![]() подкючение частотника , Прошу помощи с подключением частотника(БПТД 302-А3) к станку Универсал |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.2.2017 Пользователь №: 51807 ![]() |
Читал на форумах что можно подключить частотник к станку ТШ-3 через переключатель влево-вправо Если не трудно показать на фото куда подсоединять 3 провода от частотника На форумах многие писали что подключили через переключатель станок,но почему то умалчивают как подключали к переключателю!!!
Подключение в станке все заводское.на 220 вольт |
Частотник у вас разве уже настроен? Тот кто его будет настраивать он и подключит.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Гость_Гость_Ivan75_*_* |
Частотник у вас разве уже настроен? Тот кто его будет настраивать он и подключит. Частотник по инструкции легко настраивать,вот куда правильно подключить провода от частотника к переключателю непонятно чтоб заводскую проводку не трогать!не хочется испытания проводить-что станок новый(купил еще в заводской упаковке,что частотник 5 днеи назад купил. |
от заводской типовой схемы ВАМ ничего ни пригодиться
Ваша схема № 1 Описание работы электросхемы токарного станка Универсал-В Питание электрооборудования осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц. Пуск и останов электродвигателя осуществляется с помощью реле KV (см. рис.14), которое управляется кнопками SB2 (пуск) и SB1 (останов). При пуске реле KV включается и становится на самопитание, подключая своими контактами электродвигатель к сети и обеспечивая нулевую защиту, т.е. отключение электродвигателя при отсутствии напряжения в сети. Защита электродвигателя от перегрузки производится пускозащитным реле А, которое разрывает пусковую цепь, отчего отключается реле KV. Повторный пуск возможен только через 15-50 с, т.е. после возвращения элементов тепловой защиты пускозащитного реле А в исходное положение. При пуске электродвигателя увеличение его пускового момента происходит за счет подключения контактами пускозащитного реле А пускового конденсатора С1 параллельно рабочему конденсатору С2. После разгона электродвигателя и уменьшения, пускового тока конденсатор С1 отключается. Реверсирование электродвигателя осуществляется с помощью переключателя SA, который при среднем (вертикальном) положении рукоятки обеспечивает отключение электродвигателя, т.е. его останов даже при включенном реле KV. Рукоятку следует оставлять в нейтральном положении Сообщение отредактировал moshkarow - 27.2.2017, 17:06 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 18:14 |
