Потребление счетчиком электричества
Гость_shuds_*
сообщение 6.8.2017, 17:09
Допустим имеются с счетчика СО-5
Характеристики:
Класс точности 2,5.
Номинальный ток 10 А.
Максимальный ток 40 А.
Номинальное напряжение 220 В.
Потребляемая мощность 5,5 В•А.
Потребляемая мощность токовой цепи при номинальных напряжении и частоте 0,7 В•А
Один стоит в коридоре коммуналки общий, второй непосредственно в комнате. (один через один получается)
Сколько набежит на коридорном счетчике? Если потребление вел только один житель и у него на счетчике за месяц (30 дней) набежало 200 кВт.
И если можно объясните. что значит "Потребляемая мощность токовой цепи"?
сообщение 6.8.2017, 18:28
У счетчика две цепи - токовая и напряжения.
Цепь напряжения подключена "до счетчика" и в расчет потребления не принимается.
Токовая цепь сожрёт до полкиловатта за месяц.
А если тока в цепи не будет, то вообще ничего не сожрёт.
Из России
сообщение 6.8.2017, 18:49
Пользователь №: 27839
Счетчик с таким классом точности (2,5) в расчет сейчас не берут. Надо либо (1,0) либо (0,5). Пригласите энергосбыт/или кому оплачиваете за ЭЭ.
Только с начало узнайте, за чей счет менять счетчик.
0,7 В*А, это сколько потребляет. Это ПОЛНАЯ мощность. В данном случае погрешность можно не считать, и можно принять за АКТИВНУЮ мощность. Грубо 0,7 Вт. В России цена обычно указывают за кВт/час. По простому ... потребление счетчика менее 1 Вт. Или в %, то менее 0,1 %. Можно не учитывать.
Это грубо.
сообщение 6.8.2017, 22:36
берут, но встречаются не так часто
Гость_shuds_*
сообщение 6.8.2017, 22:46
используют редко но на деле так и есть. хочется знать сколько будет разница в показаниях если на одном было 200 сколько может быть на другом 210 примерно?
сообщение 6.8.2017, 23:17
200+2,5%=205
210-2,5%=204,75
Для счетчиков с такой точностью 200 и 210 - практически одно и то же. А с учетом износа и отсутствия текущей поверки эти счетчики показывать могут что угодно.
сообщение 7.8.2017, 20:42
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
И так, дан класс точности, который верен в диапазоне 10-40 А. Среднечасовая токовая нагрузка потребителя не превышает 1,2 А, что находится за пределами заданного токового диапазона. Что говорит о том, что показания счетчика в названном периоде - это неопределенность, погрешность может быть со знаком "+" и "-" и с числовым значением более 2,5 доходя даже 10.
Скальпель Оккама
Энерго сбыт
сообщение 8.8.2017, 8:57
Пользователь №: 39733
Менять приборы учёта, что бы не было сомнений в расчётах.
"Резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонита".
Сбыт - это наш быт.
сообщение 8.8.2017, 10:06
Если 10 - это Iн, 40 - Iмакс., то класс точности определяется в диапазоне 0,05Iн - Iмакс., имх. То есть от 0,5 до 40А
Если присутствует S, то диапазон 0,01Iн - Iмакс. Или от 0,1 до 40А.
сообщение 8.8.2017, 11:04
По-моему, берется Iб.
Скальпель Оккама
сообщение 8.8.2017, 11:23
Если Iб, то от 0,1Iб до Iмакс.
При коэфф.мощности 0,5 (индукт.) и 0,8 (емкостн.) нижний предел может быть больше в 2 раза.
Сообщение отредактировал Олега - 8.8.2017, 11:42
сообщение 8.8.2017, 21:47
Класс электросчётчиков для населения - 2,0.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 8:38
