитав на сайте ТТХ, увидел, что он совместим только с лампами накаливания. Возникла идея купить на али диммер для Светодиодных ламп за 2,5 доллара (см фото), и, расковыряв его, вставить в корпус ранее купленного диммера. LED Dimmer ( International Standard 86mm ) Rated Voltage: AC 220V Full Load Power: Less than 300W Modulation: Knob Rotation Angle: 320 Degrees Switch Type: off-on Dimmable Range: 1% to 100% Shell Color: Elegant white Relative Humidity: 85% RH Operating Temperature: -10 to 50 Degrees Celsius Storage temperature: -25 to 65 degrees Celsius Installation Hole: 60-65mm Dimensions (L*W): 8.5 x 8.5cm/3.35"x3.35"(approx) В связи с чем возник вопрос, а точно ли этот диммер с али будет диммировать мои лампы? В отзывах к диммеру кто-то пишет, что лампы не диммирует, но у меня есть сомннения, что они используют именно диммируемые лампы... Возможно я пошел тернистым путем, и есть более простое или другое оригинальное решение. Прошу вашей помощи Сообщение отредактировал Yurimaru - 23.8.2017, 7:13 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3285 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Сколько всего ламп на димер?
Попробуйте вкрутить одну лампу накаливания. -------------------- |
Сколько всего ламп на димер? Попробуйте вкрутить одну лампу накаливания. Всего ламп 5 шт. Старый диммер Lezard работает с лампой накаливания, но не работает ни с одной LED лампой, так как функция диммирования с ними не поддерживается. Я уже купил диммер с али (тот, что на последнем фото), в харктеристиках не написано ничего технического, за что можно было бы зацепиться. Облазил кучу форумов, нигде нет однозначной информации какой диммер подойдет для LED ламп, а какой нет. Начинается везде углубление в дебри, сисмисторы, тиристоры (тринисторы), все это прочитал, по несколько раз, но так и не дошло, какой диммер подойдет. Взял наобум, придет - посмотрим. Спасибо за ответ. |
В теории СД лампа, заточенная под работу с диммером, должна работать с диммером, заточенным под работу со светодиодными лампами. Это и есть готовое решение.
Скажете: "спасибо, кэп". Рано. Воткнутая в диммер для сд лампа накаливания как минимум будет "регулироваться" близко к крайнему положению; а как максимум, лампочка броском тока спалит диммер. Проблема только в том, что не всегда то, что написано на заборе, совпадает с тем, что находится позади его. Сообщение отредактировал Roman D - 23.8.2017, 7:40 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Есть ещё готовое решение: выкинуть диммируемые лампы, поставить нормальные, недиммируемые, и забыть о регулировании светодиодного света вообще, по необходимости разбить светильники на 2 группы и коммутировать двухклавишным выключателем. Почему:
Диммируемые светодиодные лампы в большинстве самые примитивные - одна, несколько цепей из светодиодов, в лушем случае диодный мост, в худшем диод, и добавочное сопротивление. Дают пульсирующий свет, коэффициент пульсации до 100% и выше, вредный для глаз. Яркость ламп сильно зависит от колебаний напряжения питающей сети, практически как лампы накаливания. Недиммируемые светодиодные лампы имеют в составе контроллер, схему сглаживания пульсаций(по минимуму просто электролитический конденсатор), коэффициент пульсаций близкий к нулю. Световой поток стабилизированный в широком диапазоне питающих напряжений. Повторюсь: модулированный свет светодиодов (светильников, подсветок мониторов и телевизоров) чрезвычайно вреден для глаз. -------------------- |
В теории СД лампа, заточенная под работу с диммером, должна работать с диммером, заточенным под работу со светодиодными лампами. Это и есть готовое решение. Скажете: "спасибо, кэп". Рано. Воткнутая в диммер для сд лампа накаливания как минимум будет "регулироваться" близко к крайнему положению; а как максимум, лампочка броском тока спалит диммер. Проблема только в том, что не всегда то, что написано на заборе, совпадает с тем, что находится позади его. Резюмируя вышенаписанное, с каким процентом уверенности вы могли бы сказать, что мои сд лампы завяжутся с китайским диммером? Есть ещё готовое решение: выкинуть диммируемые лампы, поставить нормальные, недиммируемые, и забыть о регулировании светодиодного света вообще, по необходимости разбить светильники на 2 группы и коммутировать двухклавишным выключателем. Почему: Диммируемые светодиодные лампы в большинстве самые примитивные - одна, несколько цепей из светодиодов, в лушем случае диодный мост, в худшем диод, и добавочное сопротивление. Дают пульсирующий свет, коэффициент пульсации до 100% и выше, вредный для глаз. Яркость ламп сильно зависит от колебаний напряжения питающей сети, практически как лампы накаливания. Недиммируемые светодиодные лампы имеют в составе контроллер, схему сглаживания пульсаций(по минимуму просто электролитический конденсатор), коэффициент пульсаций близкий к нулю. Световой поток стабилизированный в широком диапазоне питающих напряжений. Повторюсь: модулированный свет светодиодов (светильников, подсветок мониторов и телевизоров) чрезвычайно вреден для глаз. Предложенное вами готовое решение рассмотреть не могу, так как лампы уже куплены и рассматриваю исключительно диммирование, на лампы потрачено немало средств, плюс доставка из Москвы... К слову о пульсации и тех. характеристиках, я выбрал самые лучшие лампы, протестированные независимыми тестерами на сайте ламп тест. Кстати, немаловажный момент вспомнил. Этот диммер Lezard в магазине регулировал светодиодные лампы Philips, но мои лампы регулировать отказался. Напомню, что на сайте производителя диммера, указано, что диммер для ламп накаливания. Ничего не понимаю |
Жаль, что в тестах Надёжина нет коэффициента пульсации LED -ламп при диммировании, скажем при 10% яркости, при 50%.
По его тесту ваших ламп пульсации равны 0, т.е. в лампе стоит нечто такое.., поэтому не понятно, что за диммер будет совместим с ними. Только "метод научного тыка" ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 9:36 |
