Селективность проводки , УЗО диф автомат проводка |
23.1.2017, 15:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 23.1.2017 Пользователь №: 51531 |
Всем привет!
В электрике новичок, так что не судите строго ) Имеется 2 гаража общей площадью чуть менее 36 кв. метров. По проводке будет как один. Подключаю однофазную сеть. На входе вводный автомат 25А, счетчик и далее диф. автомат (20А, 30 mА) – это в коробке на гараже. Хочу произвести разветвление проводки. То есть, отдельно разетки, освещение, подвальное освещение, плюс освещение пристроенного к гаражу сарая(12 кв. метров.). Планирую Использовать УЗО + автомат так как вроде дешевле получается чем дифы - если я не прав, просьба пояснить. 1. Для того чтобы при какой-то нештатной ситуации отключалась только соответствующая «ветка» необходим селективное УЗО или можно обойтись обычными? 2. Не пойму, как учитывать номиналом вводного автомата?. То есть, выбирать ли узо в соответствии с ним или оно будет как бы запирающим, для обеспечения работоспособности остальных «веток»? 3. Как в данном случае быть если используются Дифы? Для обоих вариантов попытался начертить схемы. Схема 1 – С селективным УЗО Схема 2 –Без него |
orm999 Селективность проводки 23.1.2017, 15:20
moshkarow В схеме полно ошибок .
Узо нужно 40а
нули не прав... 23.1.2017, 16:06
off.open Цитата(orm999 @ 23.1.2017, 15:20) Планиру... 23.1.2017, 18:49
Ваня Иванов Цитата(Y.Kharechko @ 23.1.2017, 22:15) УД... 23.1.2017, 23:35
Искра Ну и предложенное Ваней сечение вводного кабеля 6,... 24.1.2017, 5:25
Фадик А смысл ставить АВ на 16А и гнать провод 4 мм2,тог... 24.1.2017, 6:55
savelij® Фадик, вообще то, при перегорании ЛН могут сработа... 24.1.2017, 10:08
Roman D Вместо чтоб лепить могучую энергетику, я бы (для с... 24.1.2017, 10:19
orm999 Всем откликнувшимся огромное спасибо!
Желание ... 24.1.2017, 10:59
off.open Цитата(orm999 @ 24.1.2017, 11:59) А диф а... 24.1.2017, 13:11
Олега Цитата(orm999 @ 24.1.2017, 10:59) Особенн... 24.1.2017, 21:03
Гость Две последних схемы не работают - все N после УДТ(... 24.1.2017, 13:48
vovanvovanych Добрый день. На мой взгляд многовато УЗО для двух ... 24.1.2017, 14:24
orm999 Благодарю ). Как соберу, обязательно скину. 24.1.2017, 15:39
orm999 Ваня Иванов, я вам не могу в личку сообщение напис... 25.1.2017, 11:51
moshkarow на щите установлены разетки и два двойных выключат... 25.1.2017, 12:21
moshkarow в Высоковольтных сетях , если защита не проходит ... 25.1.2017, 15:42
S-cream Вот не первый раз замечаю - самые горячие споры на... 25.1.2017, 16:26
Ваня Иванов Олега, это у Вас там в Питере на всё требуют проек... 25.1.2017, 16:46
Гость_Алексей_* Здравствуйте, хочу защитить чуть-чуть Ваню(а то со... 25.1.2017, 17:41
Фадик Пришёл с работы,читаю и удивляюсь о том как всё та... 25.1.2017, 17:48
moshkarow открою вам военную тайну :
- ПУЭ на сарай не расп... 25.1.2017, 19:41
Гость сочувствующий Цитата(moshkarow @ 25.1.2017, 19:41) ...
... 25.1.2017, 19:50
moshkarow Цитата(Гость сочувствующий @ 25.1.2017, 19... 25.1.2017, 20:15
Гость сочувствующий Цитата(moshkarow @ 25.1.2017, 20:15) чита... 25.1.2017, 20:33
moshkarow Цитата(Гость сочувствующий @ 25.1.2017, 20... 26.1.2017, 9:53
Фадик По поводу теплового расцепителя,то раньше,да и сей... 25.1.2017, 20:02
Гость сочувствующий Цитата(Фадик @ 25.1.2017, 20:02) По повод... 25.1.2017, 20:30
Фадик Цитата(Гость сочувствующий @ 25.1.2017, 20... 25.1.2017, 20:46
Гость сочувствующий Цитата(Фадик @ 25.1.2017, 20:46) А чего я... 25.1.2017, 21:11
Фадик Цитата(Гость сочувствующий @ 25.1.2017, 21... 25.1.2017, 21:31
Roman D Кстати, о птицах: 25.1.2017, 22:11
гость олег Камеди клаб отдыхает. Особенно про лабораторию пон... 26.1.2017, 1:12
S-cream Постов нахреначили с сотню,
ЭИЛ с ИФН приплели,
Дв... 26.1.2017, 8:23
Олега Цитата(S-cream @ 26.1.2017, 8:23) По... 26.1.2017, 12:37
Костян челябинский S-cream, 26.1.2017, 9:43
orm999 Всем привет )
Ваня Иванов, к тебе вопросы:
1.Зачем... 27.1.2017, 12:18
Гость Цитата(orm999 @ 27.1.2017, 12:18) Мне воп... 27.1.2017, 12:47
orm999 Цитата...источники информации указаны на первой ст... 27.1.2017, 14:20
Олега Цитата(orm999 @ 27.1.2017, 14:20) Ни одно... 27.1.2017, 19:55
Олега Цитата(orm999 @ 27.1.2017, 14:20) .. нача... 30.1.2017, 11:30
moshkarow для образца 27.1.2017, 16:23
orm999 Ваня, ты смотри дорогу не переходи больше, а то в... 30.1.2017, 10:25
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 24.3.2017, 14:12) Делайте ... 24.3.2017, 17:14![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2025, 6:32 |
