4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Селективность проводки , УЗО диф автомат проводка
сообщение 25.1.2017, 20:33
Сообщение #41
Цитата(moshkarow @ 25.1.2017, 20:15) *
читай дальше
По-конкретней, пожалуйста ...
Фадик
сообщение 25.1.2017, 20:46
Сообщение #42
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Цитата(Гость сочувствующий @ 25.1.2017, 20:30) *
Поинтересуйтесь устройством Предохранителя Автоматического Резьбового (ПАР) ...
А чего я там должен нового узнать?
сообщение 25.1.2017, 21:11
Сообщение #43
По поводу теплового расцепителя,то раньше,да и сейчас много ещё где стоят автоматические пробки,это чисто тепловой расцепитель
Это ваше утверждение. А ПАР это и есть автоматическая пробка, и она оснащена помимо теплового ещё и электромагнитным расцепителем.
Фадик
сообщение 25.1.2017, 21:31
Сообщение #44
Из: ЛиАЗ
Согласен,ошибся так как пробки ни когда не разбирал за не надобностью,только меняли даже не интересовался устройством так как не актуально,просто по молодости была книга ещё советская старых годов и там была ав.пробка в разрезе с описанием устройства и там была только биметаллическая пластина в качестве расцепителя,по типу нагрелась изогнулась сработала,остыла взвели и в путь. Я от этого и исходил.
сообщение 25.1.2017, 21:58
Сообщение #45
Цитата(Ваня Иванов @ 25.1.2017, 19:05) *
ВРЕМЯ отключения, которое для переносных электроприёмников не должно превышать 0,4 секунд, а для стационарного эл. оборудования - не более 5 сек.
Стиральная машина - это переносное или стационарное ЭО ?
По вопросам, касающимся действующих Норм и Правил рекомендую обратиться к эксперту в этих делах Ю.В.Харечко.
Периодически и обращались )) многие до сих пор не получили ответа.
..электротехнической лабораторией, где я работаю не первый год..
Точно, вы там еще с перчаткой что-то чудили. Кто сову на глобус, кто перчатку.. ))
сообщение 25.1.2017, 22:08
Сообщение #46
жаль, что мощность трансформатора и параметры ВЛ-0,4 наш уважаемый ТС не смог узнать.
Вот и я сомневался (п.36). Получается грош - цена вашим расчетам без ИП.. icon_confused.gif
Цитата(Ваня Иванов @ 25.1.2017, 22:04) *
Всё, что втыкается в розетку, является переносным электрооборудованием!
Определение приведите и источник. icon_smile.gif Эл.плита в зависимости от подключения (розетка - коробка) становится иногда переносной, а иногда стационарной ?
сообщение 25.1.2017, 22:11
Сообщение #47
Кстати, о птицах:
сообщение 25.1.2017, 22:17
Сообщение #48
Всё, что втыкается в розетку, ..... тоже распространяется требование по времени отключения не более чем через 0,4 секунды.
И для плиты, подключенной через клеммник в коробке - не более 5 сек. ? icon_cool.gif
4мм2 - это не так уж много для розеток, от которых собираются запитывать деревообрабатывающие станки..
Похоже снова гиперболы полезли. речь не про деревообрабатывающее предприятие. Бытовой станочек, 1,5-2 кило двигун максимум.
сообщение 25.1.2017, 22:33
Сообщение #49
А вводной провод, как теперь мне стало известно по информации ТС, имеет сечение 16 мм2 ..
Какой-то тайный альянс.. icon_biggrin.gif Пусть г-н ТС сообщит (и желательно на форуме) сколько ему отвесил кооператив из предполагаемых (вами) 100 кило ?
Цитата(Ваня Иванов @ 25.1.2017, 22:19) *
Ребята, неужели я непонятно объяснил? Всё, что втыкается (и вытыкается) руками человека в розетку (из розетки) считается переносным электрооборудованием.
Иван, вы внятно изложили личное ИМХо, а я попросил подтвердить определением из НД. Ну не верю я, что мой холодильник Бош (даже без харчей) - переносной (разве что вдвоем). Неужели я непонятно задал вопрос ?
Уходим от темы вопроса.
Это ТС ушел из темы - и уже ищет по вашему заданию схему соединения обмоток трансформатора в ТП. Надеюсь, о важности соединения первичных (для токов кз) вы его предупредили (как бы не упустил). Есть у него чем начальную температуру замерить ?
Этим путем (к ТП) пройдет каждый владелец гаража обратившийся к Ивану. ))
Сообщение отредактировал Олега - 25.1.2017, 22:41
Фадик
сообщение 25.1.2017, 22:39
Сообщение #50
Из: ЛиАЗ
Цитата(Ваня Иванов @ 25.1.2017, 21:32) *
Вот видите, Фадик, как Вы в который раз попадаете в неловкую ситуацию. Прежде чем "нападать" на оппонента, надо самому немного разбираться в теме. Но это частное замечание, не относящееся к существу обсуждаемого здесь вопроса...
Что же нам дальше делать с этими гаражами? Самое простое, на мой взгляд, измерить полное сопротивление цепи "фаза-ноль" на вводе в этот гараж и определить ожидаемый ток однофазного КЗ - это может дать ответ на многие возникшие вопросы, а зная это сопротивление можно дальше выполнить расчёт всей внутренней электропроводки. Предвижу вопрос: кто должен выполнить эти измерения? Любая электротехническая лаборатория, имеющая на это официальное разрешение, соответствующие приборы, методики измерений и специалистов. Советую использовать для этой цели цифровой измеритель параметров цепи "фаза-ноль" ИФН-200 (многие говорят "петля фаза-ноль", но мне больше нравится термин "цепь фаза-ноль").
По поводу пробки я написал почему и из за чего,но главное нужно уметь признавать.
Уточните какой раз я попадаю в не ловкую ситуацию? И в чём я в теме не разобрался?Только более понятнее чем про сечение, пожалуйста.А то по сечению ни одного теоретически обоснованного ответа по поводу применения завышенного сечения,ещё раз повторюсь,ответ просто для запаса,это не профессионально,а начинаете предлагать всё выше вами написанное.
Что же нам дальше делать с этими гаражами? Вот вам простой и внятный ответ,просто сделать проводку как в самом начале советовали форумчане,ну если немного по уточнять и остановится на какой то конкретной схеме.А ваше так сказать самое простое,похоже на то что у вас сейчас с работой-заказами напряг вот вы и пытаетесь что то поймать,предлагая такие самые простые варианты,например в гараже делов тыщь на пять,а по вашему совету , измеритель параметров цепи "фаза-ноль" ИФН-200 ещё тыщ 20 нужно добавить (примерная стоимость прибора),а ещё занятнее ваше предложение типа электротехническая лаборатория, имеющая на это официальное разрешение, соответствующие приборы, методики измерений и специалистов.А вы же в такой работаете,чем не подработка. А ваш вопрос кто должен сделать измерения,я вам отвечу,ни кто,так как это не нужно,как собаке пятая нога.И всё же я ни как вас не пойму, в чём прикол,вы же человека загнали практически в тупиковую ситуацию из которой если прислушиваться к вашим советам выйти без глобальных затрат по сравнению с советами простых форумчан,не выйдет.В чём засада?А ведь человек просто хотел электричество в гараж,а теперь наверно жалеет но ваши советы в душу уже запали и он наверное теперь думает что так наверно многие делают.
сообщение 25.1.2017, 22:48
Сообщение #51
Вот видите, Фадик, как Вы в который раз попадаете в неловкую ситуацию. ...
Самое простое, на мой взгляд, измерить ... на вводе ...определить ожидаемый ток однофазного КЗ ....
Ну наконец-то !! Тем более нынче приборчик сам вычисляет этот ток.
А теперь посмотрите не Фадик ли (п.19) предлагал пойти "опытным путем"
ps Хотя после п.61 уверенности нет.
Сообщение отредактировал Олега - 25.1.2017, 23:00
гость олег
сообщение 26.1.2017, 1:12
Сообщение #52
Пользователь №: 50428
Камеди клаб отдыхает. Особенно про лабораторию понравилось)))) ТС наверное вообще в шоке)
Фадик
сообщение 26.1.2017, 7:05
Сообщение #53
Из: ЛиАЗ
Цитата(Ваня Иванов @ 25.1.2017, 22:49) *
Фадик, не обижайтесь, но Вас понесло не в ту степь! Причем здесь моя работа, причём здесь какие-то подработки? Я нахожусь может за тысячи км от бедного ТС, и сам не знаю где он живёт. Вы что, по себе других судите ?
Просто я не могу смотреть спокойно, как некоторые люди "не зная броду лезут в воду" и хотел хоть чем-то помочь бедолаге. Похоже, Вам этого никогда не понять, если Вы несёте такую ахинею...
Так сказать медвежья услуга.
S-cream
сообщение 26.1.2017, 8:23
Сообщение #54
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Постов нахреначили с сотню,
ЭИЛ с ИФН приплели,
Два ПУЭ скурили. Замеры
Петли фаза-ноль провели.
Хотел он, поймите, всего лишь
Станок-циркулярку включить.
А люди всё спорят и спорят.
ТС же без света сидит.
Сообщение отредактировал S-cream - 26.1.2017, 8:31
Костян челябинск...
сообщение 26.1.2017, 9:43
Сообщение #55
Пользователь №: 14618
сообщение 26.1.2017, 9:53
Сообщение #56
Пользователь №: 27849
Требования Правил устройства электроустановок обязательны для всех организаций
независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц,
занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....918967611062181
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 26.1.2017, 12:37
Сообщение #57
Цитата(S-cream @ 26.1.2017, 8:23) *
Постов нахреначили с сотню...
ТС на Ваню запал.. а там строго, пока обмотки не донесёт, пока Ваня не просчитает (а не прикинет) света не жди..
orm999
сообщение 27.1.2017, 12:18
Сообщение #58
Пользователь №: 51531
Всем привет )
Ваня Иванов, к тебе вопросы:
1.Зачем тебе
данные силового трансформатора, питающего Ваши гаражи (его мощность в кВА и группа соединения обмоток), а также параметры воздушной линии 0,4 кВ (длина, хотя бы примерная, и сечение проводов в мм2) - это основные данные для расчёта всей схемы, без них ничего нельзя рассчитать!
2. Есть ли у тебя практический опыт работы с электрикой - не на уровне формул
3. Если до считка проводка выполнена по необходимым требованиям и на схему, провода, устройства и сам щиток имеется одобренная документация компании, которая и осуществляла монтаж щита в соответствии с документацией, то зачем мне думать о трансформаторах, сечении проводки. В этом случае надо плясать от содержимого щита.
4. При использовании твоего подхода не помешает знание длинны линии до трансформатора, марки года выпуска трансформатора, т.к. содержимое может не соответствовать заявленному или пропорция металлов и сплавов может быть изменена в течении срока выпуска.
5. Мой город снабжает АЭС, которая находится в другом городе - это как-то скажется?
6. Зачем ты мне пишешь в личку -
Меня на форуме уже "достали" местные "знатоки" - почитайте сами этот бред и ответьте Фадику, если можно, который заподозрил меня в некрасивых деяниях в отношении Вас.
. Мне вопросы электрики интересуют, а не нытье.
Сообщение отредактировал orm999 - 27.1.2017, 12:20
сообщение 27.1.2017, 12:47
Сообщение #59
Вопросу "электрики" разжеваны, а источники информации указаны на первой странице. Если они не понятны, найми специалиста.
Обсуждение нужно завершить.
orm999
сообщение 27.1.2017, 14:20
Сообщение #60
...источники информации указаны на первой странице
Ни одной ссылки на сайты там, не говоря уже о литературе. Даже на ролики на yourtube нет ).
Идешь к врачу - не знает как и чем лечить но бабосы хочеть иметь с тебя (ишешь решение сам).
Идешь к сантехнику с 20-ти летнем стажем, делает ерунду но хочет иметь бабосы с тебя (делаешь сам).
Хороший спец очень большая редкость.
Ждать отела не хотел, начал сам разбираться )
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2025, 13:33
