![]() дифавтомат Easy9 |
Гость_Гость_посетитель_*_* |
Доброго дня! Допустимо ли подключать питающие концы на нижние клеммы дифавтомата Шнайдер Easy9?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9292 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Доброго дня! Допустимо ли подключать питающие концы на нижние клеммы дифавтомата Шнайдер Easy9? Надо смотреть инструкцию. А мне качать лень Если мне не изменяет склероз, было нельзя -------------------- |
Костян челябинский, Спасибо! Я искал инструкции, но однозначного запрета не нашел, только рекомендация подключать сверху и обтекаемая фраза "для соблюдение этикета"
Скорее всего это была не инструкция
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Допустимо ли подключать питающие концы на нижние клеммы дифавтомата Шнайдер Easy9? Уважаемый Гость_посетитель! Подключить питание снизу к диффавтомату никто не запрещает, хотя это и не "по фэн-шую". Почему? Потому что тем самым вы создаёте "ловушку" для электриков, которые привыкли жить и работать "по фэн-шую", т.е. когда питание подаётся сверху. А существенной разницы, сверху подаётся питание или снизу, для работы самого диффавтомата нет, достаточно посмотреть его принципиальную схему: Меня настораживает другое. Это нехорошее словечко "Easy", означающее "Облегчённый". Что там могли облегчить разработчики данной серии неизвестно, скорее всего сделали всё по минимуму (возможно из алюминия?) в отличие от нормальных серий, а это заставляет усомниться в их надёжности. Да и сам внешний вид этих диффавтоматов тоже вызывает много вопросов: Отсутствие обязательных буквенных, цифровых и прочих обозначений говорит о многом... ![]() Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 23.7.2017, 19:38 -------------------- Забанен навечно!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
подключение имеет знчение
![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
подключение имеет знчение Уважаемый moshkarow! Вы нам показали нормальный автомат, на котором всё обозначено, где сеть, где нагрузка - всё понятно. А мы ведём речь о таком диффавтомате: На нём нет никаких обозначений, а значит его можно подключать и так, и этак! Да, похоже, как его ни подключай - всё равно сгорит! ![]() Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 23.7.2017, 19:59 -------------------- Забанен навечно!
ответ на ваш вопрос
Ваня Иванов, Спасибо! На фасаде моего экземпляра есть все необходимые надписи. А ваша фотка даже не фотка, а скорее всего компьютерная визуализация продукта.
... скорее всего компьютерная визуализация продукта. Причём, глядя на схему устройства, можно смело предположить, что от смены вход-выход, работоспособность устройства не изменится... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Ваня Иванов, откуда такое предубеждение по поводу шнайдера?
В данном случае easy - означает "легко". Что означает легкий монтаж, подключение и работу с устройством. Это линейка не профессиональных, а бытовых (если можно так выразиться) модульных устройств шнайдера. А не "облегченный". И он, уж поверьте "не сгорит". -------------------- |
...откуда такое предубеждение по поводу шнайдера?... Уважаемый S-cream! По поводу продукции "Шнайдер Электрик" у меня никаких предубеждений нет, а вот к представленной ТС продукции, скрывающейся за известным и уважаемым брендом - есть! Похоже эти диффавтоматы и рядом со "Шнайдер Электрик" не лежали, выпускаются они, как пишут их рапространители, где-то в далёкой Индии (хорошо что не в Африке!). Вот меня и гложат сомнения в их качестве, а написать на корпусе логотип известного бренда большого ума не надо... -------------------- Забанен навечно!
Ваня Иванов, А вас не смущает, что на вашем компьютере написано Маде ин чайна? Или вы спецом американский или европейский себе подбирали?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18134 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В данном случае easy - означает "легко". Что означает легкий монтаж, подключение и работу с устройством. Это линейка не профессиональных, а бытовых (если можно так выразиться) модульных устройств шнайдера. А не "облегченный"... Разве профи-вариант изначально должен монтироваться, подключаться с трудностями ? Да и в чем собственно отличие ? На рейку прищелкиваем. Отверткой закручиваем клемму. А вот ПКС, к примеру, у хоме-варианта пониже.. |
В данном случае easy - означает "легко". Что означает легкий монтаж, подключение и работу с устройством... Вот и мне хотелось бы узнать точнее, чем же конкретно обеспечивается этот "лёгкий монтаж" по сравнению с обычными автоматами и диффавтоматами под DIN-рейку? -------------------- Забанен навечно!
Олега, Ваня Иванов, это я недословно привел кусочек лекции представителей шнайдера на весеннем конвенте, на который меня затащили представители "русского света". И сей текст бозначает, что шнайдер этой линейкой обрабатывает не только и не сколько профи, а в первую очередь владельцев магазинов электротехнической продукции, для продаж конечным, бытовым покупателям, а не профессионалам. Ну и конечного потребителя, несомненно.
Вот, в качестве доказательства: http://www.schneider-electric.ru/ru/home/c...on/safety.jsp#7 Там в тексте, цитирую: Мы предоставляем простые решения, которые... И внизу страницы представлена как раз линейка Изи9 Сообщение отредактировал S-cream - 25.7.2017, 21:53 -------------------- |
Меня настораживает другое. Это нехорошее словечко "Easy", означающее "Облегчённый". Чт.... не знаю, я поставил кучу изиков, отказа пока ни одного, по крайней мере по лучше иека.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 0:47 |
