реверс трехфазного двигателя с одновременным переключением звезды на треугольник
Shkapp
сообщение 18.2.2017, 20:24
Пользователь №: 51753
Добрый день!
просьба помочь со схемой реверса трехфазного двигателя с одновременным переключением звезды на треугольник.
есть станок старый советский (циркулярка - фуганок в одном флаконе), двигатель 4 квт.
циркулярка крутит в одну сторону - с меньшей скоростью
фуганок крутит в другую с большей,
имеется шкаф, часть проводов отломана, схемы нет, поэтому восстановить не могу.
элементная база старая, на пакетниках на которые не найти схем,
если можно если есть недорогие современные решения - посоветовать.
спасибо.
Сообщений в этой теме
- Shkapp   реверс трехфазного двигателя с одновременным переключением звезды на треугольник   18.2.2017, 20:24
- - off.open   Минут через ... выложу схему, НО ... предупреждаю...   18.2.2017, 20:37
- - Shkapp   1.в том то и дело, что обороты надо чтобы менялись...   18.2.2017, 20:59
- - rosck   Для чего нужно переключение со звезды на треугольн...   18.2.2017, 21:01
- - Shkapp   как я понимаю - для изменения скорости. не могу в...   18.2.2017, 21:09
|- - off.open   Цитата(Shkapp @ 18.2.2017, 21:09) не могу...   18.2.2017, 21:17
- - Shkapp   ага, спасибо. это сам шкаф это пульт управлени...   18.2.2017, 21:23
- - off.open   Ну как и говорил ... двигатель двухскоростной...   18.2.2017, 21:34
- - Shkapp   сейчас возьму фотоаппарат побольше)   18.2.2017, 21:36
- - Сергей ДД   тип АИР100L4/2У3 двух скоростной   18.2.2017, 21:43
- - Shkapp   итак фотки с большим разрешением. это пульт управл...   18.2.2017, 21:56
- - off.open   Завтра выложу предварительную (базовая-простейшая)...   18.2.2017, 22:12
|- - Shkapp   Цитата(off.open @ 18.2.2017, 22:12) Завтр...   18.2.2017, 22:25
|- - off.open   Цитата(Shkapp @ 18.2.2017, 22:25) ... воз...   19.2.2017, 8:07
|- - Shkapp   Цитата(off.open @ 19.2.2017, 8:07) Тормоз...   19.2.2017, 10:21
|- - moshkarow   Цитата(Shkapp @ 19.2.2017, 10:21) диодов ...   19.2.2017, 10:46
- - moshkarow   двойная звезда не правильно нарисована   19.2.2017, 9:55
|- - Гость   Цитата(moshkarow @ 19.2.2017, 9:55) двойн...   19.2.2017, 13:57
- - гость олег   Вам нужно выкинуть всё из ящика и собрать всю схем...   19.2.2017, 10:33
|- - Shkapp   Цитата(гость олег @ 19.2.2017, 10:33) Вам...   19.2.2017, 10:48
|- - off.open   Цитата(Shkapp @ 19.2.2017, 10:48) по схем...   19.2.2017, 11:04
|- - zendo057   Цитата(off.open @ 19.2.2017, 11:04) Вот н...   19.2.2017, 12:54
|- - гость олег   Цитата(zendo057 @ 19.2.2017, 11:54) Тормо...   19.2.2017, 12:59
- - гость олег   Вот простейшая схемка, правда без реверса с электр...   19.2.2017, 10:57
- - Shkapp   оу, спасибо, итак, пакетный переключатель этот же ...   19.2.2017, 11:25
|- - off.open   Цитата(Shkapp @ 19.2.2017, 11:25) итак, п...   19.2.2017, 12:37
|- - off.open   Цитата(Shkapp @ 19.2.2017, 11:25) ... пак...   19.2.2017, 13:15
- - Гость сочувствующий   Цитата(Shkapp @ 18.2.2017, 20:24) ... ест...   19.2.2017, 13:09
- - zendo057   А как вы предстовляете себе работу на деревообрабо...   19.2.2017, 13:11
- - Shkapp   попробую этот пакетник снять и проверить. реле вре...   19.2.2017, 13:25
|- - off.open   Цитата(Shkapp @ 19.2.2017, 13:25) попробу...   19.2.2017, 13:41
- - zendo057   Что в крышке то не устраивает.   19.2.2017, 14:28
- - off.open   Вот вариант без ПКУ.   19.2.2017, 15:10
|- - Shkapp   Цитата(off.open @ 19.2.2017, 15:10) Вот в...   19.2.2017, 16:54
|- - off.open   Цитата(Shkapp @ 19.2.2017, 16:54) буду пр...   19.2.2017, 17:34
- - Shkapp   реле времени с одним микриком, так?   19.2.2017, 17:42
|- - off.open   Цитата(Shkapp @ 19.2.2017, 17:42) реле вр...   19.2.2017, 17:56
|- - Shkapp   Цитата(off.open @ 19.2.2017, 17:56) Ага, ...   19.2.2017, 18:07
|- - off.open   Цитата(Shkapp @ 19.2.2017, 18:07) я же ка...   19.2.2017, 18:27
- - off.open   Перед чтением запомните: 1. На схеме элементы рису...   19.2.2017, 20:52
- - гость олег   В схеме ошибка, у вас там вечное торможение, РВ ст...   19.2.2017, 21:44
|- - off.open   Цитата(гость олег @ 19.2.2017, 21:44) В с...   20.2.2017, 8:19
- - просто Гоша   110 вольт отказать безоговорочно - сейчас замучает...   20.2.2017, 8:47
- - moshkarow   Прошу обратить внимание как сделан тормоз   20.2.2017, 8:55
- - off.open   Цитата(moshkarow @ 20.2.2017, 8:55) Прошу...   20.2.2017, 11:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 0:38
