Принудительное включение водяного насоса в обход реле давления , Проблемка |
2.8.2017, 1:51
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 2.8.2017 Пользователь №: 52671 |
Приветствую, форумчане! Прошу совета по решению задачи. Сильно не пинайте, ибо новичок в этом деле.
Исходные данные: на дачном участке в колодце имеется погружной насос, который может доставлять воду в дом и также использоваться для наполнения пластикового куба на улице. Для решения этой задачи была поставлена цель запускать насос принудительно в обход реле давления (из-за наличия обратных клапанов, мне показалось, что так будет проще реализовать задуманное). Для управления насосом собрал маленький щит автоматики: на входе однополюсный автомат на 16А, с него напряжение уходит на трехпозиционный переключатель (выглядит как обычный автомат, фаза приходит сверху, далее тумблером пускаем её либо на реле давления либо напрямую на насос). В итоге выходит так, что при собранной схеме, при включении насоса принудительно, вышибает все автоматы на этой линии, включая вводной в дом. Отсоединяю провода, идущие от реле к насосу, включаю трехпозиционный переключатель в режим "принудительный", насос качает. Сделал вывод, что при обесточенном реле на его выходе образуется замыкание, из-за чего схема не работает, хоть ставь выключатель на разрыв линии между насосом и реле для принудительного включения. Вопрос: что можно установить в разрыв между насосом и реле давления, чтобы всё работало автоматически, а именно: при работе реле, ток с него бы шел на насос, а при работе напрямую обрубало бы линию между насосом и реле. Схему прилагаю. Стрелками указал направление тока. И ещё, во время срабатывания автомата на 16А, стоящего перед переключателем, из него летели искры и после этого в его выключенном состоянии на выходе отвертка-индикатор стала показывать наличие напряжения, но меньше чем 220, так как лампочка в отвертке горит в два раза слабее, хотя на других автоматах проверял при обесточивании лампа не горит сосвем ( мультиметра к сожалению при себе не было чтобы замерить что там выходит). Это значит, что автомат вышел из строя? Сообщение отредактировал Mr.Pu - 2.8.2017, 1:59 |
Mr.Pu Принудительное включение водяного насоса в обход реле давления 2.8.2017, 1:51
rosck Фото выложите чего Вы там насобирали. Тогда можно ... 2.8.2017, 5:43
Костян челябинский И схему тоже выкладывайте 2.8.2017, 5:51
Mr.Pu Фото сборки в данный момент нет под рукой, а вот с... 2.8.2017, 9:45
rosck У Вас Ноль с Фазой после реле давления где то встр... 2.8.2017, 10:12
Mr.Pu Цитата(rosck @ 2.8.2017, 10:12) У Вас Нол... 2.8.2017, 10:48
rosck Цитата(Mr.Pu @ 2.8.2017, 10:48) Синий нул... 2.8.2017, 11:21
Ваня Иванов Цитата(Mr.Pu @ 2.8.2017, 10:48) Получаетс... 2.8.2017, 11:42
Э3 А что у вас там за такая крутая автоматика кипиа? ... 2.8.2017, 12:28
rosck Цитата(Mr.Pu @ 2.8.2017, 1:51) Исходные д... 2.8.2017, 12:40
protector А что, нельзя просто вывести байпас? Зачем этот по... 2.8.2017, 17:30
Mr.Pu Цитата(rosck @ 2.8.2017, 11:21) Вы эту це... 2.8.2017, 22:34
Ваня Иванов Уважаемый Mr.Pu! Выкладываю схему для вашего н... 3.8.2017, 2:26
push Зачем все это городить вообще? Есть накопительная ... 3.8.2017, 5:54
шахтер Цитата(push @ 3.8.2017, 5:54) Зачем все э... 23.8.2017, 6:21
Mr.Pu Цитата(шахтер @ 23.8.2017, 6:21) ЭТО сама... 24.8.2017, 23:37
Tad Цитатавариант схемы:SA1 должен быть трехпозиционны... 3.8.2017, 8:17
Ваня Иванов Цитата(Tad @ 3.8.2017, 8:17) SA1 должен б... 3.8.2017, 9:31
Mr.Pu Цитата(Ваня Иванов @ 3.8.2017, 2:26) Уваж... 3.8.2017, 12:00
Ваня Иванов Цитата(Mr.Pu @ 3.8.2017, 12:00) ...Единст... 3.8.2017, 14:50
Mr.Pu Золотой вы человек, Ваня Иванов, так подробно расп... 4.8.2017, 1:18
Ваня Иванов Цитата(Mr.Pu @ 4.8.2017, 1:18) Золотой вы... 4.8.2017, 10:52
Mr.Pu Огромное спасибо за ответы Ваня Иванов. Решил посл... 6.8.2017, 19:22
Ваня Иванов Цитата(Mr.Pu @ 6.8.2017, 19:22) Решил пос... 7.8.2017, 14:45
Mr.Pu Цитата(Ваня Иванов @ 7.8.2017, 14:45) Пос... 16.8.2017, 2:03
Pantryk А нужно ли все это? Если вы врежитесь в трубу на у... 7.8.2017, 14:59
Ваня Иванов Уважаемый Mr.Pu! Ну зачем же Вы при всех загов... 16.8.2017, 12:41
Mr.Pu Цитата(Ваня Иванов @ 16.8.2017, 12:41) Ув... 16.8.2017, 19:49
Mr.Pu Сегодня закупил все компоненты схемы и понял, что ... 18.8.2017, 21:48
moshkarow можно применить модульный автомат с ВТХ " С ... 18.8.2017, 22:14
Костян челябинский Мотор-автомат принесёт счастье 19.8.2017, 5:09
Mr.Pu Ваня Иванов, просьба написать в личку, мои личные ... 22.8.2017, 22:03![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 16:40 |
