TIG AC-DC |
TIG AC-DC |
20.3.2017, 19:55
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 267 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 |
Интересно было бы посмотретЬ на фотки шва. Сам собираю апарат Сема-платки спаял но до слесарки никак руки недоходит. Для того чтобы понятЬ что надо получитЬ в конце купил даже пром апарат и подучился варитЬ алЬуминий
21.3.2017, 1:28
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 19.4.2016 Пользователь №: 49002 |
Мысли в слух.. регулируемый предгаз это лишнее, достаточно 3сек.(надо больше, нажимаем кнопку повторно) интересно есть функции 2 такт, 4такт ?
21.3.2017, 11:10
[quote name='владимирон' date='20.3.2017, 21:33' post='463161']
А зачем собираешь если есть промышленый аппарат . так ради хобби чтоли ? Да ради хобби |
21.3.2017, 11:17
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
а какой аппарат у вас
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
21.3.2017, 15:52
21.3.2017, 20:14
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
27.3.2017, 13:08
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
oleg1ma! Подскажи пожалуйста по поводу транзисторов RJH60F5DPQ-A0. Они действительно такие хорошие как описаны в датащите. Недавно только о них узнал, посмотрел дату на них удивился. Кинул ребятам дату почитать, сразу мне ответ пришел "В чем подвох?" А тут смотрю они в схеме указанны!!
Сообщение отредактировал alexlo13 - 20.4.2017, 14:25 |
6.8.2017, 9:33
Добрый день. Олег скажите при делали осциллятор к аргонику и какой.не желаете выложить печатки ?
6.8.2017, 21:20
6.8.2017, 21:54
А в качестве трансформатора осциллятора дроссель используете выходной чтоли
6.8.2017, 22:39
Ну-да, не еще-же один мотать
13.8.2017, 19:28
Олег почему не хотите выложить печатки на этот проект ? Всегда все свои проекты выставляли для повторения а этот нужный думаю многим девайс не хотите ?
30.8.2017, 18:09
Желающие собрать мой вариант аппарата, папку с печатями, схемой, фото, прошивкой для сборки положил тут
30.8.2017, 22:45
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 |
31.8.2017, 18:29
Мощный проект. Спасибо. Скоро начну платы разводить.
31.8.2017, 23:26
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
1.9.2017, 12:47
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Желающие собрать мой вариант аппарата, папку с печатями, схемой, фото, прошивкой для сборки... Мощно. Всё в одном архиве, все плюшки Интересует, R61 и C44. Нужно ли подирать их номиналы, если есть "шуршание" в определенных режимах. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
1.9.2017, 13:14
6.9.2017, 23:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 30.12.2013 Пользователь №: 37274 |
Олег, а можно в данной сварке использовать трехэтажку arc200 как основу силовой части с вашей управой на меге и баяном из igbt на выходе, шим оставить от нее же?
7.9.2017, 0:25
Все можно при желании, переделать нужно и выходной выпрямитель этажерки и шунт заменить токовым тр-тором.
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 5:06 |
