![]() Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 27.2.2017 Из: Беларусь Кореличи Пользователь №: 51821 ![]() |
укажите параметры развертки и напряжения 5в толи 5-10 мкс не помню Стабилитроны 2×15в Интересует форма правильная или что то потправлять надо И по дроселю взял феррит из строчника старого образца развернул чтобы роги наружу торчали и намотал 2.6 в один провод до 220мкгн или лучше на железе трансформаторном |
Амплитуда размаха маловата,, я бы поднял до 15вольт, отриц. смещения у вас нет, значит один защитный стабилитрон ненужен.Заполнение тоже великовато, почти 48% и частота получается 43кГц если 5мкс и вдвое меньше если 10.Оцилка снята не на ключе?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 10.7.2017, 12:40 |
Амплитуда размаха маловата,, я бы поднял до 15вольт, отриц. смещения у вас нет, значит один защитный стабилитрон ненужен.Заполнение тоже великовато, почти 48% и частота получается 43кГц если 5мкс и вдвое больше если 10.Оцилка снята не на ключе? На стабилитроне без силы |
Амплитуда размаха маловата,, я бы поднял до 15вольт, отриц. смещения у вас нет, значит один защитный стабилитрон ненужен.Заполнение тоже великовато, почти 48% и частота получается 43кГц если 5мкс и вдвое больше если 10.Оцилка снята не на ключе? На стабилитроне перед затвором Вы имели введу напрежение на бп поднять до 15в? По поводу отрицательного смещения.Может я неправильно осцилографом сматрел?Осцил с1-65а недавно приобрел, еще полностью не освоил.Опыта с осцилографами мало. Если можно памогите разобраться.И какая осцилка должна быть?Если можно фото.Заполнение я так понял должно быть гдето 43-44%?Может частоту поднять немного? Сообщение отредактировал maks55555 - 10.7.2017, 10:15 |
покажите сжему по которой делаете
покажите сжему по которой делаете Добавил между irfp120 КЭ по R1k и стабилитроны по 2×15в Силовой трансформатор E65 16×16 с зазором по индуктивности 850 мкгН ТГР неломанное кольцо в ленту одновременно 4 провода с витой пары где то 34 витка |
У вас простой драйвер и два стаб. в затвор не нужны, достаточно одного., Так-же можно поднять питание до 15-16вольт
Какая вам нужна частота?И какая RC цепочка сейчас стоит?
Поставте 2к7 и 5n6 и мотайте 16/16
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.7.2017 Пользователь №: 52559 ![]() |
Надеюсь и я скоро начну наладку ![]() Платы все на заводе заказал. На силе и БП тоже косяки нашлись - диаметр отверстий трансформатора БП и ключей силы маловаты оказались. Пришлось рассверливать. Покажите что у вас получилось? И ещё печатки новые обещали, после проверки, самые вменяемые, хочу попробовать на них собрать. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 12.9.2010 Из: Украина, Полтава Пользователь №: 19472 ![]() |
Посмотрите внимательно 3 рисунок Все зависит от напряжения измерения и на вашем приборе никак не может быть 100вольт на щупах.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.7.2017, 18:56 |
Посмотрите внимательно 3 рисунок Все зависит от напряжения измерения и на вашем приборе никак не может быть 100вольт на щупах. Спасибо. Понял! |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.7.2017 Пользователь №: 52650 ![]() |
Все привет! Кто нибудь использовал колечко T225-52 для дросселя?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 9.11.2016 Из: Хабаровск Пользователь №: 50451 ![]() |
Покажите что у вас получилось? И ещё печатки новые обещали, после проверки, самые вменяемые, хочу попробовать на них собрать. Идет все жутко медленно - по работе загруз такой что и в выходные не всегда могу время на плазму выкроить. Сегодня трансформатор вроде как домотал. Платки выглядят на сегодня так: Файлы с платами я частично правил, но пока не выверял, поэтому и не выкладываю. Просьба к знающим покритиковать намотку трансформатора ибо раньше ничего мощнее 50вт не мотал (фотки прикладываю, последняя фотка - примерка ножек на плате): Намотка делалась следующим образом: с помощью шуруповерта сделал 4 пучка из 4 проводов 0.8мм каждый (длина у всех 210мм) Затем взял 2 пучка и намотал ими 9 витков, остаток провода вывел и отогнул в сторону. Потом изоляция полиэстеровой лентой. Далее 1 пучком 18 витков (вторичка 1) и изоляция. Потом 1 пучком еще 18 витков (вторичка 2) и изоляция. Далее домотал 2 пучками еще 9 витков (9 виток не влез и пришлось пучки расплести и мотануть поверх, до выводных ног на каркасе) |
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 13:52 |
