![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
Добрый день . скажите возможно сделать отключение анти стика в режиме полуавтомата размыканием цепи стабилитрона VD27 в полуавтомате на трех крутилках и еще вопрос какую роль выполняет транзистор VT7 который стоит параллельно оптрону сна и анти стика.
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
возможно сделать отключение анти стика в режиме полуавтомата размыканием цепи стабилитрона VD27 Позвольте узнать, зачем это нужно? какую роль выполняет транзистор VT7 который стоит параллельно оптрону сна и анти стика. В режиме ПА глушит UC3845 при отпускании кнопки на горелке, в режиме ММА CD4069 обесточена и не оказывает влияния на состояние первой ноги UCки. |
[quote name='avlozitski' date='18.3.2017, 11:28' post='462861']
Позвольте узнать, зачем это нужно? для пережигания лишней проволки. бывает и такое очень надо. а с антистиком не возможно -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
для пережигания лишней проволки. бывает и такое очень надо. а с антистиком не возможно Да, это нужно делать. В ПА это только мешает. Я в режиме МИГ и вовсе хочу эту примочку со стиком и сном отключать Как себя ведет Главная кнопка ПА? Включает МИГ надежно или сбоит? Мне пришлось дополнительно развязать кнопку, а то при работе наводки сильно мешали Сообщение отредактировал KT117 - 18.3.2017, 14:39 |
когда поцепил рукав тоже стало сбоить. клапан газа всегда срабатывал а вот реле проттяги начало мозг парить . поставил дополнительно реле . с кнопки на реле а с реле на плату завел и все стало нормально .сейчас пытаю проволкой 1 мм неплохо варит в силу гибкостей настроек. с антистиком надо че то решать это не дело
Сообщение отредактировал владимирон - 18.3.2017, 15:07 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Чтобы кнопка не глючила, достаточно уменьшить вдвое резисторы R8,R9. Убрать сон-антитик,то достаточно закоротить доп. тумблером сведодиод в оптопаре Ор2
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.3.2017, 15:16 |
И не помешает дожиг проволоки сделать. Снимать напряжение не сразу, а с задержкой. Увеличив емкость С13 Габаритный аппарат получается по заказу катушка 15 кг внутри его не тоскать для стационарного использования Чтобы кнопка не глючила, достаточно уменьшить вдвое резисторы R8,R9. Убрать сон-антитик,то достаточно закоротить доп. тумблером сведодиод в оптопаре Ор2 тумблерок то не куда пристроить . если еще релюшку поставить .на выключатель миг маг на 12в . Сообщение отредактировал владимирон - 18.3.2017, 15:59 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
можно применить тумблерок маг-миг с большим числом переключающихся групп контактов тоже думал но в закромах нет . поставлю релюху. -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
все сделал реле вот теперь все отлично стало как надо. настроил термостат китайский для контроля температуры так заказчик попросил как фичу . но он и просился сюда так как вентилятор чумовой 140 кубов в час на 220в . на 45 градусах включает полную мощь а так на половинку работает . гистерезис 12 градусов. осталось провода причесать. и отличный аппарат получился автору респект.
реле современное(то-есть китай) контакт теряют так-же
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 12.3.2017 Из: Респ.Карелия Пользователь №: 51936 ![]() |
Чтобы кнопка не глючила, достаточно уменьшить вдвое резисторы R8,R9. Убрать сон-антитик,то достаточно закоротить доп. тумблером сведодиод в оптопаре Ор2 Извиняюсь,я наверно не в тему,но хотелось бы у Вас проконсультироваться,вопрос:--Имея варочный инвертор Страт 1(управление аналогично Страт 160кс,небольшие изменения не касающиеся сути)хочу переделать его в ПА,но не пойму--это схема полного моста или резонансного и второе-судя по шим контр-ру К1156еу2,он же UC2825,там обе обратные связи и при переводе шима в работу по жёсткой или пологопадающей характеристике,эти ОС могут войти в конфликт.И сам вопрос:--Стоит ле мне ломать мозг что б сделать из ММА данного Страт-1 полуавтомат? Сообщение отредактировал Repeinik - 19.3.2017, 0:59 |
...сделал он себе переднюю панель .гламурно получилось .назвал его он мега солдат 200. Потому что фамилия у него солдатов. Такую панель мог разработать только человек с фамилией Солдатов! Ничего лишнего! Температура превыше всего! Извиняюсь,... Имея варочный инвертор Страт 1... Репейник, а ты не ошибся? Может быть Старт?! Хороший аппарат Стратом не назовут! ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Такую панель мог разработать только человек с фамилией Солдатов! Ничего лишнего! Температура превыше всего! Репейник, а ты не ошибся? Может быть Старт?! Хороший аппарат Стратом не назовут! ![]() Не ошибся,производитель ООО"Актив",схемы разработаны класно:сайт страт.рф-Питер,я там заказывал схему на Страт-1 |
Не ошибся,производитель ООО"Актив",схемы разработаны класно:сайт страт.рф-Питер,я там заказывал схему на Страт-1 Да , правильно , Страт, питерская контора, все мосты у них, аппараты , кстати сказать - дерьмо, именно по качеству сварки и конструкции, та схема, что у вас - это устаревшая модель, кстати работает лучше, чем следующии, на следующих управа уже полностью на проциках. Классного там ничего нет, обычное барахло, и сделано как будто пьяный узбек разрабатывал. Единственный плюс - то что делают местные, но это плюс единственный. Аппарат никакой не резонансный, обычный жёсткий, только режимом уменьшения мощности при выключении посредством разделительной ёмкости с уменьшенным значением. Карочь переходной вариант между полным жёстким мостом и кондербалластом. Управление по среднему, но и стоит вторая цепь - выключение в поцикле на максимальном токе. Примерно как у старых Кольтов и их подобных. Единственная особенность - одно плечо работает без шима, шимится только второе плечо, в таком варианте как у них, преимуществ в данном решении не вижу никаких. Если захотите под полуавтомат - то применяйте или стандартное решение с обратной связью по току, или просто ограничивайте скважность на контроллере до нужного уровня и всё. Ну и подобрать по нужде добавочный дроссель. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 ![]() |
Аппарат никакой не резонансный, обычный жёсткий, только режимом уменьшения мощности при выключении посредством разделительной ёмкости с уменьшенным значением. Карочь переходной вариант между полным жёстким мостом и кондербалластом. Управление по среднему, но и стоит вторая цепь - выключение в поцикле на максимальном токе. Единственная особенность - одно плечо работает без шима, шимится только второе плечо, в таком варианте как у них, преимуществ в данном решении не вижу никаких. Позволю себе высказать иное мнение. Аппарат с мягким переключением(ZVS). "Карочь" похоже на фазник с уменьшенными токами циркуляции (посредством разделительной ёмкости с уменьшенным значением). |
Позволю себе высказать иное мнение. Аппарат с мягким переключением(ZVS). "Карочь" похоже на фазник с уменьшенными токами циркуляции (посредством разделительной ёмкости с уменьшенным значением). Ну я же выше и написал - с уменьшенной ёмкостью, фаза там не крутится, просто на малой мощности - обычный жёсткий, это когда пульсации на ёмкости пропорциональны мощности и небольшие , и при увеличении тока пульсации увеличиваются и выключение происходит при уменьшенном напряжении и, соответственно при малой мощности выключения. Я и сам так делаю, очень хороший надёжный и простой в реализации режим. Не хуже косого. Только есть один момент - надо очень грамотно реализовать управу, тогда все преимущества недокондербалласта будут максимальны. Причём безо всяких фазных заморочек. Просто реализация ZVS там возможна не на полном диапазоне, выключать на малой моще приходится в жёстком режиме, а включение не столь важно за счёт индуктивности рассеяния. И ещё , я стараюсь делать длинные трансы, экономить пару витков просто глупо в моём понимании, и проблемы циркуляции не интересуют от слова совсем. Сообщение отредактировал толян - 21.3.2017, 12:25 |
Ну я же выше и написал...фаза там не крутится, Если ШИМ-ом управляется только одна половина моста , то получается "шимический фазник"(я называю шимник). Очень многое зависит от частоты, индуктивности рассеяния и зазоре в трансформаторе. По схеме этого понять невозможно. Сам аппарат я не видел. Вам виднее. Сообщение отредактировал нищеброд - 21.3.2017, 22:27 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2025, 11:26 |
