Мой ПА №2
electrovoz
сообщение 28.4.2009, 9:45
Сообщение #9101
Пользователь №: 13829
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ).
Или тут
http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ)
Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735
Функции:
Постгаз 0,5 с
Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона.
ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с.
Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM
Коррекция скорости отдельным регулятором
Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне
Напряжение в аргонном режиме 32 В
Напряжение ПА 14-33 В
2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки)
Макс ток 188 А
Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений
Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С
Продувка вентиляторов при включении 3,5 с
Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник.
Программирование мин. тока (ММА, TIG):
Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум.
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр.
2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания).
3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет.
4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного.
Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG)
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр.
2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему.
Программирование коэффициента скорости (MAG):
1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В).
2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u".
3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла.
4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u".
5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В).
6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла.
7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность.
ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879
Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
Прикрепленный файл  SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10639
Прикрепленный файл  zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11735
Сообщений в этой теме
- electrovoz   Мой ПА №2   28.4.2009, 9:45
- - Дмитирй   bellkin немного не так, аппарат разрабатывался для...   27.4.2017, 11:32
|- - oleg1ma   Цитата(Дмитирй @ 27.4.2017, 11:32) оказыв...   27.4.2017, 11:42
|- - Дмитирй   Цитата(oleg1ma @ 27.4.2017, 10:42) Ну а к...   28.4.2017, 14:03
|- - oleg1ma   Цитата(Дмитирй @ 28.4.2017, 14:03) Раз тр...   28.4.2017, 17:26
|- - hidoba   Цитата(Дмитирй @ 28.4.2017, 13:03) Дальше...   28.4.2017, 22:58
- - serg247   Раз ребята из-за денег ругаются, значит жизнь на У...   28.4.2017, 15:16
- - ig3757   А мона в личке разбираться? А то "дурак...   29.4.2017, 11:24
- - bellkin   Просто для иллюстрации почему я неоднократно говор...   30.4.2017, 11:30
- - oleg1ma   Доколыхал очередной заказ, пленку защитную на инди...   2.5.2017, 18:13
- - Maaris   Подскажите чем можно заменить транзисторы irg4pf50...   16.5.2017, 14:42
- - serg247   Менял на IPG7PH42. Частота была 37 кГц.   16.5.2017, 15:05
- - Maaris   ОК спасибо, нашол даташеет на IRG7PH42UPbF ,какие ...   16.5.2017, 22:21
|- - serg247   Цитата(Maaris @ 16.5.2017, 21:21) ОК спас...   16.5.2017, 23:42
||- - Maaris   Цитата(serg247 @ 17.5.2017, 0:42) Ставил ...   17.5.2017, 10:52
|- - oleg1ma   Цитата(Maaris @ 16.5.2017, 22:21) может е...   17.5.2017, 12:33
- - serg247   ТЗ - техническое задание. Недорогие транзисторы 7-...   17.5.2017, 12:23
- - Maaris   Обычно заказываю в Farnell com.,приходит за 3 дня ...   17.5.2017, 14:40
|- - oleg1ma   Цитата(Maaris @ 17.5.2017, 14:40) Обычно ...   17.5.2017, 15:04
- - serg247   В китайскую лотерею наша контора не тграет. Приход...   17.5.2017, 14:44
|- - Maaris   Цитата(serg247 @ 17.5.2017, 15:44) В кита...   17.5.2017, 15:24
|- - serg247   Цитата(Maaris @ 17.5.2017, 14:24) Ну а гд...   18.5.2017, 22:14
- - Maaris   уже заказал в фарнелл, окозалисЬ у ник FGA25N120AN...   19.5.2017, 10:03
- - oleg1ma   Попался на глаза напильник, решил сварганить мален...   2.6.2017, 19:03
- - Bear   Кто какой инструмент использует для обжима контакт...   6.6.2017, 19:17
|- - RadioГубитель   Цитата(Bear @ 6.6.2017, 19:17) Кто какой ...   6.6.2017, 21:47
- - Bear   Я тож так делаю , но хотелось перейти на некст лев...   6.6.2017, 22:30
- - KT117   Обжимка любая, но все равно обпаивать. Так как про...   6.6.2017, 22:46
- - Bear   какую используете если не секрет?   6.6.2017, 22:52
- - KT117   http://forum.cxem.net/index.php?/topic/152...-для-...   7.6.2017, 0:15
- - Bear   думаю взять у китайцев SN28 но не до конца уверен ...   7.6.2017, 0:49
- - Bear   Запускаю ПА. Вопрос . при включении контролер не в...   9.6.2017, 0:34
- - oleg1ma   Атмега открывает полевик - полевик включает реле, ...   9.6.2017, 0:47
- - Bear   Все определил. Оказалось очень просто.   9.6.2017, 15:49
- - Bear   Да такая мелочь что стыдно говорить... транзистор ...   9.6.2017, 22:32
- - svg67   Всем привет! Кто нибудь редактировал плату Gen...   13.6.2017, 17:51
|- - booch59   Цитата(svg67 @ 13.6.2017, 17:51) Всем при...   13.6.2017, 20:02
|- - svg67   Цитата(booch59 @ 13.6.2017, 20:02) Встреч...   14.6.2017, 16:06
|- - booch59   Цитата(svg67 @ 14.6.2017, 16:06) Вот тут ...   14.6.2017, 18:50
- - Bear   ЦитатаДа такая мелочь что стыдно говорить... транз...   13.6.2017, 23:08
- - Bear   Должен признать . Тупонул я знатно ) Прикол был с ...   14.6.2017, 9:25
|- - oleg1ma   Цитата(Bear @ 14.6.2017, 9:25) Окромя тог...   14.6.2017, 10:38
- - Bear   Вот за вентилятор -спасибо.!!Какой резисто...   14.6.2017, 11:26
- - oleg1ma   Я такие датчики не применяю, а без датчика нули не...   14.6.2017, 11:32
- - Bear   без датчика пишет обрыв датчика и все... если ниче...   14.6.2017, 12:16
- - oleg1ma   переключи на другой датчик и посмотри   14.6.2017, 12:36
- - Bear   переключил. ноли. попробую одеть феритовое кольцо ...   14.6.2017, 13:12
- - Bear   Вроде победил ковбасу з датчиками.На провод от тер...   14.6.2017, 20:18
- - oleg1ma   Долепил аппарат, вот, что получилось, сухой вес 9к...   17.6.2017, 16:52
|- - Дмитирй   Цитата(oleg1ma @ 17.6.2017, 15:52) Долепи...   18.6.2017, 14:41
||- - oleg1ma   Цитата(Дмитирй @ 18.6.2017, 14:41) в рабо...   18.6.2017, 15:43
|- - bellkin   Цитата(oleg1ma @ 17.6.2017, 16:52) Долепи...   21.6.2017, 12:11
- - Дмитирй   Все же кто уже приобрел у пид..са аппараты советую...   18.6.2017, 17:36
|- - ТВД   Цитата(Дмитирй @ 18.6.2017, 17:36) Все же...   19.6.2017, 1:25
- - oleg1ma   Видел на своем веку деб..лов, но ты дмитрий уникум...   18.6.2017, 17:54
- - sergey777.68   Дефектные р.э не корявые руки вы не видели как д...   19.6.2017, 6:31
- - oleg1ma   Дроссель на пластинах тр.железа, пакет 120х30х20м...   21.6.2017, 12:25
|- - Yurybka   Цитата(oleg1ma @ 21.6.2017, 11:25) Дроссе...   24.6.2017, 12:51
|- - bellkin   Цитата(Yurybka @ 24.6.2017, 12:51) Анализ...   24.6.2017, 13:14
|- - Yurybka   Цитата(bellkin @ 24.6.2017, 12:14) безусл...   25.6.2017, 0:56
|- - толян   Цитата(Yurybka @ 25.6.2017, 0:56) Безусло...   25.6.2017, 9:38
|- - bellkin   Цитата(Yurybka @ 25.6.2017, 0:56) "Б...   25.6.2017, 20:33
|- - Yurybka   Цитата(bellkin @ 25.6.2017, 19:33) Сварку...   25.6.2017, 23:14
|- - нищеброд   Цитата(Yurybka @ 26.6.2017, 0:14) А остал...   25.6.2017, 23:25
|- - fant   Цитата(нищеброд @ 26.6.2017, 0:25) Какие ...   26.6.2017, 9:00
|- - нищеброд   Цитата(fant @ 26.6.2017, 10:00) учить дру...   26.6.2017, 15:12
- - oleg1ma   Приехал рукав, делал привязку аппарата, все по ма...   22.6.2017, 15:09
|- - fant   Цитата(oleg1ma @ 22.6.2017, 16:09) варит ...   22.6.2017, 22:08
|- - DANTIST   Цитата(oleg1ma @ 22.6.2017, 12:09) ... вс...   22.6.2017, 23:17
- - oleg1ma   Я ни как не считаю, я не сварщик, но когда нужно т...   22.6.2017, 23:21
|- - Дмитирй   Цитата(oleg1ma @ 22.6.2017, 22:21) Я ни к...   23.6.2017, 17:29
|- - DANTIST   Цитата(Дмитирй @ 23.6.2017, 14:29) Дмити...   23.6.2017, 17:59
- - oleg1ma   Такого упоротого дмитро, как ты еще поискать, конд...   23.6.2017, 18:04
- - ефимович   Здравствуйте. Вопрос больше к oleg1ma, но может и ...   23.6.2017, 18:34
- - oleg1ma   какое напряжение на литах у вас?   23.6.2017, 18:36
- - ефимович   полуавтомат в стадии завершения, осталось только н...   23.6.2017, 22:04
|- - oleg1ma   Цитата(ефимович @ 23.6.2017, 22:04) остал...   23.6.2017, 22:21
- - ефимович   думаю при 16 витках первички и 3+3 витка вторички ...   23.6.2017, 23:01
- - oleg1ma   Если руки растут от куда нужно, то варится все на ...   24.6.2017, 14:07
|- - Дмитирй   Цитата(oleg1ma @ 24.6.2017, 13:07) Если р...   24.6.2017, 18:51
- - alexods   Дмитрий, Вам делать нечего? Обсираете всех, так по...   24.6.2017, 22:31
- - Дмитирй   ТОЛЯН Веришь, есть люди которым это интересно, нуж...   25.6.2017, 11:36
- - ig3757   Мужики, а можно весь этот флуд в личку! Тема о...   25.6.2017, 13:10
|- - нищеброд   Цитата(ig3757 @ 25.6.2017, 14:10) И куда ...   25.6.2017, 14:22
|- - bellkin   Цитата(ig3757 @ 25.6.2017, 13:10) Мужики,...   25.6.2017, 17:56
|- - Дмитирй   Цитата(bellkin @ 25.6.2017, 16:56) На дро...   25.6.2017, 18:13
- - Дмитирй   oleg1ma бракодел, чем бы прославиться то можно, пр...   26.6.2017, 17:27
- - alexods   Дмитрий, может хватит, а уже даже не интересно ста...   26.6.2017, 18:08
|- - нищеброд   Цитата(alexods @ 26.6.2017, 19:08) даже н...   26.6.2017, 18:30
|- - fant   Цитата(нищеброд @ 26.6.2017, 19:30) Можно...   26.6.2017, 20:49
|- - KT117   Цитата(нищеброд @ 26.6.2017, 18:30) По те...   26.6.2017, 21:07
- - KT117   Всёсварочное фигня! А любовь начинается с Кухн...   26.6.2017, 18:52
|- - нищеброд   Цитата(KT117 @ 26.6.2017, 19:52) По теме-...   26.6.2017, 19:05
- - Bear   вопрос по поводу изоляционных прокладок под ключи....   26.6.2017, 22:01
- - KT117   Почему не подходит? Подходит-если по размеру ключе...   26.6.2017, 22:07
117 страниц V  « < 90 91 92 93 94 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2025, 17:58
