![]() Подключение индукционной панели |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 14.3.2017 Пользователь №: 51950 ![]() |
Всем привет. Очень нужна ваша помощь в подключении индукционной панели.
Индукционная панель электролюкс EHH96340FK, потребление 7300 Вт. От щита проложен кабель 3х4 нюм севкабель. Плита имеет свой кабель. он 4 жильный, подключаться плита будет по одной фазе. Перемычку в плите поставил, провода буду соединять в распаечной коробке с клеемниками. Скажите, как правильно подключить кабель в плите? 1 провод земля, 2 ноль, 3 фаза и 4 фаза, 3 и 4 соединены перемычкой и соединяются 2 провода с одним в распаечной коробке. Или можно подключить 1 фазу и фазу соединить с фазой от щитка? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3275 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
давайте мы сначала посмотрим на ваш щит
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Картинки пока нет.
В квартиру приходит 3 фазы. 1 фаза - варочная панель и духовой шкаф, еще на нее запитал видеонаблюдение и звонок. Две фазы распределенны между собой поровну по нагрузке. Это 3 комнаты, кухня, балкон, 2 санузла. Скажите пожалуйста, как будет правильнее. Вариант 1? где стоит перемычка и от плиты идут 2 фазных провода, которые соединяются в распаечной коробки с одной фазой. Или вариант 2? при котором стоит перемычка и от плиты идет 1 фазный провод, который соединяется с фазой в распаечной коробке? давайте мы сначала посмотрим на ваш щит Знаете, я только помню по потребителям 1 фаза (4 диф автомата на 16 А) - посудомоечная, стиралка, розетки детская, розетки в сан узлах. 2 фаза - розетки гостинная 16А, розетки спальня16А, коридор розетки 16А, коридор розетки 16А,коридор розетки 16А, розетки кухня 16А, холодильник 16А, розетки кухня 16А, балкон свет и розетки 16А, свет гостинная и коридор 10А, свет санузлы и детская 10А, свет кухня и спальня 10А, 3 фаза - варочная панель 32А, видеонаблюдение и звонок 10А. Духовой шкаф и микроволновка 20А. Сообщение отредактировал Jekka87 - 14.3.2017, 13:10 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Картинки пока нет. ... Скажите пожалуйста, как будет правильнее. ... Цитата В квартиру приходит 3 фазы. Хотелось бы в этом убедиться Цитата Или вариант 2? при котором стоит перемычка и от плиты идет 1 фазный провод, который соединяется с фазой в распаечной коробке? Так будет правильнее: 1. Жёлто-зелёный - PE (земля) 2. Синий - N (рабочий ноль) 3. Чёрный - фаза, на перемычку 4. Резерв |
Определитесь по счётчику, он у Вас трёхфазный? Марку счётчика сообщите, пожалуйста. Знаете, я вам точно не могу сказать... счетчик меркурий на 2 тарифа, но вот модель вроде 230, точно не помню. после него стоит рубильник и узо ( это все находится в общем коридоре). Поэтому туда особо не лезу. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
Подключайте по варианту 2, хотя если честно я не пойму, зачем так нагружать одну фазу если можно распределить эти 7 кВт по двум фазам?
Гость_Гость сочувствующий612161_* |
Автор, по фото не видно номинала вводного...
но повангую... при 3х фазном вводе номинал будет не более 25А, посему, вы не сможете плиту использовать на полную мощность при однофазном подключении... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Автор, по фото не видно номинала вводного... Так вводной-то у него очевидно в этажном щитке, куда ТС "... туда особо не лезу". А мне хочется удостовериться, что у него действительно в квартиру трёхфазный ввод. Да и ещё вопросы имеются, похоже квартира с газовой плитой, если бы была с электроплитой можно было на её место варочную поверхность подключить. Что поделаешь, "чайник" есть "чайник" всё приходится уточнять |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
В инструкции должно быть прописано и однофазное и 3 фазное подключение, читайте внимательнее
При чём тут инструкция? Автор шильдик выложил, правая картинка его.
Правильнее выкинуть 4х жильный провод и заменить на 3х4, коль однофазное включение... ибо есть подозрение, что сечением не вышел. |
Поинтересовался "тактико-технической" характеристикой данного изделия, так вот, там имеется "бустерный" режим работы, при котором мощность панели составляет не 7,3 кВт, а 11,8 кВт! Правда режим этот включается всего на десять минут, но "однако"! Возможно вполне, что на этом режиме поверхность и не будет никогда включаться, но этой поверхность будет командовать женщина. А если ещё и блондинка?
Долго не мог ответить. В квартире точно 3 . Это даже прописали в договоре с мосэнерго. Квартира в новом доме и без газа. Инструкция никудышная, там написали что подключение должен проводить какой то там специалист. Гость сочувствующий, режим бустер работает только на 2 конфорках одновременно, они паралельно подключены и одна конфорка при работе режима бустер забирает мощьность с другой.
Savelij, так и хотел сделать, но кабеля не хватает. Бармалей, там чудо инструкция... поэтому про подключение там нет ни слова, только схема 1 и 2 фазного подключения. Харамбуру, 63а на ввод. Я фото покрупнее скинул. Просто мне очень интересно, ее подключают и так и сяк. Может вообще лучше кабель 3х4 наростить? Но тогда типо слетим с гарантии из за неправильного подключения |
Не слетите, ибо "родной кабель" предлагается выкинуть не в помойку, а заменить на нормальный трёхжильный (родной можете убрать вместе с гарантийным талоном).
Если озвучите марку родного, то может и менять ничего не надо. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Про родной не скажу. Написали маде ин германи и все. Электролюкс говорит, да подключайте как хотите, хоть вариант 1, хоть вариан 2. Но они производители, им я не верю.
Харамбуру, 63а на ввод. Я фото покрупнее скинул. Это УЗО, на 63А, и он нагрузку никак не ограничивает, вводной скорей всего, как уже отметили, в этажном щите.Цитата Просто мне очень интересно, ее подключают и так и сяк. да не совсем уж и интересно, вот у некоторых 1 фазный ввод, 63А ограничение, так вот там например, как не крути нужно включать по 1ф схемепри 3х фазном вводе как у вас, при 15 кВт ограничении будет стоять вводной на 25А... там если подключить по 1ф схеме - всю мощь плиты не взять (как у вас)... так что не так уж это "так и сяк"... Узнайте свой вводной в этажном щите... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Уважаемый haramamburu, сфотографировать нет возможности.
Сразу после счетчика стоит тройной рубильник, он на 100А. Напряжение 220/380В ВР66-30 |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2025, 17:30 |
