3 страниц V  < 1 2 3 >
380 vs 220 , помогите с ними разобраться
Null
сообщение 29.3.2017, 7:22
Сообщение #21
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Гость_irez_*, для чего вам такой мощный нагреватель? Если скажете, то возможно, мы отсоветуем его брать.
Гость_irez_*
сообщение 29.3.2017, 11:45
Сообщение #22
Цитата(шахтер @ 29.3.2017, 5:14) *
А почему просто ссылку на али не выложить?Народ сам посмотрит что вы там собрались покупать, и подскажет вам как это подключить. А так разговор слепого с глухим.
"мне запрещено публиковать ссылки на другие сайты."
ru.aliexpress.com/item/12-220-380-DN40-SS-304/32677266228.html?spm=2114.13010308.0.0.uwhjF4
Гость_irez_*
сообщение 29.3.2017, 11:50
Сообщение #23
пластиковая емкость на 200 литров через шаровый кран соединяется с мойкой высокого давления, а тэн на 12Квт для быстрого (примерно 30-40 мин) подогрева воды до 40 градусов.
сообщение 29.3.2017, 13:21
Сообщение #24
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
На самом нагревателе "220/380", перемычки установлены (см.стрелки) для последовательного соединения всех 3-х ТЭНов, но это не значит, что это единственный правильный вариант, можно соединить и в звезду, перемычки вообще может прикручены просто, чтоб не потерялись.
А ваш расчёт мощности нагревателя правильный. Чтобы нагреть 1л воды на один градус нужна 1 ккалория. Умножаем на 200 литров и 30 градусов, нагрев с 10 оС до 40оС, получаем для нагрева бочки воды нужно энергии 6000 ккал или 7 кВтч , чтобы истратить 7 кВтч за 40 минут нужна мощность нагревателя 7*60/40 = 10,5 кВт. Правда если поднять начальную температуру, или(и) слегка увеличить время нагрева, вполне можно ограничиться мощностью и в 9 кВт.
irez
сообщение 29.3.2017, 13:55
Сообщение #25
Пользователь №: 52055
таки получается, что 12Квт тэн выдает при подключении треугольником, а при подключении звездой его мощность упадет втрое т,е до 4Квт
Null
сообщение 29.3.2017, 14:25
Сообщение #26
Мощность не изменится, на каждый ТЭН будет приходиться 220 В при соединении элементов в звезду и подключении их на напряжение 380 В. В треугольник они подключены для американцев, у которых в розетке 127 В.
Сообщение отредактировал Null - 29.3.2017, 14:33
сообщение 29.3.2017, 16:45
Сообщение #27
Ничего это не значит. Ку'пите, будет инструкция по подключению. Не будет инструкции, проверите сопротивление каждого ТЕНа, и посчитаете как выше я уже писал. В конце концов, можете попросить у продавана инструкцию на подключение ещё до покупки, они любят поговорить.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 29.3.2017, 16:47
Marten
сообщение 29.3.2017, 19:47
Сообщение #28
Пользователь №: 22263
Для американцев говорите...
В "пиндосской" розетке 120В, а на кухне обычно 240В. В дом заходит две фазы, и ноль. Угол сдвига меж фаз не привычные нам 120 градусов, а 180.
Как так? А все просто. У америкосов канализация электроэнергии по улицам как правило высоковольтная. Понижающие трансформаторы однофазные. Используются для питания одного потребителя, либо небольшой группы и расположены в непосредственной близости к ним. (В фильмах на столбах кастрюли с изоляторами видели - так вот это трансформаторы про которые и речь) Вторичная обмотка этих трансформаторов 240В имеет отвод от средней точки. Этот отвод - PEN. Думаю откуда берется 120В объяснять не надо?
120В используется для питания небольших бытовых нагрузок.
240В для более солидных - плита, кондиционер, бойлер и т.д.
В промышленности же, наравне с этим, стандартно используется и классическая "трехфазка". При этом классическая относительно - с значениями линейных и фазных напряжений у них тот еще винегрет: 208\120, 240\(-только Д-), 480\277 icon_biggrin.gif
Ну тупыыые! © М. Задорнов
Сообщение отредактировал Marten - 29.3.2017, 21:35
Dixi et animam levavi
сообщение 29.3.2017, 20:48
Сообщение #29
Отсутствие знания по какому-либо вопросу не говорит о тупизне, наличие же оного знания ничего не говорит об уме.
шахтер
сообщение 29.3.2017, 20:52
Сообщение #30
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Инструкция если сильно повезет будет на английском, или на китайском ели счастье отвернется . Американцы говорите тупые? Ага а мы умные три ТЭНа запитть инструкцию нам нужно. Парни вы типа шутите или правда такие умные?если бы у меня на работе электрик попросил инструкцию как ему подключать три ТЕНа на которых написано 220/380 я бы гнал его пинками до самой проходной. И трудовую ему бы отдали ровно через 30минут. Интересно а инструкция как подключать двигатель если на шильдике написано 220/380 у вас есть?
Сообщение отредактировал шахтер - 29.3.2017, 21:05
Marten
сообщение 29.3.2017, 21:08
Сообщение #31
Шахтер, да не кипятитесь Вы так. На счет американцев ничего не имел, скорее Задорнова "подкалывал".
А на счет как подключить... Дык давно ТСу говорили в звезду и на 380 и будет щастье.
шахтер
сообщение 30.3.2017, 6:13
Сообщение #32
Из: Ростовская обл.
Уважаемый автор, ваш ТЭН изготовлен как блок для трехфазного подключения. Если его переключить в звезду и подключить к напряжению 380 В.то нагрузка в проводах будет 18-20 ампер. Из этого и исходите. если у вас нет трех фаз 380 эти ТЭНы можно подключить и к одной фазе 220 соединив их просто параллельно. Нагрузка в этом случае будет 54 ампера. это конечно сами понимаете тяжело для однофазной сети. Вариант три фазы по 220вольт и треугольник рассматривать не будем. в связи с отсутствием такого варианта подключения. В любом выше перечисленном случае подключения мощность не изменится. Изменится только токовая нагрузка в проводах. Удачи вам.
Сообщение отредактировал шахтер - 30.3.2017, 6:19
irez
сообщение 30.3.2017, 11:49
Сообщение #33
Мужики, дык меня этот вопрос и мучает - почему не треугольником, на сайте написано 220-380 и на фото подключение треугольником, если бы тэн пришел с таким подключением то я бы так и подключил icon_sad.gif
Меня всегда смущает эта цифра - 380В т,к в моем понимании 380 - это всего лишь 3 провода на каждом 220В, а следовательно на каждый тэн идет по 220В ну и где тут 380. Я думал, что для подключения на 380 нужно подключать нагрузку треугольником icon_smile.gif теперь понимаю, что не всегда, что в моем случае ток вырастет втрое на каждой фазе, а это перебор.
Получается, что при подключении всех трех нагрузок к одной фазе ток составит -55А, и при подключении звездой теже 55А только на каждой фазе.
сообщение 30.3.2017, 12:30
Сообщение #34
Цитата(irez @ 30.3.2017, 11:49) *
Меня всегда смущает эта цифра - 380В т,к в моем понимании 380 - это всего лишь 3 провода на каждом 220В, а следовательно на каждый тэн идет по 220В ну и где тут 380. Я думал, что для подключения на 380 нужно подключать нагрузку треугольником ...
"...это всего лишь 3 провода на каждом 220В..." - правильно, только это между каждым проводом и "нолём", а между двумя проводами - 380 В, отсюда и пляшите ...
сообщение 30.3.2017, 17:06
Сообщение #35
Ток вырастет в 1,7 раза (корень из 3), и напряжение вырастет в 1,7 раза(корень из 3) , а вот мощность вырастет в 3 раза.
шахтер
сообщение 31.3.2017, 9:03
Сообщение #36
Из: Ростовская обл.
Интересно а это как? чтобы и ток вырос и напряжение, а мощность не изменилась?
сообщение 31.3.2017, 10:23
Сообщение #37
Почему не изменилась? Изменилась:
... а вот мощность вырастет в 3 раза.
шахтер
сообщение 31.3.2017, 12:29
Сообщение #38
Из: Ростовская обл.
И при каком раскладе эти ТЭНы станут мощней в три раза?
Сообщение отредактировал шахтер - 31.3.2017, 12:30
сообщение 31.3.2017, 12:55
Сообщение #39
Если ТЭНы со звезды переключить на треугольник, или проще, если ТЭН переключить с 220 В на 380 В.
шахтер
сообщение 31.3.2017, 17:23
Сообщение #40
Из: Ростовская обл.
на какое напряжение подключаем звезду , на какое треугольник?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2025, 21:46
