Помощь с подключением от магистрали до ЩУ , Какой СИП кидать от магистрали до ЩУ
Гость_Гость_Darkes_*_*
сообщение 25.4.2017, 10:42
Здравия Вам, уважаемые Форумчане!
Надо поставить щиты учета на опоры. 1 Щит на 4 абонента (еще не точно, может на каждого по ЩУ-П).
Магистраль- СИП-4 (где 95, где 50)*4. на текущий момент на абонентов отходит СИП-4 2*16
Вопрос в чем: От магистрали до щита отводить такое же сечение и в щите разводить абонентов по фазам? Или цепляем от магистрали СИП 16 и кидаем каждому счетчику свою пару?
off.open
сообщение 25.4.2017, 15:30
Пользователь №: 50389
По законам, каждый абонент должен заключать договор с сетевой организацией и получить свое ТУ (техусловие на подключение) ... с ним же и решаются вопросы (почему то) заданные на форуме.
Костян челябинск...
сообщение 25.4.2017, 15:49
Пользователь №: 14618
А можно узнать, по какому закону? И что, по этому закону администрация поселка не может произвести подключение абонентов централизованно?
Автору. На такие вещи должен быть проект
off.open
сообщение 25.4.2017, 17:21
Ню ню ... у одного просим огласить законы, требующие договорных оснований на подключение ... другому подсказывают о желательности иметь документы на это же подключение.
Считаете администрация поселка не обязана подключать к решению таких вопросов специалистов? icon_biggrin.gif
сообщение 25.4.2017, 17:22
Пользователь №: 27849
Сделать кабелем спуск . СИП нужно будет опресовывать . щиты учета - где вы их брали ?
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 25.4.2017, 19:42
Щиты будут приобретены IP54 в оптово-розничном магазине. Монтаж счетчиков, Диф, и автоматов выполняться на Din-рейке.
95мм2 посчитал что сильно круто взял, на участок подается всего 16А, в принципе и СИП 4*35 с лихвой выдержит 4 абонента.
Костян челябинск...
сообщение 25.4.2017, 20:29
Скоростная переобувка называется
сообщение 25.4.2017, 20:35
Автоматические выключатели ВА47-29
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 -25
клемник
Сообщение отредактировал moshkarow - 25.4.2017, 20:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 17:38
