нужна помощь , расход электроэнергии
Гость_Гость_mat-82_*_*
сообщение 1.4.2017, 11:22
Помогите пожалуйста разобраться. В квартире установлен счетчик Каскад 200 МТ. Выключаю все электро приборы полностью в плоть до роутера и за час набегает 550 Вт. Куда может уходить электричество? может быть не правильно подключены розетки? может ток уходит в землю?
Сообщений в этой теме
- Гость_mat-82_*   нужна помощь   1.4.2017, 11:22
- - Volt380   1. убедитесь в отсутствие самохода: отключите не ...   1.4.2017, 11:48
- - mat-82   когда отключаю автомат после счетчика в квартире с...   1.4.2017, 12:01
|- - Гость сочувствующий   Цитата(mat-82 @ 1.4.2017, 12:01) ......   1.4.2017, 12:44
- - Гость   не раз отрезал интернетчиков от своей линии. Вешаю...   1.4.2017, 12:49
- - с2н5он   в квартире?   1.4.2017, 13:00
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 1.4.2017, 13:00) в кварти...   1.4.2017, 13:20
- - mat-82   Щит интернета у меня тоже на площадки стоит но он ...   1.4.2017, 13:33
- - с2н5он   отключайте автоматы на группы поочерёдно и смотрит...   1.4.2017, 14:38
- - mat-82   сделал как с2н5он говорит. У меня 2 автомата на кв...   1.4.2017, 16:09
|- - Null   Цитата(mat-82 @ 1.4.2017, 17:09) при...   1.4.2017, 17:12
|- - Dyushes   Цитата(mat-82 @ 1.4.2017, 17:09) сде...   1.4.2017, 17:13
- - Apisx   5 и 6 провода это "витая пара", от счётч...   1.4.2017, 16:18
- - mat-82   Apisx да так и есть наверно   1.4.2017, 16:31
- - mat-82   Null да все отключил даже зарядку от телефона все ...   1.4.2017, 18:14
- - Null   Клещи токоизмерительные нужны чтобы выявить вашего...   1.4.2017, 18:18
- - mat-82   кв автомат вот такие. Пи.....т электроэнергию ле...   1.4.2017, 18:35
- - Dyushes   Делать нечего, последовательно отключаешь в распай...   1.4.2017, 18:38
- - mat-82   да это в квартире стоят вскрыл все коробки кроме ...   1.4.2017, 18:50
- - Dyushes   Найди фазный проводник, раздели провода и проверь ...   1.4.2017, 18:54
- - mat-82   я так понимаю фаза это белый провод?   1.4.2017, 19:07
- - Dyushes   Да, если правильно выполнена проводка. Лучше прове...   1.4.2017, 19:36
- - mat-82   Завтра так и сделаю. ((( Просто интересно квартира...   1.4.2017, 19:53
- - Dyushes   Последовательность понятна?! отключаешь, смотр...   1.4.2017, 20:06
- - mat-82   да да это я понял. а потом что с этим проводом про...   1.4.2017, 20:10
- - Dyushes   Я надеюсь у вас скрутка пропаяна. Если нет после р...   1.4.2017, 20:17
- - mat-82   нет скрутка не пропаяна просто скрутили и изолента   1.4.2017, 20:24
- - Dyushes   Скрутка запрещена (ПУЭ 7 изд. п. 2.1.21). Вам плот...   1.4.2017, 20:34
- - mat-82   Да это я уже это понял))). Автоматы тоже заменить ...   1.4.2017, 20:45
- - Null   В первую очередь открутите 2 винта в квартирном щи...   1.4.2017, 22:22
- - mat-82   автоматы 2 3 я не пойму зачем землю подключили ...   2.4.2017, 15:36
|- - Null   Цитата(mat-82 @ 2.4.2017, 16:36) я н...   2.4.2017, 17:23
- - Гость сочувствующий   Цитата(Dyushes @ 1.4.2017, 20:17) Я надею...   2.4.2017, 19:00
- - mat-82   1 2 Null ходил в магазин купил waga а клещей не ...   2.4.2017, 20:13
|- - Dyushes   Цитата(mat-82 @ 2.4.2017, 20:13) 1 ...   2.4.2017, 21:45
|- - Null   Цитата(Dyushes @ 2.4.2017, 21:45) Клещи з...   3.4.2017, 6:53
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Dyushes @ 2.4.2017, 21:45) ... Про...   3.4.2017, 10:23
- - mat-82   да я и бегать и прыгать уже готов. Что интересно к...   2.4.2017, 22:04
- - mat-82   5 4   3.4.2017, 9:18
- - Инк   Цитата(Dyushes @ 1.4.2017, 19:17) Я надею...   3.4.2017, 9:55
- - Dyushes   Я еще удивляюсь, что ему не посоветовали осциллогр...   4.4.2017, 8:29
- - mat-82   замерил на левом автомате белый и синий провод. Бе...   4.4.2017, 12:22
|- - Null   Цитата(mat-82 @ 4.4.2017, 12:22) Зна...   4.4.2017, 14:54
|- - Null   Повторяю еще раз: Цитата(Null @ 4.4.2017, 14...   4.4.2017, 18:20
- - mat-82   поставил прибор на 20М и и щупами до коснулся до с...   4.4.2017, 15:37
- - Null   mat-82, Ищите соединение в своих розетках, коробка...   4.4.2017, 15:38
- - mat-82   а где его искать розетки вскрывать? самое главн...   4.4.2017, 15:45
- - mat-82   Null я все сделал как Вы написали. все точно так к...   4.4.2017, 19:00
- - Null   Если все работает, то это первая коробка от автома...   4.4.2017, 19:15
- - mat-82   правильно я понял проблема не в розетках и не выкл...   4.4.2017, 19:33
- - Null   Да, правильно. После смены проводов проверьте связ...   4.4.2017, 19:45
- - шахтер   mat-82, Прикольно а просто написать заявление в се...   5.4.2017, 8:08
- - mat-82   Шахтер у меня на всю квартиру одна люстра и то про...   5.4.2017, 11:26
|- - шахтер   Цитата(mat-82 @ 5.4.2017, 11:26) Шах...   6.4.2017, 9:08
|- - Null   Цитата(шахтер @ 6.4.2017, 10:08) Ну ему р...   6.4.2017, 14:45
- - Null   mat-82, Счетчик подключен правильно, ошибка при мо...   5.4.2017, 12:24
- - mat-82   Если была у меня возможность найти грамотного элек...   6.4.2017, 13:27
|- - Null   Цитата(mat-82 @ 6.4.2017, 14:27) Я в...   6.4.2017, 15:59
- - mat-82   как это сделать? у меня есть клещи ими как провери...   6.4.2017, 17:31
|- - Null   Цитата(mat-82 @ 6.4.2017, 18:31) как...   6.4.2017, 17:54
- - mat-82   фото 2 замерил вот что получилось. что это значи...   6.4.2017, 18:50
|- - Null   Цитата(mat-82 @ 6.4.2017, 19:50) зам...   6.4.2017, 20:39
- - mat-82   RE: нужна помощь   6.4.2017, 21:01
|- - Null   200 Ом - это со значком ))), с пищалкой. Поверните...   6.4.2017, 21:08
- - mat-82   01.2 ставлю как говорите штука пищит и показания...   7.4.2017, 7:07
|- - Null   Цитата(mat-82 @ 7.4.2017, 8:07) штук...   7.4.2017, 7:14
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Null @ 7.4.2017, 7:14) Значит межд...   7.4.2017, 11:34
- - mat-82   а как это сделать лучше? как тут писали синий пров...   7.4.2017, 10:07
- - mat-82   там я содрал изоленту не до конца но там голая мед...   7.4.2017, 11:36
|- - Гость сочувствующий   Цитата(mat-82 @ 7.4.2017, 11:36) там...   7.4.2017, 11:44
- - Null   Сочувствующий гость, вы думаете, если клещи показы...   7.4.2017, 12:17
- - mat-82   раскрыл все коробки начиная с первой, рассоединил ...   7.4.2017, 19:09
|- - Null   Цитата(mat-82 @ 7.4.2017, 20:09) Но ...   7.4.2017, 21:21
- - mat-82   Нашел я проблему. Это оказался шуруп который держа...   8.4.2017, 10:22
- - S-cream   Вариантов несколько. 1. Закрепите розетку на разжи...   8.4.2017, 10:53
- - mat-82   а то что провод дырявый и повреждена изоляция?   8.4.2017, 11:10
- - S-cream   То, что изоляция повреждена - не очень хорошо, кон...   8.4.2017, 11:29
- - mat-82   Оставил так пока не стал вынимать подрозетник. Про...   10.4.2017, 21:31
- - Shura_with_KINEF   Поздравляю. Не вмешивался, советовали профессионал...   11.4.2017, 7:57
|- - mat-82   Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.4.2017, 7:57...   11.4.2017, 17:32
- - Эл-Х   Не понятно, каким образом соединенная земля с нуле...   11.4.2017, 11:41
- - Null   Эл-Х, Вы никогда не замечали искрения, при соедине...   11.4.2017, 13:16
|- - Эл-Х   Цитата(Null @ 11.4.2017, 14:16) Эл-Х, Вы ...   11.4.2017, 18:53
- - mat-82   Мне тоже не понятно как может ток утекать в землю....   11.4.2017, 19:34
|- - Null   Цитата(mat-82 @ 11.4.2017, 20:34) . ...   11.4.2017, 20:36
- - Эл-Х   Могу только предположить, что у этого счетчика так...   11.4.2017, 19:47
- - Shura_with_KINEF   Эл-Х, вы не далеко ушли от истины. На авторской фо...   12.4.2017, 9:27
|- - Эл-Х   Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.4.2017, 10:2...   12.4.2017, 16:17
- - Null   Эл-Х, Посмотри схему. Нагрузка 1 этажа = нагрузке ...   12.4.2017, 18:46
|- - Эл-Х   Цитата(Null @ 12.4.2017, 19:46) Эл-Х, Пос...   13.4.2017, 5:37
|- - Null   Цитата(Эл-Х @ 13.4.2017, 6:37) Получ...   13.4.2017, 7:35
- - Dyushes   Был у меня такой случай. Срабатывало УЗО на входе....   15.4.2017, 22:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 7:22
