![]() Разное сопротивление фаз, почему? , Разное сопротивление фаз, почему? |
Гость_Hang_* |
Доброго времени суток!
Есть ЭД JPBasic 3 PT. У него есть три вывода в клеммной коробке. Между двумя фазами включён конденсатор. Вроде всё понятно из трёхфазного ЭД сделали однофазный ЭД. НО! Когда мерял сопротивление обмоток, то получил следующие показания: 25,7 Ом 18,6 Ом 7,2 Ом Как соединены обмотки внутри не известно Известно что самое большее сопротивление находится как раз между выводами к которым подключён конденсатор (при измерении конденсатор был отключен). Ёмкость кондесатора 12,5мФ. Короче вопрос в том почему разное сопротивление обмоток по фазам? За ранее благодарю за ответ. |
Гость_Гость Рин_* |
Похоже на то что у Вас не 3-х фазный двигатель, а однофазный с пусковой обмоткой.
Один конец общий. Та обмотка где большее сопротивление - пусковая обмотка. |
это однофазный двигатель с пусковой и рабочей обмотками. Так и должно быть
Это двухфазный конденсаторный двигатель.
одно и то же называют по разному, сути не меняет.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3289 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
18,6 Ом
+ 7,2 Ом --------------- 25,8 Ом Погрешность щупов тестера ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 19:27 |
