RC цепочки , наводка |
20.4.2017, 19:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Привет всем.
Мужики, я тут попытался проанализировать почему для устранения наводок устанавливают RC-цепочки. Почему к примеру не ставят только резистор или только конденсатор. И вот что у меня получилось. Резистор получается вообще лишний элемент, только греется и если не правильно подобрана его мощность просто сгорает. Для снятия наводок достаточно только одного правильно подобранного конденсатора. Кто нибудь поддержит мою мысль? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
20.4.2017, 19:37
Nail, наводки?
чтот не слышал чтоб наводки RC цепочкой убирали))) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
20.4.2017, 19:48
А чем вы убираете?
20.4.2017, 19:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
20.4.2017, 19:50
Nail, наводки где?
20.4.2017, 20:01
Цитата(Nail) Кто нибудь поддержит мою мысль? Я только частично! Цитата(Nail) Почему к примеру не ставят только резистор или только конденсатор. На чём (по-народному) Вы думаете тогда гасить ненужные Вам излишки - те самые амплитудные наводки? Цитата(Nail) Резистор получается вообще лишний элемент Вот как раз на нём и остаётся всё (условно), что Вам не нужно, что Вы "отсекаете" и что "закоротил" (для частоты наводки) конденсатор.Это и есть постоянная времени RC(CR) цепочки. Резистора может не быть только в случае, если сама линия обладает необходимым сопротивлением (суммой) для этих целей, но это больше подходит для ВЧ техники, а не низкочастотной. В двух словах "на пальцах" вот так.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
20.4.2017, 20:10
20.4.2017, 20:17
Ну кинь, посмотрю.
20.4.2017, 20:34
Nail, ну так что за наводки то?
20.4.2017, 20:49
Ну кинь, посмотрю. Завтра скину, а то у меня расчеты на бумаге типа черновика, завтра перепишу в ворде и скину. Nail, ну так что за наводки то? Кабель управления (подача питания на реле). Там куча кабелей, а кабели управления к сожалению не экранированы, (длина большая) вот и появляется наводка на кабеле включения катушки реле (релюха маленькая) тип не запомнил сопротивление катушки 35 кОм (и то только активное). Наводка порядка 160 В, Полноценно втянутся релюха не может, поэтому дребезжит (то втянется то отвалится). Когда ставим RC цепочку, она снимает наводку и реле работает нормально. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
21.4.2017, 5:30
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Привет всем. почему для устранения наводок устанавливают RC-цепочки. Обычно их ставят для защиты от импульсных пере напряжений например для защиты полупроводниковых приборов. Для защиты от новодок, достаточно чем то нагрузить линию, можно резистором, можно конденсатором. |
21.4.2017, 9:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Была однажды такая проблема, для контроля работы двигателя насоса, диспетчеру вынесли светодиодик...
Длинна трассы около 200м. Проложена по большей части рядом с силовыми кабелями. Светик от наводок довольно таки ярко светится. Проблему решили подгрузив линию простым резистором. -------------------- Dixi et animam levavi
21.4.2017, 12:16
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Как-то смешались у нас в кучу кони-люди.
RC цепочки применяются много где и с разными целями. Когда ожидаются значительные наводки на цепи управления, я бы взял реле с низкоомной обмоткой и витую пару. Конденсатор отфильтрует помехи, а роль резистора сыграют провода. Витая пара (которую изобрёл еще тот самый Белл) здорово уменьшит эти самые наводки. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
21.4.2017, 12:44
Завтра скину, а то у меня расчеты на бумаге типа черновика, завтра перепишу в ворде и скину. Кабель управления (подача питания на реле). Там куча кабелей, а кабели управления к сожалению не экранированы, (длина большая) вот и появляется наводка на кабеле включения катушки реле (релюха маленькая) тип не запомнил сопротивление катушки 35 кОм (и то только активное). Наводка порядка 160 В, Полноценно втянутся релюха не может, поэтому дребезжит (то втянется то отвалится). Когда ставим RC цепочку, она снимает наводку и реле работает нормально. Нету там никаких наводок такой величины (160В) на прямом и коротком (200м) проводе. Напряжение на реле Uреле=Uпит*Rреле/(Rреле + R0). R0 -это сопротивление утечки (где угодно... ключ, провод..). При Uпит=220, Rреле=35к R0=13к получаетя напряжение на реле Uреле=220*(35/(35+13))=160в R0 нужно увеличивать, либо Rреле уменьшать, шунтируя его резистором( -, ~ ток) или конденсатором (~) Поэтому и спрашивал умеете ли считать простые цепи. Видимо нет. |
21.4.2017, 18:28
Обычно их ставят для защиты от импульсных пере напряжений например для защиты полупроводниковых приборов. Для защиты от новодок, достаточно чем то нагрузить линию, можно резистором, можно конденсатором. Я так и думал, просто хотелось какой то поддержки коллег. Ведь все привыкли RC, цепочки. А почему именно RC никто не знает. Была однажды такая проблема, для контроля работы двигателя насоса, диспетчеру вынесли светодиодик... Длинна трассы около 200м. Проложена по большей части рядом с силовыми кабелями. Светик от наводок довольно таки ярко светится. Проблему решили подгрузив линию простым резистором. Все верно, так тоже можно. я бы взял реле с низкоомной обмоткой и витую пару. . Мы не проектируем, а только эксплуатируем, сотни реле. Нету там никаких наводок такой величины (160В) на прямом и коротком (200м) проводе. Напряжение на реле Uреле=Uпит*Rреле/(Rреле + R0). R0 -это сопротивление утечки (где угодно... ключ, провод..). При Uпит=220, Rреле=35к R0=13к получаетя напряжение на реле Uреле=220*(35/(35+13))=160в R0 нужно увеличивать, либо Rреле уменьшать, шунтируя его резистором( -, ~ ток) или конденсатором (~) Поэтому и спрашивал умеете ли считать простые цепи. Видимо нет. Изначально был вопрос: Можно ли вместо RC цепочки применять только один правильно подобранный конденсатор? Пока промежуточный вывод: да можно. Вот и все что мне было нужно. Сообщение отредактировал Nail - 21.4.2017, 18:42
21.4.2017, 19:00
Изначально был вопрос: Можно ли вместо RC цепочки применять только один правильно подобранный конденсатор? Пока промежуточный вывод: да можно. Вот и все что мне было нужно. да 470нФ это мало. Бери 1..5мкФ. Сопротивление xc=30..10 Ом и шунтируй этой емкостью реле. Индуктивность релюхи правда неизвестна, поэтому может быть резонанс. |
21.4.2017, 19:23
да 470нФ это мало. Бери 1..5мкФ. Сопротивление xc=30..10 Ом и шунтируй этой емкостью реле. Индуктивность релюхи правда неизвестна, поэтому может быть резонанс. Про мои расчеты что нибудь скажи, верны ли? да 470нФ это мало. Бери 1..5мкФ. Не корректно так заявлять. Сначала нужно замерить наводку, затем поставить наш конденсатор (пусть будет к примеру 470 нФ) и снова измерить остаточное напряжение, а уж потом делать вывод, увеличивать емкость или нет. Для сравнения после установки 220 нФ, остаточное напряжение 10 В, в принципе нормально, у нас нет цели убрать наводку до нуля. Если уж от 220 нФ остается 10 В, то 470 нФ снимет наводку до нуля. Сопротивление xc=30..10 Ом и шунтируй этой емкостью реле. А теперь скажи при таком емкостном сопротивлении, какой будет ток при 220 В? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
21.4.2017, 19:54
21.4.2017, 20:02
верны xc ошибся д.б. 3184...637 Ом (1...5мкф) Ну вот, а ты заявлял, что я не разбираюсь, рановато сделал выводы. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
21.4.2017, 20:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3281 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
зачем что то изобретать
RC-фильтр CR-U-51C 110-240B AC для реле CR-U ![]() http://old.meandr.ru/texts/RC.html Сообщение отредактировал moshkarow - 21.4.2017, 20:27 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 12:02 |
