![]() Компоновка щитка |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.5.2017 Пользователь №: 52236 ![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Избыток отключающих аппаратов - это Ваши финансы.
Кухня и сан.узел под защитой. Норм... Обычно УЗО защищается автоматическим выключателем, на ступень меньшим. Т.е, например, УЗО - 63А, АВ - 50А |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Вводные АВ завышены .
Если у вас реле напряжения 63 а , то АВ на ступень ниже -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 226 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 ![]() |
Обычно УЗО защищается автоматическим выключателем, на ступень меньшим. Т.е, например, УЗО - 63А, АВ - 50А а откуда пошло это "обычно", не с сайта Заметки электрика? Минимум Шнайдер в своей серри Изи9 ставит УЗО такого же номинала как и автомат. ПДФ-документ приводил тут Если у вас реле напряжения 63 а , то АВ на ступень ниже может Новатека это касается, но ЗУБР / РБУЗ такой процедуры не требует, так как начинка может коммутировать ток ступенью выше, так они говорят. по схеме - есть автоматы на 25 А, а за ними скорее всего розетки на 16 А. То есть великоват номинал автоматов. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
Автоматставят перед узо.
разницы нет
я бы ставил ввод - автомат - узо, чтобы в каждой цепочки напряжение было только на клеммах автомата или вы это и имели в виду? ![]() |
Ребята, всем спасибо. Поправлю проект и начну собирать щиток.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Вот почему я ушел из электриков, проработав там 6 лет, так это потому, что на рисунке всегда красота и гармония. В монтаже можно тоже сделать как на картине художника. Угробить десятки тысяч рублей. А можно вкрутить на деревяшку четыре болта, намотать на них поверх провода, прижать бельевой прищепкой, цена вопроса сто рублей. И когда закроешь щит, работать будет все точно так же. Ибо реально работа всей этой хрени рассчитана только на режим аварии. Если нет аварии, ничего этого не надо. Нет, я понимаю что все это обязательно и никто не застрахован. Но я перестал видеть гармонию в своей работе.
С уважением ко всем электрикам. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Согласен с вами. В мире много таких страховок, которые созданы для безоспасности - ремни и аирбеги в автомобиле, противопожарные системы, электроавтоматы, осаго. Всего этого для пользования не нужно, оно стоит немалых денег, но в случае чего - спасают здоровье и жизнь.
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2025, 14:45 |
