![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 18.8.2015 Пользователь №: 46434 ![]() |
... все по мануалу, варит и тонкое и толстое без проблем. Олег, и ты считаешь что так должен варить ПА?! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Я ни как не считаю, я не сварщик, но когда нужно то ним становлюсь
![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.6.2017, 23:30 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 21.1.2017 Из: Днепр Пользователь №: 51483 ![]() |
Я ни как не считаю, я не сварщик, но когда нужно то ним становлюсь ![]() Ты не просто не сварщик, ты не монтажник, ты не инженер, ты просто пи....с. Теперь я немного понимаю коммунистическую власть, такими уродами можно управлять только дав полную власть ментам, так как обычные слова такое быдло не понимает и помогает только дубинка в .опе. В следующем посте будет продолжение. oleg1ma в дальнейшем Гоблин (другого названия Я не нахожу) так и далее везде по тексту. 1. Пайка - монтаж гоблин выполняет тугоплавким припоем, что не обоснованно вообще, видимо скупил краденое за 3 копейки и паяет, гоблину не известно, что такое поверхностное натяжение, пайка воздушной термостанцией которое точно у него нет. В итоге геморой при ремонте, в чём убедится любой который будет ремонтировать его рукожопое творение. 2. Электролитические конденсаторы самого низкого качества 680 мкф. 450 вольт. Берём мануал Epcos и видим, что ближайший электролит 470 мкф 450 вольт. Всё остальное китайцы делают за 3 копейки для лохов, что и втюхивает гоблин. 3. На это бракодел гоблин не останавливается, продолжает барзеть дальше и ставит кондер гасящий выбросы напряжения на 250 вольт, без которого электролиты убиваются любые, можно конечно сказать, что посмеялся, но попахивает это вредительством. на фото это серенький, на плате стоит возле диодов раскачивающих транзисторов. Менять всем обязательно, либо смерть даже самых крутых кондёров обеспечена. 4. Дальше эта обезьяна влепила в снаберные кондеры серию рассчитанную на 500 вольт а надо минимум на киловольт, по схеме же на 2 киловольта. Желтые на фотке. 5. Раз такая свистопляска пошла, то я меняю и транзисторы на вменяемые и оригинальные, чего там Олень прикупил не известно, да и со 100% гарантию могу сказать что у нищеброда паровать их нечем. Вот так приходят оригинальные транзисторы подобранные для каждого плеча. (кому нужно будет, подскажу где приобрести) 6. Дальше буду разбираться и менять всё что козляра накосячил. ТАКОЙ АППАРАТ НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ НИКОГДА. НИКАКОЙ ПРОФИ ЕГО НЕ НАСТРОИТ. Жаль разработчика, что одна гнида одним махам может испортить труд не одного человека в течении длительного времени. -------------------- Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF. https://chip-tuning.dp.ua
Дмитирй, да что ж тебя так разозлило?! ![]() Можно же попробовать собрать другой. Из этой темы, например. Того же Электровоза. Я как-то, сдуру, решил собрать ПА. Возился долго, года 3 с перерывами, пока не собрал Электровоза. И он таки заработал. ![]() Сообщение отредактировал DANTIST - 23.6.2017, 18:05 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Такого упоротого дмитро, как ты еще поискать, кондеры такие литы можеш приобрести на вороне, что такое напряжение переменка и постоянка в обозначении на МКР Х2 тебе видимо не известно, потому что быдло ты не благодарное.Был бы ты нормальный, то расказал-бы форумчанам, как и мне по телефону, как ты спалил силовую, бездумно тыкая туда осцил зачем-то.И еще тебе скажу, кто занимается ремонтом, то подтвердят мои слова, что электролит подомкнул силовой, как следсствие твоей рукожопости, когда ты замкнул силовые ключи осликом.И тоже будет и с Эпкосом и Аэровоксом и т.д потому, как при замыкании +300в - энергии запасенной в емкостях, нужно куда-то выходить.А можеш составить калькуляцию стоимости комплектухи и озвучить нам, потом уже вонять гнида про китайские детали. Мне ни когда не понять таких как-ты, сам нахомутает, а виновны все, в том числе производители Р.Э., ну а дмитрий белый и пушистый.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.6.2017, 22:46 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19558 ![]() |
Здравствуйте. Вопрос больше к oleg1ma, но может и так кто подскажет. полуавтомат ПА №2, полный мост, трансформатор на E85, первичка 16 витков, вторичка 3+3 витка и собственно вопрос - какое должно быть напряжение холостого хода в режиме MMA?
какое напряжение на литах у вас?
полуавтомат в стадии завершения, осталось только намотать силовой трансформатор. на сетевых конденсаторах - 290в.
думаю при 16 витках первички и 3+3 витка вторички напряжение холостого хода будет примерно 50в, что мало для хорошего зажигания электродов, поэтому и спросил.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 ![]() |
Дроссель на пластинах тр.железа, пакет 120х30х20мм, 22витка, проводом диамертом 2.55мм х3шт. инд. 31мкГн, частота аппарата 55кГц. Хочу спросить относительно дросселя, и прошу прощения за может что-то сказанное невпопад. Анализируя конструкции промышленных сварочных аппаратов обнаружил одну закономерность. Масса железа дросселя находится в пределах 5-10 кг. Это соизмеримо с полной массой инверторного сварочного аппарата. На мой взгляд дроссель есть функция сварочной дуги, а не источника сварочного тока. Посему вопрос, может ли сварочный аппарат с таким дросселем как у Вас поддерживать сварочную дугу для получения таких сварочных швов? ![]() ![]() ![]() П.С. Сам имею свидетельство газоелектросварщика 4 разряда. Сообщение отредактировал Yurybka - 24.6.2017, 12:56 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 5.9.2010 Из: Саратов Пользователь №: 19388 ![]() |
Анализируя конструкции промышленных сварочных аппаратов обнаружил одну закономерность. Масса железа дросселя находится в пределах 5-10 кг. Это соизмеримо с полной массой инверторного сварочного аппарата. На промышленных трёхфазниках максимальные токи намного выше , что и требует больших сечений сердечника и токовых жил , что и приводит к таким размерам и массе .Вот к примеру какой дроссель на полуавтомате Kemppi ![]() Вот EWM Pico 180 А безусловной зависимости фактуры поверхности шва от индуктивности нет , тем более что аппарат универсальный и оптимальная индуктивность для ММА и МИГ разная . Хочется красивого шва - варите в газовой смеси . Хотя как по мне так баловство это ненужное . P.S. На вашей третьей фотке стык профильных труб обычный рядовой шовчик который ПА3 даст без всякого труда . На второй фотке поворотный стык что в общем не говорит ни о чём , тут больше прямые руки влияют . Сообщение отредактировал bellkin - 24.6.2017, 13:34 -------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
Если руки растут от куда нужно, то варится все на ура, вот фото швов сварщика не профессионала, который неделю поигрался и начал варить нержавейку, до этого аргоном вообще не варил, человек занимается ремонтом яхт.Комплект готовых плат на его аппарат делал я, в 2016году.Можно только представить какие швы он будет делать лет так через пять.
![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.6.2017, 14:17 |
Если руки растут от куда нужно, то варится все на ура, вот фото швов сварщика не профессионала, который неделю поигрался и начал варить нержавейку, до этого аргоном вообще не варил, человек занимается ремонтом яхт.Комплект готовых плат на его аппарат делал я, в 2016году.Можно только представить какие швы он будет делать лет так через пять. ![]() ![]() ![]() Ремонтник яхт который никогда не варил аргоном и бракодел Гоблин - сладкая парочка, один не умеет паять и впаривает гамно изделие, второй этим гамном варит яхты при том что не умеет варить. ![]() обнять и плакать только. Сообщение отредактировал Дмитирй - 24.6.2017, 18:56 -------------------- Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF. https://chip-tuning.dp.ua
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 ![]() |
Дмитрий, Вам делать нечего? Обсираете всех, так поедьте на майдан, сделайте революцию, верните советское время, и может тогда Вы сами себе сварганите на супер-пупер советских К50-6 трансформаторный супернадежный плуавтомат. И проблем небудет и осирать нормальных людей не придется. На месте модератора я бы давно уже заблокировал бы Ваш ник.
безусловной зависимости фактуры поверхности шва от индуктивности нет. Хотя как по мне так баловство это ненужное . Безусловной конечно нет. "Баловство ненужное" - это Вы про инверторные источники сварочного тока для механизированной сварки? Вопрос, поднятый мной я обсуждал с производителями сварочных аппаратов ССВА из Харькова, на что получил аналогичный ответ, "пипл и так хавает". Т.е они признали что устанавливаемого ими дросселя недостаточно для МИГ/МАГ процесса, но делать так, как надо для протекания нормального сварочного процесса, они ничего не будут. На этом и разошлись. К ихнему ССВА 160-2 я подключаю дополнительный дроссель массой до 20 кг для того, чтобы иметь возможность варить "полуавтоматом" водопроводные трубы в системах водоснабжения. ![]() Без этого дросселя ну никак не удаётся получить такой сварочный шов. |
Безусловной конечно нет. "Баловство ненужное" - это Вы про инверторные источники сварочного тока для механизированной сварки? з этого дросселя ну никак не удаётся получить такой сварочный шов. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=466680 Дроссель при классическом регулировании - это единственный инструмент для организации качественного процесса сварки. Я про это писал много раз. Электронные дроссели при правильном изготовлении приближаются к качественной реализации этого процесса, но тут зависит всё только от рукожопости разработчика сего девайса. В основном качественные параметры этих устройств от разных производителей иногда настолько паршивые, что лучше их бы не ставили, иногда они приближаются по качеству к классическому дросселю, но это редкость. Местный народ привык определять качество в основном только по звуку - трещит иль не трещит аки бумага, и всё , хотя это только визуальный эффект. Понять, что есть качественный процесс сварки тут никому не нужно, в основном лепилы - горыть, трещыть, во, робэ, ну и классно. Не сгорело, ну и хорошо. Се ля ви. |
ТОЛЯН Веришь, есть люди которым это интересно, нужно, они этого хотят и мало того готовы заплатить за это денег.
Но! Всё вилами по воде писанно - Электронные дроссели при правильном изготовлении приближаются к качественной реализации этого процесса пальцем в небо, как это сделать, что для этого нужно никто не хочет писать и ты в том числе. Если посмотреть глобально, то разработчиков максимум 5 человек, остальные плагиаторы, большей частью вообще безмозглые...... Например Oleg1ma, тупо содрал схему с однотактный с цифровым управлением на Амега8 видоизменил немного но пипипи мозгами понять не может, что в TIG нужен малый ток. Теперь нужно заменить на ТГР оптодрайвер, что бы схема работала нормально во всех режимах. Разговор то в общем то не о нём, а в том, если есть возможность и желание помочь в этом вопросе, готов оплатить твои затраты. -------------------- Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF. https://chip-tuning.dp.ua
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 7.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 12281 ![]() |
Мужики, а можно весь этот флуд в личку! Тема о сварочнике, хорош засорять. Лучше про дроссель поподробней поговорить если начали. У меня, на пример, ММА на малых токах дуга рвётся (липнет электрод, дуга какая то нестабильная), на остальных режимах (TIG, MAG нормально). И куда рыть?
Сообщение отредактировал ig3757 - 25.6.2017, 13:35 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2025, 10:23 |
