Мой ПА №2
electrovoz
сообщение 28.4.2009, 9:45
Сообщение #9001
Пользователь №: 13829
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ).
Или тут
http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ)
Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735
Функции:
Постгаз 0,5 с
Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона.
ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с.
Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM
Коррекция скорости отдельным регулятором
Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне
Напряжение в аргонном режиме 32 В
Напряжение ПА 14-33 В
2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки)
Макс ток 188 А
Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений
Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С
Продувка вентиляторов при включении 3,5 с
Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник.
Программирование мин. тока (ММА, TIG):
Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум.
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр.
2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания).
3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет.
4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного.
Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG)
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр.
2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему.
Программирование коэффициента скорости (MAG):
1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В).
2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u".
3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла.
4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u".
5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В).
6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла.
7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность.
ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879
Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
Прикрепленный файл  SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10659
Прикрепленный файл  zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11762
Сообщений в этой теме
- electrovoz   Мой ПА №2   28.4.2009, 9:45
- - Bear   Вроде как в схеме он и так зашунтирован (С35 ) . и...   18.3.2017, 21:51
- - oleg1ma   пленки много не бывает, так-же подумайте для чего ...   18.3.2017, 22:03
- - Bear   Победил дежурку ,почти. игрой блокировочными на ем...   26.3.2017, 1:34
- - Bear   Форма сигнала на затворах силовых ключей (сами тра...   27.3.2017, 13:18
- - SHA-SEREGA   без осциллятора аппарат не доделанный получается, ...   28.3.2017, 7:02
|- - bellkin   Цитата(SHA-SEREGA @ 28.3.2017, 7:02)...   31.3.2017, 1:48
|- - sergei1962   Цитата(bellkin @ 31.3.2017, 1:48) Положа ...   1.4.2017, 11:50
- - cot   Осциллятор Сема на умножителе у меня работал.   28.3.2017, 7:46
|- - SHA-SEREGA   Цитата(cot @ 28.3.2017, 14:46) Осциллятор...   30.3.2017, 15:01
- - cot   Да он в принципе и сейчас работает, только не вост...   30.3.2017, 17:44
- - bellkin   Первый холостой запуск , без эксцессов не обошлось...   7.4.2017, 18:48
- - bellkin   Собственно вопрос по режимам управления возник - а...   9.4.2017, 23:17
- - убивец   Всем здрасти ! Кто ,что может сказать об прода...   10.4.2017, 9:40
- - bellkin   Такой-же именно брал , сделан хорошо , покупал в К...   10.4.2017, 10:00
- - Bear   насколько критично место установки термодатчика н...   13.4.2017, 22:50
- - Lemm   Устанавливать ближе к тепловыделяющим элементам . ...   13.4.2017, 23:32
- - Bear   Воно то понятно , но конструктив не позволяет бли...   13.4.2017, 23:39
|- - bellkin   Цитата(Bear @ 13.4.2017, 23:39) Воно то п...   14.4.2017, 0:06
- - Bear   мне стремно датчик смд напрямую к проводам паять.....   14.4.2017, 0:18
|- - bellkin   Цитата(Bear @ 14.4.2017, 0:18) мне стремн...   14.4.2017, 0:34
- - zdesi   Подскажите где правильно, на плате стоит резистор ...   14.4.2017, 7:12
- - cot   На плате правильно 1 Ом. Возможно придется подобра...   14.4.2017, 9:01
- - bellkin   Пришлось дроссель перемотать , по рекомендациям из...   15.4.2017, 0:45
|- - Дмитирй   Цитата(bellkin @ 14.4.2017, 23:45) Пришло...   18.4.2017, 18:04
||- - bellkin   Цитата(Дмитирй @ 18.4.2017, 19:04) Интере...   18.4.2017, 18:27
|- - dmitrui   Цитата(bellkin @ 15.4.2017, 1:45) Если ко...   20.4.2017, 13:31
|- - bellkin   Цитата(dmitrui @ 20.4.2017, 13:31) Добрый...   20.4.2017, 18:37
|- - dmitrui   Цитата(bellkin @ 20.4.2017, 19:37) Я ниче...   20.4.2017, 19:27
- - Дмитирй   Осциллограмма на выходе сварочного из этой темы (к...   18.4.2017, 17:49
|- - bellkin   Цитата(Дмитирй @ 18.4.2017, 18:49) Осцилл...   18.4.2017, 18:03
- - Дмитирй   Всегда полезное есть, тому кто будет делать, и как...   18.4.2017, 18:34
|- - bellkin   Цитата(Дмитирй @ 18.4.2017, 19:34) Всегда...   18.4.2017, 18:46
- - Дмитирй   Так это же буржуи. Они тележку продают отдельно к ...   18.4.2017, 19:10
|- - bellkin   Цитата(Дмитирй @ 18.4.2017, 20:10) Так эт...   18.4.2017, 19:35
- - Дмитирй   15 кг веса это не так уж и тяжело. Тут самое главн...   19.4.2017, 11:57
- - elektrolabb   Цитата(dmitrui @ 20.4.2017, 19:27) Все по...   20.4.2017, 20:10
- - Дмитирй   Собираем ПА-2. Пример сборки и наладки. Пообщавшис...   20.4.2017, 20:45
- - RadioГубитель   Дмитирй, Олег будет общаться только с тем, с кем е...   20.4.2017, 21:42
|- - bellkin   Цитата(RadioГубитель @ 20.4.2017, 21:42) ...   20.4.2017, 22:50
- - alexods   Честно говоря, не знаю какие претензии к Олегу. Са...   21.4.2017, 0:06
|- - bellkin   Цитата(alexods @ 21.4.2017, 0:06) Честно ...   21.4.2017, 14:24
- - Andrey rc   Народ! Подскажите пожалуйста. Мотаю транс не ...   21.4.2017, 21:36
- - Дмитирй   bellkin ты все не так понял!!!! n...   21.4.2017, 22:23
|- - nikon   Цитата(Дмитирй @ 21.4.2017, 22:23) bellki...   23.4.2017, 20:01
- - Дмитирй   как по твоему мнению, что самое главное в этом воп...   22.4.2017, 0:10
- - andrein   сколько сообщении надо, чтоб в личку написать?   22.4.2017, 12:41
- - ig3757   Была интересная тема пока не влезла коммерция.   22.4.2017, 20:59
|- - bellkin   Цитата(ig3757 @ 22.4.2017, 20:59) Была ин...   23.4.2017, 20:17
- - Дмитирй   Вся работа делается из за денег. Даже война за ден...   23.4.2017, 20:30
|- - sla-nik   'Дмитирй' Расшифруйте пожалуйста Ваше выр...   23.4.2017, 21:19
||- - Дмитирй   Цитата(sla-nik @ 23.4.2017, 21:19) ...   23.4.2017, 21:35
|- - nikon   Цитата(Дмитирй @ 23.4.2017, 20:30) И како...   24.4.2017, 4:29
- - alexods   Дык для этого быдла для их детей и образование бес...   23.4.2017, 22:05
- - Дмитирй   Лет так через десять придём к какому то выводу. Ну...   24.4.2017, 10:22
- - kleverbig   У Сергея777 сегодня днюха! Парень не стесняясь...   24.4.2017, 18:41
- - OlegarX-RUS   Присоединяюсь к поздравлениям!!! Счаст...   24.4.2017, 18:49
- - oleg1ma   Так-же приоединяюсь: Сорок лет исполнилось Плюс де...   24.4.2017, 20:12
- - avlozitski   Сергей, С днем рождения поздравляю! Пусть фарт...   24.4.2017, 23:11
- - sergey777.68   Большое спасибо.Мне не хватало дружеских поздравле...   25.4.2017, 7:13
- - Дмитирй   Вот так сразу утверждать, что умер не стоит. Проек...   25.4.2017, 10:13
- - sergey777.68   Автор на форуме не присутствует уже давно и правит...   25.4.2017, 10:36
- - bellkin   По железу спорить не буду, у всех разное понимание...   25.4.2017, 12:51
- - Дмитирй   Какие режимы недоступны то, хотя бы описать их нуж...   25.4.2017, 13:08
- - bellkin   Да я уже тут писал что для tig нижний порог пульса...   25.4.2017, 13:55
- - Дмитирй   Что в таком режиме варить собираетесь? Не спец, н...   25.4.2017, 14:08
|- - bellkin   Цитата(Дмитирй @ 25.4.2017, 14:08) Что в...   25.4.2017, 15:00
- - OlegarX-RUS   Цитата(sergey777.68 @ 25.4.2017, 9:36) На...   25.4.2017, 20:41
|- - UVM   Цитата(OlegarX-RUS @ 25.4.2017, 20:4...   25.4.2017, 21:54
- - OlegarX-RUS   не будет а уже давно шимит Причёсывания затянулис...   25.4.2017, 22:10
- - OlegarX-RUS   Народ занимаюсь сейчас украшательством своего прое...   26.4.2017, 21:23
- - bellkin   Хотстарт корявая аббревиатура, форсаж и точнее и ...   26.4.2017, 21:29
- - OlegarX-RUS   Хот старт и форсаж это разные вещи Кстати форсаж н...   26.4.2017, 21:36
- - Дмитирй   Выглядит как указательный палец посылающий на .......   26.4.2017, 21:38
- - OlegarX-RUS   Ну это типо подброс тока готов выслушать предложе...   26.4.2017, 21:39
- - Дмитирй   Когда варишь, то на экран не смотришь, и как там б...   26.4.2017, 21:46
- - OlegarX-RUS   Цитатаможно телевизор поставить с эротикой скажем,...   26.4.2017, 22:47
|- - bellkin   Цитата(OlegarX-RUS @ 26.4.2017, 21:4...   26.4.2017, 22:52
|- - KT117   Цитата(OlegarX-RUS @ 26.4.2017, 22:4...   26.4.2017, 23:11
- - OlegarX-RUS   Кстати вы неправы эти индикаторы абсолютно не боят...   26.4.2017, 23:03
- - OlegarX-RUS   Цитата(KT117 @ 26.4.2017, 22:11) В маске-...   26.4.2017, 23:50
|- - толян   Цитата(OlegarX-RUS @ 26.4.2017, 23:5...   26.4.2017, 23:55
|- - bellkin   Цитата(OlegarX-RUS @ 26.4.2017, 23:5...   27.4.2017, 0:01
- - OlegarX-RUS   В общем я понял вашу точку зрения!!! О...   27.4.2017, 0:13
- - bellkin   Я завсегда рад поделиться своим дурацким мнением )...   27.4.2017, 0:20
|- - OlegarX-RUS   Цитата(bellkin @ 26.4.2017, 23:20) Вандал...   27.4.2017, 0:28
- - bellkin   Да не буду уже переделывать . Что вот мешало сразу...   27.4.2017, 0:37
|- - oleg1ma   Цитата(bellkin @ 27.4.2017, 0:37) Да не б...   27.4.2017, 9:58
|- - bellkin   Цитата(oleg1ma @ 27.4.2017, 9:58) А кто в...   27.4.2017, 10:22
||- - oleg1ma   Цитата(bellkin @ 27.4.2017, 10:22) А то к...   27.4.2017, 10:27
|- - bellkin   Цитата(oleg1ma @ 27.4.2017, 9:58) Это из-...   27.4.2017, 10:59
|- - oleg1ma   Цитата(bellkin @ 27.4.2017, 10:59) нарабо...   27.4.2017, 11:19
- - OlegarX-RUS   Цитатамышление "радиолюбительское" Ну ни...   27.4.2017, 0:43
- - bellkin   Цитата(OlegarX-RUS @ 27.4.2017, 0:43...   27.4.2017, 0:53
117 страниц V  « < 89 90 91 92 93 > »
10 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Дмитирй
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 10:40
