![]() Почему дроссель не срезает пульсирующее напряжение? , Работа дросселя. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.4.2017 Пользователь №: 52107 ![]() |
Скажите пожалуйста, почему дроссель не срезает пульсирующее напряжение?
Когда включаю последовательно к источнику переменного тока дроссель и контрольную лампу, всё в порядке, лампа не горит. Если же дроссель с лампой подключаю к тому же напряжению, но выпрямленному диодным мостом, то лампа горит почти в полный накал. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
сопротивление дросселя состоит из активного и индуктивного сопротивления .
При подаче на дроссель постоянного тока реактивная составляющая исчезает -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Но после диодного моста напряжение не постоянное. Его график представляет собой выпрямленную синусоиду, т.е. ток всё равно постоянно изменяется.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1067 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
В цепи переменный+постоянный ток возможно постоянный ток столь большой, что вводит дроссель в насыщение и общая индуктивность очень резко понижается.
В цепи переменного тока происходит же периодическое перемагничивание и насыщения не возникает. |
Получается, что проблема в данном случае в том, что ток, хоть и изменяется, но постоянно одного знака, поэтому возникает насыщение сердечника и снижение индуктивности обмотки. А простое увеличение количества витков дело, видимо, не спасёт.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 6.5.2017 Из: Благовещенск Пользователь №: 52237 ![]() |
Не лампочкой выход надо мерить, а смотреть на осциллограф.
В крайнем случае можно померить напряжение до дросселя и после (при небольшом сглаживании разницу можно и не заметить) Досель сглаживает пульсирующие напряжение, естественно не до идеала. Сообщение отредактировал Allar - 7.5.2017, 20:00 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9269 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Скажите пожалуйста, почему дроссель не срезает пульсирующее напряжение? Когда включаю последовательно к источнику переменного тока дроссель и контрольную лампу, всё в порядке, лампа не горит. Если же дроссель с лампой подключаю к тому же напряжению, но выпрямленному диодным мостом, то лампа горит почти в полный накал. - Батюшкa! Выскажите свою концептуальную оценку по поводу последней монографии протоиерея Иоанна Мейендорфа, посвященной варлаамитско-паламитской полемике, и написанной в эпоху окормления им русской диаспоры в Париже. Батюшка: ЗАМУЖ, ДУРА!!! СРОЧНО ЗАМУЖ!!! В школу! Срочно в школу! Сообщение отредактировал Костян челябинский - 7.5.2017, 20:40 -------------------- |
В школу! Срочно в школу! Или в раздел для чайников, что автор и сделал... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2025, 18:48 |
