![]() Как сделать 220 V AC 600V DC |
Гость_wwwjjja_* |
Как с минимальными расходами средств, сделать из 220 вольт переменки сделать 600 вольт постоянки 10А.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3239 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Наберите в яндексе "удвоитель напряжения"
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 30.1.2017, 12:44 -------------------- |
Это же какой ёмкости будут конденсаторы, ведь ток задан в 10 Ампер и ещё неизвестно какие при этом допкстимы пульсации.
Это же 6 кВА! -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2065 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Есть один вариант для такой мощности.
Существуют трехфазные трансформаторы 380/36 В для питания электроинструмента, мощностью около 5 кВт. На его базе у меня сделан сварочный аппарат, даже без перемотки (отдельная тема). Смысл: у этого тр-ра 3 обмотки на 220 В каждая. Подаем 220 В на среднюю обмотку тр-ра. Магнитный поток разделится пополам и будет проходить через "крайние" обмотки, в них тоже будет 220 В. Соединяем обмотки по схеме автотрасформатора. 220+220+220 =660 В. После выпрямления, да плюс нагрузка, около 600 В и получится в итоге. Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 30.1.2017, 13:31 |
660 после выпрямления дадут 900. Тогда уж двух обмоток последовательно достаточно
Цитата(Сунцов Денис) столько будет только на ХХ с конденсатором. Это зависит от того, какие пульсации допустимы в задаче автора.Выпрямленное СКВ будет немного меньше СКВ переменного, под нагрузкой и того меньше Если ему нужна только поляризация, то о никаком повышении напряжения не может быть и речи - соединение обмоток Вами предложенное реальное решение. Но ведя разговор, мы не знаем реальных даже базовых условий автора: - величина пульсаций, если это не просто поляризация - должна ли быть "развязка" от сети - какое понимание автора "минимальный расход средств"? Можно и 100 рублей отнести с нереальным затратам, а можно и...... проще готовый купить.... PS: Ещё и диодики на радиаторы определённой площади нужны будут (либо с принудительным обдувом). Сообщение отредактировал Rezo - 30.1.2017, 13:56 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Как ... из 220 вольт переменки сделать 600 вольт постоянки 10А. Уважаемый wwwjjja ! Чтобы из 220 В переменки получить ровно 600 В постоянки нужно сначала получить 600/1,4142 = 424 В переменки, после чего выпрямить это напряжение и сгладить пульсации, не забыв о том, что выходная мощность должна быть 6 кВт. Если возникнут затруднения с расчётами и подбором элементов схемы, пишите в личку - так и быть, помогу Вам чем смогу. -------------------- Забанен навечно!
Гость_Заглянувший_* |
Как с минимальными расходами средств, сделать из 220 вольт переменки сделать 600 вольт постоянки 10А. Принципиальный вопрос: нужна ли гальваническая развязка (изоляция) входа от выхода? Если нужна стабилизация этих выходных 600В 10А с развязкой, то самое дешевое для 6 кВА - купить китайский сварочный инвертор для полуавтоматов (MIG-MAG) на ток 250-300 Ампер, и перемотать вторичку его силового трансформатора (провода там немного) и переделать выходной выпрямитель (пару диодов со снабберами). Если с электроникой не дружите, то мотайте (покупайте) мощный низкочастотный трансформатор + диоды + огромные конденсаторы. В общем, классика. О стабилизации в таком случае речь не идёт. |
Информация к размышлению: масса сухого однофазного трансформатора типа ОСМР-6,3 мощностью 6,3 кВА составляет 57,3 кг (по данным каталога).
К гадалке не ходи, что у ТС возникнет вопрос о снижении массы железа! Решение этой проблемы давно уже найдено... -------------------- Забанен навечно!
Еще один нюанс - ток в 10 А будет в течение длительного времени, или кратковременно? Это сильно влияет на массу и размеры устройства
Гость_школьник_* |
Как с минимальными расходами средств, сделать из 220 вольт переменки сделать 600 вольт постоянки 10А. Если вам не принципиально что постоянка будет пульсирующей - то сначала повысьте напряжение с помощью трансформатора с 220 В на 600В. а потом выпрямите его и все. В любом случае все эти напряжения рассчитываются как действующие а не как амплитудные. и не заморачивайтесь на счет всяких там коэффициентов. 10А вы и так получите при достаточной мощности своего трансформатора - надеюсь, что мощности питающей сети вам хватит ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 19:23 |
