подключение частотника , помогите :)
Гость_Гость_Антон_*_*
сообщение 30.5.2017, 11:02
Хочу подключить частотник (0,4 Квт вход одна фаза, выход три) сразу к 2 станкам (заточные, один 400 Вт другой 150 Вт ), один подключил по следующей схеме, питание на частотник, 2 провода в двигатель станка и один от конденсатора. Если подключать 2 станка, можно 6 проводов сделать на частотник, но вот как сделать питание что бы станки работали по переменно? Я так понимаю нужен как то тумблер который будет переключать питание на один и и на второй станок, где такой найти. как он называется?
сообщение 30.5.2017, 11:31
Пользователь №: 27849
рубильник перекидной на два направления
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 30.5.2017, 11:42
S-cream
сообщение 30.5.2017, 12:06
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
да куда уж проще-то???
сообщение 30.5.2017, 12:35
Цитата(Гость @ 30.5.2017, 11:42) *
смущает цена рубильникаicon_smile.gif я думаю можно обойтись более простым переключателем...
zendo057
сообщение 30.5.2017, 12:43
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Из всего словоблудия можно выделить момент когда два движка идентичны тогда можно и перекидной рубильник и один частотник,в остальном чревато,т.к. пч настраивается на параметры двигателя.
сообщение 30.5.2017, 12:46
Мне не нужны ни какие настройки, частотник нужен для одной цели, снижения оборотов и все....
Marten
сообщение 30.5.2017, 12:51
Пользователь №: 22263
ЧЕГО?! Какого еще конденсатора?
Двигатель так понимаю 3х фазный раньше в однофазной сети с конденсатором работал да... И вы его как есть с конденсатором вместе к частотнику теперь жените!
Давайте ка лучше рисунок как и чего у вас подключено, фотки шильдиков движков и т.д. Тогда может и поможем, пока вы частотник не запороли.
Dixi et animam levavi
Алексей Романов
сообщение 30.5.2017, 12:52
Пользователь №: 52348
при переключении между станками "на горячую" частотник выйдет из строя. Перед переключением необходимо предусмотреть отключение частотника по входу от сети, остановку движка. Комплекс релейной автоматики (вручную ненадежно, человеческий фактор) не дешевый. Второй частотник на такую малую мощность дешевле выйдет. Ну и насчет настройки параметров на определенный тип двигателя тоже все верно.
Marten
сообщение 30.5.2017, 13:00
Цитата(Алексей Романов @ 30.5.2017, 14:52) *
при переключении между станками "на горячую" частотник выйдет из строя.... (вручную ненадежно, человеческий фактор) не дешевый. Второй частотник на такую малую мощность дешевле выйдет. Ну и насчет настройки параметров на определенный тип двигателя тоже все верно.
По поводу отключения частотника от сети перед переключением не согласен. Достаточно полной остановки движка. Частотник считай сам свой выход отключит (исключение удержание двигателя постоянным током, но здесь не тот случай)
В остальном согласен 100%
сообщение 30.5.2017, 13:07
У меня обычный однофазный станок(точило) с асинхронным двигателем работает от розетки 220. Конденсатор убирается и один из проводов конденсатора идет к частотнику.
Есть еще вариант сделать питание на розетку но придется каждый раз включать и выключать нужный станок, вариант рабочий и проверенный, но быстро надоест эта е-ня с переключение т.к станки вкл/выкл часто и оба.
Marten
сообщение 30.5.2017, 13:12
О БОЖЕ!
Да найдите вы наконец толкового электрика, он вам объяснит что и куда, только не из ЖЭКа электрика - для которого частотник, матерное слово icon_smile.gif
сообщение 30.5.2017, 13:14
Что значит на "горячую" ? на частотнике выставлены определенные обороты и при включении он начинает разгонять двигатель до заданной скорости.
сообщение 30.5.2017, 13:17
Цитата(Marten @ 30.5.2017, 13:12) *
О БОЖЕ!
Зачем? вроде по-русски пишу icon_smile.gif все прекрасно работает и так и не первый год icon_smile.gif
Marten
сообщение 30.5.2017, 13:22
Ну тогда я рад за Вас.
И кстати по русски можно много чего писать. Вопрос только в том - понятно ли это будет остальным.
zendo057
сообщение 30.5.2017, 13:32
Из: г.Минск
Заводские настройки частотника на максимальную мощность и ток,в любом случае настраивать придется,иначе рискуете потерять двигатель.А как же с выбором способа управления? по умолчанию способ управления выбран от панели.
сообщение 30.5.2017, 13:46
какой способ управления? у частотнике на панели есть кнопки пуск и стоп для вкл/выкл и крутилка(забыл как она называется) которая регулирует скорость от 0 до максимума, больше мне ничего и не надо icon_smile.gif
НИР
сообщение 30.5.2017, 14:15
Пользователь №: 52093
На частотник два провода (ноль и фаза 220В) с частотника 3 провода (3-х фазное напряжение 3*220В) на рубильник и всё, никаких конденсаторов.
Настройте частотник на более мощный мотор, рубильник для переключениями между двигателями показан в сообщении 2.
Сообщение отредактировал НИР - 30.5.2017, 14:17
Pantryk
сообщение 30.5.2017, 14:17
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Просветите. При подключении однофазных конденсаторных АД(без конденсатора) к трехфазным ПЧ, мощность двигтеля сильно изменяются?
Сообщение отредактировал Pantryk - 30.5.2017, 14:18
сообщение 30.5.2017, 14:40
не меняется
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2025, 16:27
