![]() Схема стеклоподъемника , Помогите разобраться. |
Гость_Alcazar_* |
Здравствуйте, меня дверь на автомобиле, столкнулся с проблемой- в разных версиях , идет разное управление стеклоподъемниками. Проблема в том, что мне нужно в ручную поднять стекло. Приложу схему. Подскажите на какие контакты надо подать +12В и землю, чтобы стекло пошло вверх. Заранее спасибо!
У Вас должон быть переключатель, которым управляется движок.
К переключателю подходят три провода ... один приходит из панели, а два отходят в сторону подъемника. Вот и подавайте на отходящие +12 вольт. поочереди - разберетесь какой в верх, какой вниз. Минус (землю), никуда подавать не надо ... она тама должна постоянно быть. Сообщение отредактировал с2н5он - 24.1.2017, 21:02
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.1.2017 Пользователь №: 51539 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
контакты 1 и 2. В зависимости от полярности стекло поедет вверх или вниз. Но не "передержите", иначе механизм сломается, т.к. в этом случае концевики не работают
то есть , если подаю "+" на 2 (DU) , а "-" на 1 (DD), стекло должно поехать вверх? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3166 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Вы так боитесь ошибиться в направлении толчка стекла при подаче напряжения на 1 и 2, как будто у вас что-то им (стеклом) зажато.
![]() Подайте так и наоборот, от короткого толчка не в том направлении ничего не сломается. А точно на ваш вопрос здесь ни кто не ответит, не попробовав на таком же автомобиле. Такие вопросы надо задавать на профильном форуме, но даже там могут off.open, словосочетание "должна быть" в вашем утверждении выражает долю сомнения или уверенности? Лучше б прочитали и прошли мимо, чем бред нести. Ну нет там сейчас кнопок и переключателей один голимый привод с мотор-редуктором и концевиками положения стекла. Минус (землю), никуда подавать не надо ... она тама должна постоянно быть. -------------------- |
off.open, словосочетание "должна быть" в вашем утверждении выражает долю сомнения или уверенности? Лучше б прочитали и прошли мимо, чем бред нести. Ну нет там сейчас кнопок и переключателей один голимый привод с мотор-редуктором и концевиками положения стекла. Прежде чем писать про бред, посмотрите выложенную схему ТС ... как я и писал, имеется переключатель, который управляет модулем дверей.Есть на на Вазах переключение полярности за счет самих переключателей, но это не значит, что так на всех авто мира. ![]() Есть как у автора - просто подается сигнал на соответствующий вход микроконтроллера. Вам, как понял, сказать было нечего ... можно было и в правду промолчать. ![]() з.ы. ... возможно ошибался уровнем сигнала ... вместо "1" надо подавать "0". ![]() Сообщение отредактировал off.open - 25.1.2017, 12:04 |
На схеме по русски написано "электропривод" и выключатели на схеме это концевики положения стекла, а не "переключатель, который управляет модулем дверей".
Ни какого "по или" нет. Есть питание концевиков и их выходы на контроллер(модуль) управления приводом стеклоподъёмника который с клавишами. Встречал такие на Тойотах и их китайских клонах Great Wall.
Ни какого "по или" нет. Есть питание концевиков и их выходы на контроллер(модуль) управления приводом стеклоподъёмника который с клавишами. Встречал такие на Тойотах и их китайских клонах Great Wall. Понял ... тупо датчики ... к питанию привода ни какого отношения. ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2025, 20:16 |
