220V на улице для музыканта
Капитан Смирнов
сообщение 8.5.2017, 21:19
Пользователь №: 52250
Здравствуйте, уважаемые! Мы с моим другом и его девушкой хотим поиграть на улице. Из оборудования у нас - бас-гитара, гитара, установка типа электробарабаны фирмы Roland. Единственный нюанс: нам нужна розетка для колонки и Roland'а. Покопавшись в интернете, нашел схему аккумулятор(типа как автомобильный, только гелевый)+инвертор. Вопрос простой, как правильно подобрать аккумулятор и инвертор. Т.к. разница в цене существенна.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Капитан Смирнов - 8.5.2017, 21:22
profeMaster
сообщение 8.5.2017, 23:56
Пользователь №: 49815
инвертор - по мощности оборудования. Аккумуляторы - по нужному времени работы оборудования. Инвертор должен быть достаточно мощным, чтобы зарядить аккумуляторы (если заряжать инвертором).
сообщение 9.5.2017, 9:41
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Можно посмотреть от какого напряжения питаются платы электроники комбика и Roland, возможно инвертор вообще не понадобится, если получится напрямую запитать от АКБ, минуя сетевые источники питания устройств.
По расчёту ёмкости АКБ. Вы же знаете суммарную мощность своих устройств или можете посмотреть в тех.характеристиках или на обязательных шильдах на устройствах. Покупайте инвертор согласно этой мощности с двух-трёхкратным запасом. Умножьте суммарную мощность на необходимое время работы в часах и на 2 (запас), получите необходимую энергию в Вт*ч. Если эту энергию поделить на напряжение АКБ, получите в Амперчасах необходимую ёмкость АКБ.
Капитан Смирнов
сообщение 9.5.2017, 9:49
profeMaster, Shura_with_KINEF,
Спасибо, все понятно!
Остался вопрос такой. Как определить мощность колонки? Там указано 100 Ватт, но ведь как я понимаю это не равно потребляемой мощности?
sava_174
сообщение 9.5.2017, 9:50
Пользователь №: 42539
надо смотреть потребляемую мощность усилителя а не мощность колонки. как правило на корпусе возле шнура пишут мощность.
Капитан Смирнов
сообщение 9.5.2017, 17:05
Спасибо всем за советы, все рассчитал. Появился еще вопрос. На одном сайте прочитал, что рекомендуется инвертор с чистой синусоидой и аккумулятор гелевого типа. Могли бы вы подсказать насколько критична замена гелевого аккумулятора простым с пластинами и инвертора с чистой синусоидой инвертором с модифицированной синусоидой?
сообщение 9.5.2017, 18:43
А вы не думаете, что ваше творчество далеко не всем нравится? Терпеть не могу, когда в трамвае играют музыканты, да еще за это деньги, причем немалые, берут.
сообщение 9.5.2017, 19:30
Инвертор только с чистой синусоидой, иначе гула в колонках не избежать.
А как насчет того, чтобы вообще без инвертора и без 220 В на улице то? Это позволило бы раза в два ёмкость аккумулятора убавить или увеличить время работы.
Гелевый не обязательно, можно и обычный кислотный.
А сколько А/ч насчитали?
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 9.5.2017, 19:32
rosck
сообщение 9.5.2017, 19:40
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Сроком службы. Свинцовые аккумуляторы предназначены для работы в буферном режиме и не рассчитаны на постоянный полный разряд, заряд. При таком режиме зарядки, срок службы батарей резко снижается. Даже производители аккумуляторов (AGM технология, часто такие выдают за гелиевые) предназначенные специально для работы с инверторами, заявляют срок службы 10 лет, но этот срок службы в буферном режиме при разряде до 30%, при разряде до 50% срок указывается уже не в годах а циклах заряда, разряда. При полных разрядах срок службы составляет всего 300 циклов. У обычных кислотных этот показатель еще хуже. У гелиевых лучше.
Сообщение отредактировал rosck - 9.5.2017, 19:55
Капитан Смирнов
сообщение 9.5.2017, 19:46
Shura_with_KINEF, спасибо за ваши ответы.
Я совсем не представляю как это сделать без инвертора, и с учетом того, что я полный чайник в электрике.
На 2 часа работы нужен ориентировочно 80 А/ч, это я брал двукратный запас.
rosck, Благодарю вас за ответ.
Не могу найти информацию по количеству циклов у обычных кислотных. По сути, один теплый сезон в Москве - порядка четырех месяцев, играть мы будем, примерно 2 раза в неделю, это за 4 месяца порядка 30 раз(+- погодные условия и т.д.) Хватит ли обычного кислотного хотя бы на два сезона?
Сообщение отредактировал Капитан Смирнов - 9.5.2017, 19:59
rosck
сообщение 9.5.2017, 20:09
Цитата(Капитан Смирнов @ 9.5.2017, 19:46) *
Shura_with_KINEF, Хватит ли обычного кислотного хотя бы на два сезона?
Думаю нет. В лучшем случаи на один сезон, это при условии соблюдения режима зарядки разрядки. Пару раз задубите зарядить вовремя, раз ряженый акум и все, он уже значительно потеряет емкость. Кроме того при зарядки нужно не превышать ток и напряжения зарядки, не допускать перезарядки.
Сообщение отредактировал rosck - 9.5.2017, 20:13
сообщение 9.5.2017, 20:57
Инвертор всегда вовремя отключится, не дав глубокой разрядки АКБ. Если в этот же день ставить АКБ на зарядку, всё будет о.к. Сульфатация происходит, если оставлять АКБ разряженным на длительное время (десятки часов).
Volt380
сообщение 10.5.2017, 8:47
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Роланд наверняка питается внешним источником питания вольт на 12. Если это так то на прямую к аккумулятору подключить в полне возможно. А вот с колонкой такая фишка не прокатит там без инвертора или переделки блока питания никак. какой брать инвертор с чистой синусоидой или модифицированной? от инвертора с модифицированной синусоидой возможно будет треск в динамиках а возможно и нет, зависит от конкретной конструкции усилителя, нужно только пробовать. с чистой синусоидой конечно трещать ничего не будет.
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 10.5.2017, 12:19
Часто вижу у нас в Киеве возле метро играет инструментальный ансамбль: три гитары - соло, ритм, бас + обычная небольшая ударная установка (бочка, рабочий, хет, тарелка). У каждой гитары свой комбик и аккумулятор . Прислушивался, никаких высокочастотных шумов в паузах нет. Отдельных инверторов тоже не видно. Похоже, комбики сделаны (переделаны) напрямую от 12 Вольт для АКБ.
Иногда этот ансамбль "замещает" саксофонист, который играет соло с микрофоном под минусовки. Там тоже АКБ скорее всего прямо питает комбик.
Не знаю насчет Роланда, но например, у моего ребенка синтезатор (не крутой профи, но и не игрушка) питается от сети через внешний адаптер 220VАС-12VDC. Посему организовать ему питание напрямую от АКБ - раз плюнуть.
Короче, изучите опыт коллег-конкурентов, будет меньше граблей.
сообщение 10.5.2017, 12:47
Если есть возможность, сделайте фото внутренностей своего гитарного усилителя. Если там импульсный блок питания (а не на старом добром "железном" трансформаторе), то ему подойдёт любой инвертор на 220В, даже с меандром на выходе (дешевые комповые ИБП).
В любом случае взять дома у знакомого (или на работе в офисе) обычный ИБП, аккумулятор со своего авто и попробовать поиграть никто не запрещает. А там уже сделаете собственные выводы. Автомобильные преобразователи 12VDC-220VAC есть на любую цену и мощность в китайских интернет-лабазах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2025, 10:12
