Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
28.4.2009, 9:45
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ). Или тут http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ) Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735 Функции: Постгаз 0,5 с Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона. ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с. Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM Коррекция скорости отдельным регулятором Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне Напряжение в аргонном режиме 32 В Напряжение ПА 14-33 В 2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки) Макс ток 188 А Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С Продувка вентиляторов при включении 3,5 с Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник. Программирование мин. тока (ММА, TIG): Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум. 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр. 2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания). 3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет. 4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного. Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG) 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр. 2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему. Программирование коэффициента скорости (MAG): 1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В). 2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u". 3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла. 4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u". 5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В). 6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла. 7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность. ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879 Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт )
PA2.zip ( 106.65 килобайт )
zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11791 |
electrovoz Мой ПА №2 28.4.2009, 9:45
Дмитирй Чем от AVT отличается? 26.6.2017, 23:39
Bear Всем спасибо за ответы. В китайских частотниках од... 26.6.2017, 23:41
Дмитирй Под ОЛЕНЬ есть четкое определение у меня уже лет к... 27.6.2017, 9:48
Nmap Всем привет.
На входе быстрого компаратора по кото... 27.6.2017, 22:16
KT117 Цитата(Nmap @ 27.6.2017, 22:16) Всем прив... 27.6.2017, 23:16
Nmap Цитата(KT117 @ 27.6.2017, 23:16) Как напр... 27.6.2017, 23:41
nikon Цитата(Nmap @ 27.6.2017, 23:41) Так на эт... 28.6.2017, 6:02
KT117 Схемки отрезок приведите-о чем разговор
Что то ниг... 27.6.2017, 22:35
Nmap Цитата(KT117 @ 27.6.2017, 22:35) Схемки о... 27.6.2017, 22:51
oleg1ma При прикручивании управы двухтактной к этажерке ки... 27.6.2017, 23:34
нищеброд Диапазон входных напряжений max913. 28.6.2017, 1:03
Nmap Цитата(нищеброд @ 28.6.2017, 1:03) Диапаз... 28.6.2017, 9:41
Дмитирй Если смотреть на перёд, то управу нужно думать как... 29.6.2017, 23:22
Дмитирй ху из Тарас разъясните заглянувшему.
Цитата(толян... 30.6.2017, 11:06
bellkin Цитата(Дмитирй @ 30.6.2017, 11:06) Я то с... 30.6.2017, 11:39
толян Цитата(Дмитирй @ 30.6.2017, 11:06) ху из ... 30.6.2017, 12:01
bellkin Цитата(толян @ 30.6.2017, 12:01) Но вы не... 30.6.2017, 12:12
oleg1ma Цитата(толян @ 30.6.2017, 12:01) Кстати н... 30.6.2017, 12:25
ERika Цитата(толян @ 30.6.2017, 12:01) Вы собра... 1.7.2017, 8:52
OlegarX-RUS Цитата(ERika @ 1.7.2017, 7:52) Как-то зак... 1.7.2017, 11:49
толян Цитата(ERika @ 1.7.2017, 8:52) Полностью ... 1.7.2017, 12:46
oleg1ma Цитата(толян @ 1.7.2017, 12:46) Ну и заче... 1.7.2017, 14:02
Дмитирй Цитата(толян @ 1.7.2017, 12:46) ........
... 1.7.2017, 18:12
oleg1ma Цитата(Дмитирй @ 1.7.2017, 18:12) Дальше,... 1.7.2017, 18:53
OlegarX-RUS Цель этого видео показать правильный алгоритм изме... 30.6.2017, 12:45
oleg1ma Энкодеров всяких много, выбрать можно от 12 до 300... 30.6.2017, 13:12
OlegarX-RUS Цитата(oleg1ma @ 30.6.2017, 12:12) Энкоде... 30.6.2017, 13:23
oleg1ma Цитата(OlegarX-RUS @ 30.6.2017, 13:2... 30.6.2017, 13:35
OlegarX-RUS Цитата(oleg1ma @ 30.6.2017, 12:35) Дешевы... 30.6.2017, 13:43
нищеброд Тему надо переозаглавить - ЭКОНДЕР третьего поколе... 30.6.2017, 17:48
bellkin Цитата(нищеброд @ 30.6.2017, 17:48) Тему ... 30.6.2017, 19:17
нищеброд Цитата(bellkin @ 30.6.2017, 20:17) Это чО... 30.6.2017, 21:00
oleg1ma Цитата(нищеброд @ 30.6.2017, 21:00) Кино ... 30.6.2017, 21:23
ERika Цитата(толян @ 1.7.2017, 12:46) Мужики, г... 1.7.2017, 13:09
OlegarX-RUS Цитата(ERika @ 1.7.2017, 12:09) Совершенн... 1.7.2017, 13:58
ERika У меня тоже изначально резюки подтяжки были включе... 1.7.2017, 15:05
OlegarX-RUS таки да заспамили это точно! Хотя тут уже давн... 1.7.2017, 15:11
OlegarX-RUS а чем вызвана именно необходимость в 30?
Станция ... 1.7.2017, 16:56
нищеброд Цитата(OlegarX-RUS @ 1.7.2017, 17:56... 1.7.2017, 17:32
ERika Дольше не проработает, т.к. механические контакты ... 1.7.2017, 17:36
OlegarX-RUS ERika В общем понятно но всё таки думаю что не име... 1.7.2017, 17:47
ERika Я так и пишу программы, блоками. И потом просто пе... 1.7.2017, 17:52
OlegarX-RUS Всё ровно придётся спрыгнуть с асма рано или поздн... 1.7.2017, 18:03
ERika Олег, в avr команды одинаковые везде. Просто есть... 1.7.2017, 18:13
OlegarX-RUS ERika всё понятно!!! Ладно спасибо за ... 1.7.2017, 18:17
ERika Справедливости ради, стабилитроны на затвор-эмитте... 1.7.2017, 19:24
oleg1ma Цитата(ERika @ 1.7.2017, 19:24) Справедли... 1.7.2017, 19:33
ERika Олег, D10 там ни о чём. Стабилитроны должны стоять... 1.7.2017, 19:43
oleg1ma Цитата(ERika @ 1.7.2017, 19:43) может пры... 1.7.2017, 19:47
ERika Как знаете, моё дело предупредить. Да, снабберы на... 1.7.2017, 19:52
oleg1ma Вы видимо думаете что мне жаль стабилитронов? Смод... 1.7.2017, 20:04
ERika Спица не панацея как раз от таких вещей, в неё вед... 1.7.2017, 20:15
oleg1ma Цитата(ERika @ 1.7.2017, 20:15) Сведь не ... 1.7.2017, 20:43
Дмитирй Цитата(oleg1ma @ 1.7.2017, 20:43) Просто ... 1.7.2017, 22:18
Дмитирй oleg1ma - сколько же я за тобой дебил буду косяки ... 2.7.2017, 1:58
tranzistor3102 [Менять обязательно, и смотреть к тому же что ебан... 2.7.2017, 6:59
Дмитирй Читаем то что Вы выделили, чуть выше, место устано... 2.7.2017, 23:41
nikon Цитата(Дмитирй @ 2.7.2017, 23:41) Читаем ... 3.7.2017, 0:27
SL12 Немного не по теме, но...
Иртересует мнение мастер... 8.7.2017, 9:49
alexods Дмитрий, не в обиду будь сказано, но если бы мы с ... 8.7.2017, 13:59
oleg1ma Не будь клоуном, напиши людям правду, почему у теб... 10.7.2017, 22:36
Bear Вчера запустил ПА , пока через лампочку. Осликогра... 11.7.2017, 7:04
Дмитирй Счастливые обладатели ПА3 собравшие управу Skif. П... 12.7.2017, 21:09
KT117 Цитата(Дмитирй @ 12.7.2017, 21:09) Счастл... 12.7.2017, 21:24
Bear еще не дошел к такому. 12.7.2017, 21:16
Дмитирй Не всегда по мануалу можно настроить, к тому же на... 12.7.2017, 21:38
KT117 Цитата(Дмитирй @ 12.7.2017, 21:38) Не все... 12.7.2017, 21:53
KT117 А настроить по мануалу пробовали-с привязкой тока,... 12.7.2017, 21:45
Дмитирй Цитата(KT117 @ 12.7.2017, 21:45) А настро... 12.7.2017, 21:49
Дмитирй режим ММА отстроен, нужна осмысленно настроить про... 12.7.2017, 22:05
KT117 Цитата(Дмитирй @ 12.7.2017, 22:01) режим ... 12.7.2017, 22:12
AndryB Собравшим, подскажите чем заменить стабилитроны в ... 13.7.2017, 20:22
eger Цитата(AndryB @ 14.7.2017, 1:22) Собравши... 13.7.2017, 21:54
KT117 Цитата(AndryB @ 13.7.2017, 20:22) Собравш... 13.7.2017, 22:13
AndryB А каким отрицательным напряжением можно щитать нор... 13.7.2017, 23:22
KT117 Отрицательное смещение в драйверах ПА2 будет равно... 13.7.2017, 23:46
AndryB Спасибо завтра попробую. 14.7.2017, 0:19![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2025, 4:39 |
