3 P + PEN
protector
сообщение 3.4.2017, 19:40
Пользователь №: 24364
Привет, форум. Нашел в сети техническую документацию на силовые разъёмы. И там такое вот обозначение для четырёхрожкового штепселя "3P + PEN". Вопрос, то ли это опечатка, то ли что? Каким пунктом ПУЭ можно раскритиковать?
шахтер
сообщение 3.4.2017, 20:33
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Все как положено.Что вам конкретно не нравится?
protector
сообщение 3.4.2017, 20:47
Во первых не нравится PEN в штепселе. Во вторых, если даже он там будет, то я должен использовать 10 кв меди для нагрузки в 32 А ?
сообщение 3.4.2017, 20:57
вы наверно гений самоучка и пришли на форум как чайник да?
переведите ваши знания на счет - 10 кв меди для нагрузки в 32 А
Null
сообщение 3.4.2017, 20:58
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
ПУЭ-7. п.1.7.149, п.1.7.157.
сообщение 3.4.2017, 21:21
РЕ -проводник должен быть медным, гибким, его сечение должно быть равно сечению фазных проводников.
А 32 ампера это полная нагрузка? - да хоть одиночная.
эти приколы уже не раз здесь на форуме пытались пропиарить
protector
сообщение 3.4.2017, 21:25
Сначала переведите свои.
Pantryk
сообщение 3.4.2017, 22:14
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
п.1.7.146
Ну если вы решите нагрузку по TN-C запитывать, то 10 вам положено вне зависимости от наличия разъема, так что вопрос сечения к разъему не относится.
сообщение 3.4.2017, 22:25
Помогите чайникам, г-н гость. 10 мм2 для меди - минимальное сечение совмещенного проводника (PEN). Независимо от нагрузки.
А вы не хотите ссылочку дать ?
protector
сообщение 3.4.2017, 23:21
https://www.google.com.ua/url?sa=t&sour...SZAIlRQk8cqn7XQ
шахтер
сообщение 4.4.2017, 4:35
Из: Ростовская обл.
Ну да не подумал что раз РЕН то 10мм2, Ну менеджер то писал который по продажам. Перечеркните и напишите , что вам хочется. Или подайте на завод изготовитель в суд. Или не покупайте себе это. Выбор за вами. Что вы конкретно то хотите? Зачем вывихивать себе мозги на ровном месте?
Сообщение отредактировал шахтер - 4.4.2017, 5:35
Null
сообщение 4.4.2017, 5:59
Цитата(protector @ 4.4.2017, 0:21) *
Сообщение отредактировал Null - 4.4.2017, 6:02
шахтер
сообщение 4.4.2017, 7:09
Из: Ростовская обл.
А РЕ то причем? Вроде авто говорил РЕN.Так же интересно где вам сказали что РЕ должен быть медным?или гибким. Люминь жила первого класса НЕ?.
Сообщение отредактировал шахтер - 4.4.2017, 7:11
сообщение 4.4.2017, 8:23
я относительно поста #5 (ПУЭ-7. п.1.7.149.)
А вообще где предписано, что там должен быть РЕН проводник? - только потому, что этого хочет ТС
off.open
сообщение 4.4.2017, 8:30
Пользователь №: 50389
Извините если что, но я, честно сказать, не совсем понял, озвученной Вами, проблемы.
Имхо, написанное там PEN, не означает обязательное подключение именно только его ... можно и просто N.
Надеюсь, Вы не относитесь к тем людям, которые верят, что раз на крышках счетчиков написано N ... в счетчики нельзя заводить PEN.
Сообщение отредактировал off.open - 4.4.2017, 8:31
сообщение 4.4.2017, 9:20
Счетчик без РЕ обойдется, а потребитель (если 1 класса) - нет.
Дело не в предписании, а в предназначении контакта - "если PEN есть, можешь лепить сюда".
сообщение 4.4.2017, 9:46
Ну, и... Какое сечение РЕН проводник, лопустим в ЛЭП на 4х проводном СИП кабеля
сообщение 4.4.2017, 9:55
Пользователь №: 27849
смотрите внимательно 3р + земля
число контактов
3 – 2P + PE
4 – 3P + PE
5 – 3P + N + PE
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 4.4.2017, 11:16
Ну и.. какое ? ("пришли на форум как чайник да?")
шахтер
сообщение 4.4.2017, 12:37
Из: Ростовская обл.
Прочитайте пост №1 внимательно. разговор то о чем??? Что автор спрашивает?
Наверняка не меньше 25м2, это при самом дерьмовом раскладе. При этом со столба до частного дома не меньше 16мм2. Даже если выделенная мощность всего 5 кВА однофазки.
Так если у вас система TN- C как быть? А влезет по сечению РЕN в счетчик?
Сообщение отредактировал шахтер - 4.4.2017, 12:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 21:41
