Проверьте схему кому не лень
ormallen
сообщение 19.4.2017, 14:36
Пользователь №: 52163
Доброго всем!
Подключение маленькой торговой точки к сети ТЦ. Надо согласовать однолинейку. Нечасто таким занимаюсь, хотелось бы быть уверенным, что нигде не налажал ) С меня как обычно.
сообщение 19.4.2017, 14:58
Пользователь №: 27849
на розеточную сеть нужен автомат
автоматы лучше нарисовать так
Сообщение отредактировал moshkarow - 19.4.2017, 14:58
"Фаза есть - ума не надо!"
ЛЕША
сообщение 19.4.2017, 15:00
Пользователь №: 14498
ДифАвтомат после счётчика характеристика С10А а в знаменателе диф.ток отключения 10А??? Очепятка?
ormallen
сообщение 19.4.2017, 15:18
Насколько я понимаю, это для того, чтобы не отрубался свет, когда коротнут розетки? Там в любом случае общее освещение останется - оно от ТЦ, а освещение в схеме - подсветка декоративная.
Тут вообще не понял - везде в однолинейках схематично же рисуют? Такое первый раз вижу.
Спасиб) Скопировал откуда-то не посмотрев)
сообщение 19.4.2017, 15:55
Цитата(ormallen @ 19.4.2017, 15:18) *
общее освещение - оно от ТЦ, а освещение в схеме - подсветка декоративная.
для чего тогда счетчик
ormallen
сообщение 19.4.2017, 15:58
Считать те копейки, которые едят диодные ленты и POS терминал icon_biggrin.gif
Кстати, интересно, заметит ли счетчик эти микро нагрузки? По инструкции он от 5-60А, а там будет по факту около 2А.
Сообщение отредактировал ormallen - 19.4.2017, 16:01
сообщение 19.4.2017, 16:05
где эта точка находиться ?
откуда возник вопрос с однолинейной схеме ?
ormallen
сообщение 19.4.2017, 16:09
В торговом центре же) Просто киоск островной. Где точно - хз, то ли в проходе, то ли в холле.
И даже не спрашивай, зачем там отдельный щиток и вот это все) Я сам не знаю)
В ТЦ есть господа инженеры, которые хотят таких схем. И побольше) Просто требования такие.
off.open
сообщение 19.4.2017, 17:01
Пользователь №: 50389
... Надо ... однолинейку..
Мне кажется так надо ... обозначения/надписи сами напишите.
ormallen
сообщение 19.4.2017, 17:45
Предложение интересное) А нейтраль через шину не надо раскидывать?
сообщение 19.4.2017, 18:18
Volt380
сообщение 19.4.2017, 20:32
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
какой смысл использовать кабель сечением 2,5 если вводной автомат 10А?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 10:59
