Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
3.3.2008, 21:39
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
Господа! Тоже по дроселю. Сколько витков намотать на двух комплектах феритов от строчников ТВС-90 ЛЦ5. Ну нет у меня L-метра, а покупать его только дросель померить жаба давит(Дросель золотой получится), в работе он мне не нужен и до сих пор нужен не был. Подскажите кто конкретно на таких делал. Ферит там
М3000НМС. |
3.3.2008, 21:49
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Господа! Тоже по дроселю. Сколько витков намотать на двух комплектах феритов от строчников ТВС-90 ЛЦ5. Ну нет у меня L-метра, а покупать его только дросель померить жаба давит(Дросель золотой получится), в работе он мне не нужен и до сих пор нужен не был. Подскажите кто конкретно на таких делал. Ферит там М3000НМС. мотай до заполнения,не промажешь. |
3.3.2008, 21:58
усатый,16-17 витков-80мкГн,специяльно для земляка намотал и померял.
3.3.2008, 23:16
4.3.2008, 0:28
ТВС-90 ЛЦ5, М3000НМС. Именно на этом материале мотал. Пол страницы назад выкладывал фотки. Литца поместилось 15 витков- 17 мм2, а полосы 18х0,5 мм хватило только на 11 или 12 витков, место оставалось. Оставил первый вариант. Этой же полосой набомбил на ШЛ железе- получилась сказка. Зазор 4 мм. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
4.3.2008, 0:56
Именно на этом материале мотал. Пол страницы назад выкладывал фотки. Литца поместилось 15 витков- 17 мм2, а полосы 18х0,5 мм хватило только на 11 или 12 витков, место оставалось. Оставил первый вариант. Этой же полосой набомбил на ШЛ железе- получилась сказка. Зазор 4 мм. ну и как? "сказка" не греется? |
| Гость_Гость_* |
4.3.2008, 1:01
Видимо первый вариант верный. При этом при смене положения задатчика на 10% от общего хода писк пропадает. При КЗ наблюдается следующая картина. В пищащем интервале задатчика яркость лампы регулируется. Как только передвигаю задатчик дальше, регулирование яркости лампы не происходит (становится яркой и никаких изменений). Так должно быть? в положениях, где слышится писк, напряжение на холостом ходу какое-то нереальное (тестер показывает где-то 800 В). Вне писка 52 - 58 вольт. Шумит дроссель, как мне кажется. Поменял его. Был из многослойного лица(8 слоев по 18 витков на шл 16х25. Правда зазор был очень маленький по 0,8 мм на каждом стыке). Сегодня сделал из медной ленты 15 витков на шл 20х20 с зазором 2,5мм на каждом стыке. Писк не пропал. |
4.3.2008, 3:04
в положениях, где слышится писк, напряжение на холостом ходу какое-то нереальное (тестер показывает где-то 800 В). Вне писка 52 - 58 вольт. Шумит дроссель, как мне кажется. Поменял его. Был из многослойного лица(8 слоев по 18 витков на шл 16х25. Правда зазор был очень маленький по 0,8 мм на каждом стыке). Сегодня сделал из медной ленты 15 витков на шл 20х20 с зазором 2,5мм на каждом стыке. Писк не пропал. конденсатор "пленка" висит на ногах IGBT? и разводку бы посмотреть 3845... |
| Гость_Гость_* |
4.3.2008, 10:30
| Гость_Гость_android_*_* |
4.3.2008, 15:44
слышится писк
[/quote] это не дроссель- это скорее маловата постоянная времени цепи обратной связи по току. У меня управа на TL494 по РАДИО, но доработанная мной (журнальная косячила), никаких писков и шуршавчиков нет. |
4.3.2008, 18:04
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Прошу прощения, знаю что много раз обсуждалось, просто лень снова лопатить форум.
Мастырю БП на ТОР224, из ферритов только кольца остались. Короче кольцо 20х12х6 с зазором 0,5 (при меньшем ток не даёт) витки 120, 15, 8. Нормально работает НО греется сюпрессор при токе больше 2А. Делаю БП для сверлилки (движок автомобильный 12 вольт) Иногда приходится прикладывать усилие (аллюминий, медь) поэтому ток растет. Может както это можно побароть ? ТОП холодный (ТОР227). Может можно пару в паралель, или к радиатору его, или заменить чем? -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
| Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
4.3.2008, 18:56
2Guddi: У тебя скорее всего стоит P6KE200 поставь 1,5KE200 или 1,5КЕ250.
| Гость_Гость1_* |
4.3.2008, 19:48
Народ! Подскажите где скачать весь этот форум в архиве RAR ZIP?
Странички качать слишом муторно (1 2 части). В командировках почитал бы, но там инета нету. |
| Гость_Гость_* |
4.3.2008, 20:26
слышится писк это не дроссель- это скорее маловата постоянная времени цепи обратной связи по току. У меня управа на TL494 по РАДИО, но доработанная мной (журнальная косячила), никаких писков и шуршавчиков нет. Спасибо за ответ. Потыкал осциллографом. Картинка не меняется при вращении регулятора. Только в районе писка появляются шумы. |
4.3.2008, 20:37
2Guddi: У тебя скорее всего стоит P6KE200 поставь 1,5KE200 или 1,5КЕ250. Да, стоит P6KE200. на сколько я понял разнитца в мощьности (600W и 1500W) и токе IFSM (100 и 200). Понятно, завтра попробую, вроди бы гтето было чтото подобное. Спасибо. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
4.3.2008, 20:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Да, стоит P6KE200. на сколько я понял разнитца в мощьности (600W и 1500W) и токе IFSM (100 и 200). Понятно, завтра попробую, вроди бы гтето было чтото подобное. Спасибо. Дело не столько в пиковой моще (600 или 1500 ватт) и не в токе IFSM , сколько в размере тела супрессора, и соответственно, количестве тепла, которое он может долговременно рассеивать. Алексей Николаевич, наверное, именно из-за этого и посоветовал. Вообще говоря, в правильном питальнике на 30-50ватт Р6КЕ греется не сильно, 1,5КЕ ставить приходится в 150-250ватт обратноходах, и то не всегда. |
4.3.2008, 21:06
4.3.2008, 22:58
2Кабельщик: Ну да, на 1,5КЕ ноги почти в миллиметр толщиной и корпус огроменный вот он и пузырит тепло во все стороны
5.3.2008, 0:26
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
p6ke в даташите приведена картинка на которой длина выводов 9.5 мм, размер контактных площадок 40*40*1мм.
5.3.2008, 1:02
2Кабельщик: Ну да, на 1,5КЕ ноги почти в миллиметр толщиной и корпус огроменный вот он и пузырит тепло во все стороны почти все тепло "пузырит" через ноги,корпус дело десятое. к ентим ногам и паяють всякие радиаторы. усатый,ну шо там,навил дроссель? |
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2026, 18:13 |
