![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 19.3.2016 Пользователь №: 48713 ![]() |
Диапазон входных напряжений max913. [attachment=51085:_______1.png] О спасибо, этот момент я не учёл) Я понял то что ничего не понял. Нам нужно зарядить конденсатор С34 до напряжения на конденсаторе C40 которое в свою очередь устанавливается контролёром. Как только напряжения выровнялись компаратор переключается и ШИМ тормозит, при этом кондёр С34 разряжается через R37 и переход транзистора. Мне кажется величина данной ёмкости может работать в широких пределах частот, но по теории всё верно, чем выше частота ёмкость должна быть меньше. Именно это я и имеел виду) только к примеру при частоте 40khz и коэффициенте заполнения 0.45 мы могли бы зарядить ёмкость C34 10nF только до 2.47В, А при частоте 32 kHz до 3.19В. Соответственно точность регулировки по напряжению во втором случае будет выше. Только вопрос нужен ли оно)) |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 21.1.2017 Из: Днепр Пользователь №: 51483 ![]() |
На дроссель витков добавить можно . Или вообще раздельные дроссели на п/автомат и сварку электродом сделать . На своём намотал как Электровоз писал на сердечнике от ТС-180 двенадцать витков .. и по факту получилось 43-45mH , на электроде мне не понравилось , домотал до 14 витков и совсем другое дело , на режиме ПА разницы не почувствовал . Скоро LCR-метр приедет , поэкспериментирую . Измерял индуктивность своего дросселя TC-180 с 10 витками, получилось 50 мкгн на тестере и 8 мкгн на приборе. Дроссель такой или мне в этом году с покупками не везёт ![]() -------------------- Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF. https://chip-tuning.dp.ua
прибор точно не делает замер на железе. ![]() ![]() Схему как твоей силовой части посмотреть? -------------------- Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF. https://chip-tuning.dp.ua
Если смотреть на перёд, то управу нужно думать как бы на будущее , с учётом кувыркатора, думаю будет очень интересный проект.
И самое главное востребованный. Если мой косой бахнет ещё раз, буду искать альтернативу. -------------------- Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF. https://chip-tuning.dp.ua
Чем сложней управа тем сложней поиск дефектов.(на эту ушло почти 3 года). Почти все форумчане внесли свои замечания по улучшению ее работы (Олег много сделал схематических правок) и он не заслужил пи .......пи . просто не повезло. Вот лучше её б не улучшали и не усложняли, а разобрались бы в физике происходящих процессов, тогда бы вполне можно было бы выкинуть основную массу ненужных, от слова совсем, а иногда и определённо наносящих вред, компонентов. Хоть один из вас подумал отчего появилась у Тараса эта цепочка с интегратором пилы и компаратором, и , что тоже вполне интересно - с таким компаратором? Нет, все сразу бросились ещё больше усложнять и лепить какие то новые лишние цацки, кои, акромя вреда ничО не привнесли. ГЫ. Просто очень интересно наблюдать со стороны эту эпопею - сколько эмоций и масса противоречивых чувственных изливаний, а конечный результат на уровне околонулевом. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 5.9.2010 Из: Саратов Пользователь №: 19388 ![]() |
Придумали-бы управление на крутилках и кнопках, с пульсом тока на TIG .
-------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
ху из Тарас разъясните заглянувшему.
Вот лучше её б не улучшали и не усложняли, а разобрались бы в физике происходящих процессов, тогда бы вполне можно было бы выкинуть основную массу ненужных, от слова совсем, а иногда и определённо наносящих вред, компонентов. Хоть один из вас подумал отчего появилась у Тараса эта цепочка с интегратором пилы и компаратором, и , что тоже вполне интересно - с таким компаратором? Нет, все сразу бросились ещё больше усложнять и лепить какие то новые лишние цацки, кои, акромя вреда ничО не привнесли. ГЫ. Просто очень интересно наблюдать со стороны эту эпопею - сколько эмоций и масса противоречивых чувственных изливаний, а конечный результат на уровне околонулевом. Личное моё мнение, кстати уже подтверждённое неоднократно, что на форумах очень тяжело найти толкового человека, все они сидят в личках и не вылазят на форум, так как низкопробные ОЛЕНИ его мигом затянуть на свой уровень быдла, и там уже имея явное преимущество задавят его. Знал же, и попал на это купил у одного из таких ОЛЕНЕЙ сварочник. Но всё что делается делается к лучшему. В споре рождается истина.С самого начала в данный проект летели камни ![]() ![]() Тут как бы не спор, а тыканья носом как гадкого котенка в его произведения (какашки). ![]() -------------------- Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF. https://chip-tuning.dp.ua
все эти крутилки сдыхают за 1год.(тоже самое относится к энкодеру)дольше всех служат кнопки(но сильно зависят от погодных условий). Крутилку заменить недолго , а кнопки тыкать или энкодером перебирать это малоудобно и дольше . Энкодером крутить и на нажатиях перебирать по параметром при настройке режима аж подбешивает . Предпочёл-бы несколько крутилок и кнопок . -------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
Я то смотрю, что всё скатывается от однотактный с цифровым управлением на Амега8 чистый ММА как-то неинтересен вовсе , если-бы там хотя-бы TIG-постоянка полнофункциональный был прикручен .. автор отказался править прогу. Skif вроде написал что попробует допилить прошивку , может и диапазон пульса расширится до пригодного для аргона . Только это и жду . -------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
ху из Тарас разъясните заглянувшему. Тут как бы не спор, а тыканья носом как гадкого котенка в его произведения (какашки). ![]() Тарас - это автор славноизвестного ПА-2. И, кстати, соавтор , а ваащето в целом автор тоже известного ММА-шника с автоматикой на Атмеге. Тарас по просьбе Юрия сделал управу для ММА аппарата на базе ПА-2, вернее по следам этого проекта. То есть обычный, стандартный модуль для однотакта на 3845, только с цифровым показометром. Именно показометром, потому, что сам проц за током не следит, а только обеспечивает цацки. Ну и большая пиар-акция с большими буквами, вещающими, что сей проект на Атмеге. Хотя тот же харьковский ССВА тоже сделан на Атмеге, причём, именно силовая часть на проце. Конструкция абсолютно радиолюбительская - стандартная часть управы на плятке - потом стандартную силу приклёпывай сам, каку хошь. То есть стандартная Ресанта, тока в другой упаковке. Вот ежели б пацаны сделали полную управу на проце с возможностями оперативно менять ВАХ и прочими умными приблудами типа всяких пульсов, причём не абы каких, а именно нужных и конструкторски грамотных привязанных именно к сварочным процессам, то да, тогда респект и уважуха пацанам. А так - это обычная стандартная поделка для обсуждения. Ну а умельцы типа Олега накрутили на них всевозможных приблуд, в основном не нужных и имеют прекрасный повод для общений, обсуждений, и, даже, зарабатывания денях на этих проектах. Кстати не в обиду будет сказано про Олега, просто его вариант ну ж уникально оброс всякими ненужностями. И отдельные экземпляры даже работают. Но вы не поверите - работают даже абсолютные уроды с большой буквы кетайского производства, которые намного хуже по конструкции, чеМ то, что здесь ваяют местные умельцы, но какое то время и с соответствующим качеством и надёжностью этой самой работы. Я с этими произведениями сталкиваюсь регулярно. Самому выкладывать что то хорошее здесь, на форуме - ну я не вижу смысла, это просто бесполезно, основная масса постов будет всё равно про дроссели и дежурные питатели, на другое уже знаний и опыта не хватает, да и ещё одно - по работе, а я щаас ремонтник, приходится переделывать уж такие уродства сваркопрома, что бы оно как то работало, что аж содрогание происходит, так вот - сделать так, что бы сии произведения работали нормально проблем особых нет, иногда, но некоторые даже я восстановить до работоспособного уровня не могу, приходится полностью выбрасывать силу и ставить свою. Так вот я о чём - схемы на все эти уродцы в основном одинаковые, и абсолютно полностью в силовой части соответствуют стандартным схемам, обсуждаемым здесь. И, кстати, есть прекрасно работающие экземпляры ресантовской серии полуавтоматы, кои лишены таких чудесных прибамбасов как шим-формирователи на компараторе аки ПА-2. И ничё - вполне нормально варят, я б даже сказал - неплохо варят. чистый ММА как-то неинтересен вовсе , если-бы там хотя-бы TIG-постоянка полнофункциональный был прикручен .. Skif вроде написал что попробует допилить прошивку , может и диапазон пульса расширится до пригодного для аргона . Только это и жду . Опять эти стандартные заблуждения. Пилить надо акромя прошивки ещё и возможность максимального реагирования силы на хотения процика, или чела, который писал проги для этого проца. Вы собрали ММА-шку с Атмегой, но ни один из вас не удосужился посмотреть с какой скорость и как эта атмега управляет силой, ГЫ, ведь при том варианте хучь сто прошивок пропиши - а рэзультат будет один. |
Но вы не поверите - работают даже абсолютные уроды с большой буквы кетайского производства, которые намного хуже по конструкции, чеМ то, что здесь ваяют местные умельцы, но какое то время и с соответствующим качеством и надёжностью этой самой работы. Кратоны из последних не попадались ? По отзывам эксплуатантов не хуже сварогов варит и надёжен , а ценник в розницу чуть дороже 4 тыс и два года гарантии , вот думаю чтобы лазить по крышам и верхотурам брать или не брать мелкий инвертор . Опять эти стандартные заблуждения. Пилить надо акромя прошивки ещё и возможность максимального реагирования силы на хотения процика, или чела, который писал проги для этого проца. А для постоянки TIG пульс нужен в диапазоне ~0.5-5 Гц , здесь любого быстродействия хватит - этож не stt полуавтоматный . -------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
"нкодером перебирать это малоудобно и дольше . Энкодером крутить и на нажатиях перебирать по параметром при настройке режима аж подбешивает . Предпочёл-бы несколько крутилок и кнопок . А если так... https://youtu.be/GpEM499bF5A Снял видео сейчас ![]() -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Кстати не в обиду будет сказано про Олега, просто его вариант ну ж уникально оброс всякими ненужностями. Это какими не нужностями, подробнее можно.Мой вариант ПА3
Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.6.2017, 12:28
А если так... https://youtu.be/GpEM499bF5A Снял видео сейчас В ММА режиме вообще не парит , там-же выставил ток плюс-минус рядом ну и может один раз скорректируешь , нет необходимости что-то крутить-менять . А вот когда начинаешь на ПА режим подбирать то переключение и регулировка энкодером с напряжения на скорость и обратно начинает раздражать . А как Skif допилит пульс для аргона ?)) Этож три параметра одной крутилкой менять и переключаться , нервов не хватит ))![]() -------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
Цель этого видео показать правильный алгоритм изменения значений при вращении энкодера, что я и сделал
![]() P.S. на видео плата не skif -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Энкодеров всяких много, выбрать можно от 12 до 3000 щелчков за один оборот.
Энкодеров всяких много, выбрать можно от 12 до 3000 щелчков за один оборот. у меня 20 "щелчков" за оборот. И чаще вего встречаются именно такие 20 или 24 в 99% случаев. Мне сложно представить двубитный энкодер с 3000 щелчками на оборот ![]() Кстати может кому полезно будет..... для обработки енкодера лучше всего преобразовывать кода Грэя в обычную последовательность (кому интересно что такое код грэя спросит у яндекса ![]() Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 30.6.2017, 13:32 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
И чаще вего встречаются именно такие 20 или 24 в 99% случаев. Дешевые так и есть, 12-36 щелчков, которые мы берем, дальше дорого уже. |
Дешевые так и есть, 12-36 щелчков, которые мы берем, дальше дорого уже. Олег что ты этим хочешь сказать??? нет абсолютно никакой разницы между двубитными энкодерами окромя надёжности, количества "щелчков" на полный оборот и направления вращения, а да и дизайна ![]() Тот что ты привёл согласно датащиту может быть на 16, 20, 24 или 28 "щелчков" на оборот. Более чем на 32 "щелчка" двубитных наверное и в природе ни существует. Все они подходят для поделок... Принцип действия у них у всех одинаков! Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 30.6.2017, 13:46 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 ![]() |
Тему надо переозаглавить - ЭКОНДЕР третьего поколения.
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 17:22 |
