Работа автомата в условиях повышенной влажности
St_BeRG
сообщение 24.4.2017, 12:57
Пользователь №: 14930
Добрый день, коллеги.
Поделитесь опытом, если кто сталкивался. Собираюсь установить автоматический выключатель в литом корпусе в насосной. Соответственно там повышенная влажность. С потолка, конечно, не капает, но лужи есть. Степень защиты самого выключателя IP00 или IP20.
Вопрос, собственно, в следующем:
Есть ли действительно необходимость устанавливать выключатель в шкаф с повышенным IP (вроде 56)?
Выключатель мощный (2 кА), так что подводка будет производится шинопроводом. Думаю, что никакие сальники 100% защиту от влажного воздуха все равно не обеспечат, так что есть ли в этом смысл?
сообщение 25.4.2017, 14:54
Пользователь №: 27849
Фото дайте или марку назовите.
"Фаза есть - ума не надо!"
St_BeRG
сообщение 25.4.2017, 15:28
Выбираю между этим в литом
Выключатель автоматический ВА55-43-344730-2000А-690AC-НР230AC/220DC-ПЭ230AC-УХЛ3-КЭАЗ
и этим воздушником.
Выключатель автоматический OptiMat A2000N-F-MR7-B-ПД2-КС-У3
сообщение 25.4.2017, 17:28
КАК далеко находиться ближайшее РУ ?
делать отдельное РУ
St_BeRG
сообщение 25.4.2017, 18:35
Зачем отдельное РУ?
У меня схема существующая. Мне надо просто заменить старые выключатели (масляные) на новые.
В насосной влажно. Автоматы подобного исполнения могут работать в такой влажной среде или влага критична все-таки?
Просто как альтернатива тогда приходит на ум высоковольтный вакуумник.
сообщение 25.4.2017, 19:32
они находятся в отдельном РУ ?
Что за оборудование стоит ?
St_BeRG
сообщение 26.4.2017, 9:54
Находятся в РУ, которое в насосной. В РУ тоже влажно. Строить ничего нового не надо. С них питаются насосы.
К чему эта куча уточняющих вопросов, если к вопросу "не опасно ли эксплуатировать выключатели в условиях с повышенной влажностью" они не имеют никакого отношения?
Pantryk
сообщение 26.4.2017, 15:25
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Из инструкции к ВА 53-43,55-43
температура окружающего воздуха от минус 50 до 55 °С при относительной влажности 98% при 25 °С
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.5.2025, 11:32
