дифавтомат Easy9
Гость_Гость_посетитель_*_*
сообщение 23.7.2017, 14:17
Доброго дня! Допустимо ли подключать питающие концы на нижние клеммы дифавтомата Шнайдер Easy9?
Костян челябинск...
сообщение 23.7.2017, 15:58
Пользователь №: 14618
Надо смотреть инструкцию. А мне качать лень
Если мне не изменяет склероз, было нельзя
сообщение 23.7.2017, 17:11
Костян челябинский, Спасибо! Я искал инструкции, но однозначного запрета не нашел, только рекомендация подключать сверху и обтекаемая фраза "для соблюдение этикета"
Костян челябинск...
сообщение 23.7.2017, 17:38
Скорее всего это была не инструкция
Ваня Иванов
сообщение 23.7.2017, 19:27
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Гость_посетитель_* @ 23.7.2017, 14:17) *
...Допустимо ли подключать питающие концы на нижние клеммы дифавтомата Шнайдер Easy9?
Уважаемый Гость_посетитель! Подключить питание снизу к диффавтомату никто не запрещает, хотя это и не "по фэн-шую". Почему? Потому что тем самым вы создаёте "ловушку" для электриков, которые привыкли жить и работать "по фэн-шую", т.е. когда питание подаётся сверху. А существенной разницы, сверху подаётся питание или снизу, для работы самого диффавтомата нет, достаточно посмотреть его принципиальную схему:
Меня настораживает другое. Это нехорошее словечко "Easy", означающее "Облегчённый". Что там могли облегчить разработчики данной серии неизвестно, скорее всего сделали всё по минимуму (возможно из алюминия?) в отличие от нормальных серий, а это заставляет усомниться в их надёжности. Да и сам внешний вид этих диффавтоматов тоже вызывает много вопросов:
Отсутствие обязательных буквенных, цифровых и прочих обозначений говорит о многом... icon_confused.gif??:
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 23.7.2017, 19:38
Забанен навечно!
сообщение 23.7.2017, 19:41
Пользователь №: 27849
подключение имеет знчение
"Фаза есть - ума не надо!"
Ваня Иванов
сообщение 23.7.2017, 19:54
Из: г.Иваново
Уважаемый moshkarow! Вы нам показали нормальный автомат, на котором всё обозначено, где сеть, где нагрузка - всё понятно. А мы ведём речь о таком диффавтомате:
На нём нет никаких обозначений, а значит его можно подключать и так, и этак! Да, похоже, как его ни подключай - всё равно сгорит! icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 23.7.2017, 19:59
Забанен навечно!
сообщение 23.7.2017, 20:14
ответ на ваш вопрос
сообщение 23.7.2017, 20:16
Ваня Иванов, Спасибо! На фасаде моего экземпляра есть все необходимые надписи. А ваша фотка даже не фотка, а скорее всего компьютерная визуализация продукта. icon_smile.gif
сообщение 23.7.2017, 22:12
Цитата(Гость @ 23.7.2017, 20:16) *
... скорее всего компьютерная визуализация продукта.
Причём, глядя на схему устройства, можно смело предположить, что от смены вход-выход, работоспособность устройства не изменится...
S-cream
сообщение 23.7.2017, 22:42
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Ваня Иванов, откуда такое предубеждение по поводу шнайдера?
В данном случае easy - означает "легко". Что означает легкий монтаж, подключение и работу с устройством. Это линейка не профессиональных, а бытовых (если можно так выразиться) модульных устройств шнайдера. А не "облегченный". И он, уж поверьте "не сгорит".
Ваня Иванов
сообщение 25.7.2017, 1:12
Из: г.Иваново
Цитата(S-cream @ 23.7.2017, 22:42) *
...откуда такое предубеждение по поводу шнайдера?...
Уважаемый S-cream! По поводу продукции "Шнайдер Электрик" у меня никаких предубеждений нет, а вот к представленной ТС продукции, скрывающейся за известным и уважаемым брендом - есть! Похоже эти диффавтоматы и рядом со "Шнайдер Электрик" не лежали, выпускаются они, как пишут их рапространители, где-то в далёкой Индии (хорошо что не в Африке!). Вот меня и гложат сомнения в их качестве, а написать на корпусе логотип известного бренда большого ума не надо...
Забанен навечно!
Костян челябинск...
сообщение 25.7.2017, 6:41
Ваня Иванов, А вас не смущает, что на вашем компьютере написано Маде ин чайна? Или вы спецом американский или европейский себе подбирали?
сообщение 25.7.2017, 9:19
В данном случае easy - означает "легко". Что означает легкий монтаж, подключение и работу с устройством. Это линейка не профессиональных, а бытовых (если можно так выразиться) модульных устройств шнайдера. А не "облегченный"...
Разве профи-вариант изначально должен монтироваться, подключаться с трудностями ? Да и в чем собственно отличие ? На рейку прищелкиваем. Отверткой закручиваем клемму.
А вот ПКС, к примеру, у хоме-варианта пониже..
Ваня Иванов
сообщение 25.7.2017, 11:22
Из: г.Иваново
В данном случае easy - означает "легко". Что означает легкий монтаж, подключение и работу с устройством...
Вот и мне хотелось бы узнать точнее, чем же конкретно обеспечивается этот "лёгкий монтаж" по сравнению с обычными автоматами и диффавтоматами под DIN-рейку?
Забанен навечно!
S-cream
сообщение 25.7.2017, 21:50
Из: Калуга
Олега, Ваня Иванов, это я недословно привел кусочек лекции представителей шнайдера на весеннем конвенте, на который меня затащили представители "русского света". И сей текст бозначает, что шнайдер этой линейкой обрабатывает не только и не сколько профи, а в первую очередь владельцев магазинов электротехнической продукции, для продаж конечным, бытовым покупателям, а не профессионалам. Ну и конечного потребителя, несомненно.
Вот, в качестве доказательства: http://www.schneider-electric.ru/ru/home/c...on/safety.jsp#7
Там в тексте, цитирую: Мы предоставляем простые решения, которые...
И внизу страницы представлена как раз линейка Изи9
Сообщение отредактировал S-cream - 25.7.2017, 21:53
сообщение 26.7.2017, 13:36
Цитата(S-cream @ 25.7.2017, 21:50) *
.. это я недословно привел кусочек лекции представителей шнайдера ..
В п.11 как бы прямая речь, без кавычек. Поэтому отвечаете по полной..))
Volt380
сообщение 26.7.2017, 21:39
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Цитата(Ваня Иванов @ 23.7.2017, 19:27) *
Меня настораживает другое. Это нехорошее словечко "Easy", означающее "Облегчённый". Чт....
не знаю, я поставил кучу изиков, отказа пока ни одного, по крайней мере по лучше иека..
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2025, 19:34
