![]() Управление освещением в цеху автоматами , Можно? |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Заказчик хочет вкл/выкл освещения в цеху сделать автоматами а не выключателями. Этот момент где-то нормируется?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
НЕТ
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
делайте
Вот я тормоз. Понял, спасибо!
Сообщение отредактировал 17 - 28.5.2017, 19:11 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
А можно поставить ВН, внешность та же, ресурс больше, но дешевле. Не совсем удобно с защитой линии правда.
А нас энергонадзор заставлял ставить пускатель с выключателем, чтобы каждый раз автоматы не щёлкать на линиях освещения. Мы где-то поставили, где-то нет - он больше и не вспоминал об этом.
А нас энергонадзор заставлял ставить пускатель с выключателем, и чем мотивировал? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Вроде автоматический выключатель не предназначен для частых включений-отключений нагрузки.
Его цель - отключение токов КЗ, перегрузки... |
ЛЕША, Бросьте... у АВ механическая износостойкость выше электрической... раза в два..
ЭТО конкретное замечание. Поставьте бокс только под эти автоматы без дверцы.
Вроде автоматический выключатель не предназначен для частых включений-отключений нагрузки. Когда-то здесь на форуме я точно так же говорил об этом, но!.... остался один со своим мнением, т.к. кроме логического подхода и рассуждений, доказательств на уровне доков у меня так и не оказалось.Его цель - отключение токов КЗ, перегрузки... Тем не менее и по сей день считаю, что каждое устойство должно быть использовано по своему прямому предназначению. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Rezo, поддерживаю
Гость_Гость сочувствующий_* |
... Тем не менее и по сей день считаю, что каждое устойство должно быть использовано по своему прямому предназначению. Всё верно, уважаемый Rezo! Автоматы в первую очередь предназначены для защиты. НО! Они же могут использоваться для НЕЧАСТЫХ включений-отключений, есть такое в НТД, да и производители допускают такое. У ТС вопрос стоит об освещении цеха, если, допустим в начале смены освещение включили автоматом, а в конце - отключили, не вижу ничего страшного. Другое дело, если автомат поставить на входе в туалет! |
Опять таки насчет автоматов освещения...
неужто никто не помнит щитов аварийного освещения (ЩАО) спроектированных и воплощенных как минимум по ПУЭ6? там никаких контакторов, простых выключателей... Просто щиток с АЕшками... еще.. лично ставил АВ в качестве именно выключателей.. N лет уж прошло... ни один не крякнул... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18003 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В цеху неквалиф.персонал может пихнуть в щит руки в чем-то проводящем. Вряд-ли такой щит будут все время закрывать, а значит всякое дерьмецо осядет на АВ, пылюка какая-нибудь.. Нет АВ должен быть как огурчик, чистенький, без нагара на контактах (не уработанный), в полной боевой.. Выключатели как правило не единственном месте. Удивительно желание выгадать на дюжине выключателей владея цехом, это - сверхжмотство.
Сообщение отредактировал Олега - 29.5.2017, 19:39 |
Олега, нее.. не в масть....
вон в инете есть видео как чувак писюн в фольге в розетку пихает))) я к тому что тупо выключатель - не панацея... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
каждое устойство должно быть использовано по своему прямому предназначению. согласен, но -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
После 30 выключений в сутки за месяц вся маркировка стирается. Особенно, если слесаря масленными перчатками в що лезут... это практика.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3269 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Удивительно желание выгадать на дюжине выключателей владея цехом, это - сверхжмотство. дело в другом . максимальный ток который может коммутировать выключател -16 А . А теперь представьте с цеху несколько линий . в каждой 10-20 прожекторов с ДРЛ или Днат мощностью 250-400 вт . выключатель просто не сможет скоммутировать такую нагрузку В цеху неквалиф.персонал может пихнуть в щит руки в чем-то проводящем. ![]() куда руки можно засунуть ? Сообщение отредактировал moshkarow - 30.5.2017, 9:47 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2025, 10:14 |
