183 страниц V  « < 137 138 139 140 141 > »
каВо-чАво
UVM
сообщение 26.2.2017, 0:28
Сообщение #2761
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(YuraM @ 26.2.2017, 0:19) *
Так он L тоже меряет и изготавливается несложно
Нашёл полную версию, сначала только подрезанная попадалась без Cl.
dryupitz
сообщение 26.2.2017, 9:03
Сообщение #2762
Пользователь №: 20902
Цитата(UVM @ 25.2.2017, 22:09) *
Кто чем меряет CL, может китайское или самодельное кто использует, какое?
ПС: прям как без рук остался... icon_sad.gif
Ну если совсем быстро надо, можно попробовать.это:
ZMeter
zentr
сообщение 27.2.2017, 19:41
Сообщение #2763
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Всем добрый вечер! Куда можно применить такие кольца?
sergey777.68
сообщение 2.3.2017, 21:18
Сообщение #2764
Пользователь №: 24348
Добрый день.Собрал чпу станок и решил сделать корпус для е-65 сердечника. Если у кого есть раскройка поделитесь. beer.gif
Дымодел
сообщение 3.3.2017, 7:10
Сообщение #2765
Пользователь №: 20261
Вроде на таких дросселя для ККМ мотают.
http://ferrite.ru/warehouse/r-58-x-34-7-x-...-0077110a7.html
peter49
сообщение 3.3.2017, 15:46
Сообщение #2766
Из: г.Гомель
Пользователь №: 26406
Хватит-ли такого радиатора на частотник,эл.двигатель 2,2квт. Размеры: 130*87*36,подошва 7,5мм.
Wasiliy61
сообщение 3.3.2017, 15:54
Сообщение #2767
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Хватит.
zentr
сообщение 3.3.2017, 22:57
Сообщение #2768
[quote name='Дымодел' date='3.3.2017, 8:10' post='461213']
Здравствуйте! ККМ не собираюсь делать. А на выходной дроссель пойдет?
UVM
сообщение 7.3.2017, 8:46
Сообщение #2769
Я бы тебе за него 3 распылёнки D-57 предложил на дросселя, жаль что далеко.
zentr
сообщение 7.3.2017, 22:48
Сообщение #2770
Цитата(Дымодел @ 7.3.2017, 7:29) *
Наверно, только дорогой сердечник для таких целей и с расчётом не смогу помочь.
Спасибо за ответ. Если бы я его покупал за реальную цену то может и дорогой,а так приобрел чисто по символической цене по случаю.Когда дело дойдет до применения ,то я думаю ,что расчитать можно ,найдя нужную информацию.
YuraM
сообщение 8.3.2017, 21:28
Сообщение #2771
Из: Тула
Пользователь №: 34703
Попадался кому в ремонт Страт 160КС? Проблема с драйвером на IR2110. После замены IR, R85,R89,R90 аппарат поработал на ХХ минут 15. После следующего включения снова выгорел R89 и начали звониться 6-2 ноги примерно 500 Ом. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать?
Сообщение отредактировал YuraM - 8.3.2017, 22:10
толян
сообщение 9.3.2017, 0:43
Сообщение #2772
Пользователь №: 13490
Подайте внешнее питание на управу, принудительно включите сами драйвера, то есть запустите полностью управление, на силу ничего пока подавать не надо, потом смотрите форму сигнала на выходе драйверов- на паре будут стандартные импульсы, на паре усечённые, это работает сон, можно вывести из сна , но это ни к чему.
После просмотра всех нормальных сигналов на транзюках подайте через резюк несколько ом вольт 20 на силу, и проверьте все режимы уже с силой. вплоть до замыкания выхода и просмотра отработки отсечки выходного тока. Обязательно проверить прокладки под транзюками, хоть это и очень геморройно в Стратах.
Если какие нибудь неисправности - устранить. После этого аппарат должен работать.
Проверьте ещё ёмкостя и резюки на бутстрепном питании драйверов.
YuraM
сообщение 9.3.2017, 20:41
Сообщение #2773
Из: Тула
Анатолий, спасибо за информацию. Заменю IR и еще раз гляну цепи бутстрепного питания.
Ключи действительно очень неудобно откручивать
толян
сообщение 9.3.2017, 21:25
Сообщение #2774
Очень часто в Стратах отрываются ноги на транзюках и не всегда затворные, иногда и истоковые, физически это почти не видно, поэтому и рекомендую проверять и управу и транзюки.
serg247
сообщение 10.3.2017, 10:39
Сообщение #2775
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Анатолий. Вы там поближе к Питеру, может поможете с вопросом, который с год назад отложил. Столкнулся с проблемой с Магмой-315 и протягом ФЕБ-09. Перестал работать в ПА. Нашёл все схемы и перекопал всё. На протяге всё по схеме выставляется 10-45 вольт по индикатору и 0-10 вольт на УпрДУ. На Магме при этом 10-30.5 вольт соответственно. При уставке на протяге до 20.5 вольт есть напряжение на выходе и подобие сварки, свыше отсутствует. Механических дефектов не обнаружено. Грешил на ПИК обрабатывающий ОС по напруге. Может он слетел. Соков А.Г. у Володина писал, что слетает, подтвердив предположение. В ММА работает без проблем. Может будут свежие мысли? Да и ПИК менять будет проблемой, не поддерживает такие аппараты ФЭБ больше.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
толян
сообщение 10.3.2017, 23:53
Сообщение #2776
Скажу честно - подобные аппараты чиню очень просто - выбрасываю всю или почти всю начинку и ставлю свою. Так гораздо быстрей ремонт происходит, надёжней и результат прогнозируем.
Ведь в оригинале там пацаны наворотили кучу лишнего. Да и разработки старые.
А ФЕБ превратился уже, по моему просто в продажную контору.
YuraM
сообщение 11.3.2017, 21:51
Сообщение #2777
Из: Тула
Оторвались все три на одном ключе! Пока не нажмешь на плату визуально не видно. Не очень продуманная конструкция: силовая плата с конденсаторами висит на ножках ключей. Да и добраться до них проблема. Спасибо за подсказку!
alehandro
сообщение 5.4.2017, 12:56
Сообщение #2778
Из: днепропетровск(Украина)
Пользователь №: 44376
А кто то пробовал разбирать,с целью восстановить вентиляторы на 220 перем., типа g12038ha2sl
Wasiliy61
сообщение 6.4.2017, 18:45
Сообщение #2779
Из: Алтаиский край
Коллеги, нет ни у кого схемы на СТАВР саи200п5ф, или подобие. Так поверхностно глянул 12ключей, наверно полный мост- ключи по 3 в спарке.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 6.4.2017, 18:46
KT117
сообщение 6.4.2017, 19:03
Сообщение #2780
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Мост, САИ-подобный
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/149...82%D1%81%D1%8F/
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/177...0%B0%D0%B8-200/
Сообщение отредактировал KT117 - 6.4.2017, 19:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 12:05
