![]() самые низко оборотистые асинхроники , ниже оборотов у же не может быть |
Гость_Гость_m38_*_* |
Друзья, подскажите самые низко оборотистые асинхронные 3-х фазные короткозамкнутые эл.двигатели(примерно от1,5 до5 кВт) которые можно приобрести (марку).
Ткните пожалуйста носом, а то я про ковыряюсь неделю маясь с выбором. Спасибо. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
сколь низко? напряжение?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 5.1.2007 Пользователь №: 8007 ![]() |
напряжение 380 В.
По скорости : планируем на вал двигателя насадить типа звездочки которая при вращении зацепляя зубьями будет протаскивать проволоку. Все без редуктора по этому хотим привязаться к маленькой скорости , но в тоже время что б протаскивало. Сообщение отредактировал m38 - 15.3.2017, 12:01 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2351 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
напряжение 380 В. По скорости : планируем на вал двигателя насадить типа звездочки которая при вращении зацепляя зубьями будет протаскивать проволоку. Все без редуктора по этому хотим привязаться к маленькой скорости , но в тоже время что б протаскивало. О каких оборотах идет речь - примерно прикидывали ? |
около 300 , есть ли такие?
V= 60f/p Где V-скорость,f=50гц,р-число пар полюсов.Из этих соображений и ищите по справочникам.Т.е чем больше р, тем меньше обороты,
Сообщение отредактировал zendo057 - 15.3.2017, 13:31 |
Спасибо , попробую.
на 380 вроде только с редукторами
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3250 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Самое главное, что чем больше полюсов тем дороже и больше размеры. вес (раз в 5-10 по сравнению с духполюсным на 3000 об/мин). Для 300 об/мин однозначно будет выгодней электродвигатель с редуктором и по весу и по цене. Чисто теоретически, даже не знаю существуют ли такие.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 15.3.2017, 14:56 -------------------- |
Ну да, как я и ожидал. время было, посмотрел. 20-ти полюсной асинхронник мощностью 4 кВт 270 об/мин весит 650 кг, 30-ти полюсной 1 кВт 180 об/мин - 370 кг.Вот.
![]() ![]() Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 15.3.2017, 23:44 -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
напряжение 380 В. По скорости : планируем на вал двигателя насадить типа звездочки которая при вращении зацепляя зубьями будет протаскивать проволоку. Все без редуктора по этому хотим привязаться к маленькой скорости , но в тоже время что б протаскивало. Протаскивать проволоку без редуктора у Вас не получиться, подобная конструкция используется при волочение проволоки, т.е её выравнивания. https://www.youtube.com/watch?v=pMoimvz1zMg удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 13.3.2017 Пользователь №: 51943 ![]() |
Ну да, как я и ожидал. время было, посмотрел. 20-ти полюсной асинхронник мощностью 4 кВт 270 об/мин весит 650 кг, 30-ти полюсной 1 кВт 180 об/мин - 370 кг.Вот. ![]() ![]() А цена какая? Запрос делали? |
Olexid, запрос? Может ещё коммерческое предложение на каждый вопрос гостя?
![]() Да дорого это, многополюсные двигатели очень сложны в намотке и ценник будет соответствующий, и я и другие правильно говорят, что шестерёнки с обычным асинхронником будут дешевле. -------------------- |
Olexid, запрос? Может ещё коммерческое предложение на каждый вопрос гостя? ![]() Да дорого это, многополюсные двигатели очень сложны в намотке и ценник будет соответствующий, и я и другие правильно говорят, что шестерёнки с обычным асинхронником будут дешевле. Ну а как узнать цену, если на сайте ее нет? Видимо, только по запросу предоставляют. Человек реальный интересуется. Не вижу препятствий, чтобы цену по запросу дали. |
Всем спасибо! Будем делать с редуктором.
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2025, 19:15 |
